TIW-250XS+Schutzgitter Sicke?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    ich möchte bei einem Subwoofer mit dem TIW-250XS ein Schutzgitter davorbauen. Das Ganze soll so aussehen, wie beim O800 von K+H.
    Jetzt die Frage: Wie bekommt man soetwas eingebaut?
    Leider habe ich den TIW noch nicht hier, aber, weiß jemand wie groß der äußere Sickendurchmesser des TIWs ist und welche Höhe selbige hat?
    Passende fertige Gitter gibt es nicht, daher wäre meine Idee:
    Den TIW von hinten auf die Schallwand schrauben und in selbige einen Kreisrunden Ausschnitt machen, der dem äußeren Sickendurchmesser entspricht. Danach vorne eine Senkung machen, aus einem Stück MDF einen Ring mit entsprechendem Durchmesser herstellen, darüber Lochblech legen und an den Aussenkanten das Gitter mithilfe eines Hammer um die Kante legen.
    Alternative: Selbe Methode nur die Senkung in der Schallwand wird tiefer gemacht, dann von vorne TIW einlegen, Ring mit Gitter drauf und das Ganze von hinten dann verschrauben, sodaß der TIW über den Ring an die Schallwand gepreßt wird.
    Meinungen?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    laut Massangabe von der TIW250XS-Seite wäre der Aussendurchmesser der Sicke bei 25,2mm, die Höhe ca. 12mm bei Stillstand, 28mm Hub, also nochmal mit Sicherheitszuschlag ca 17mm dazu, +6mm Korbdicke wären 35mm Einfrästiefe von vorne, irgendwie nicht mehr ganz praxisgerecht finde ich.
    Ich würde die Version "von Hinten" bevorzugen.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Ähm, gibt es auf der TIW-Seite jetzt eine richtige Zeichnung? Wieso sehe ich die nicht? Ich sehe nur dieses "Visaton-Standard-Symbol" für die Chassis, wo ich so meine Zweifel habe, ob die in allem wirklich maßstabsgetreu ist.
      Aber Du hast Recht, unter den von Dir geschilderten Gesichtspunkte ist die Version "von hinten" natürlich besser.
      Nur, es muß mir auch noch eine konkrete Lösung für das Gitter einfallen, habe heute im Baumarkt nichts passendes an Gitterblech gefunden, das man nehmen könnte.
      Raphael
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • Kleinstweich
        • 18.05.2006
        • 327
        Hallo Raphael,
        schön, dass du die Frage gestellt hast - mich treibt gerade das gleiche Problem um.
        Beim Söbern hier im Forum hatte ich dies und dies hier (Zeichnung von Visaton) gefunden. Im Moment überlege ich noch, ob ich bei Rabe-Feinblech.de ein gebogenes Schutzgitter bestelle und das Chassis ganz normal einfräse. Ich weiss allerdings nicht, was das kosten wird.
        Du zeigst doch sicher dann deine Lösung, oder?
        edit: jetzt stimmt der Link wieder
        Zuletzt geändert von Kleinstweich; 30.04.2008, 21:50.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          Yep, werde meine Lösung dann zeigen.
          Ich habe schon gedacht, ob man so feines Lochblech nicht bei Conrad in der Modellbauabteilung bekommt. Werde da Samstag mal gucken und ggfs. auch mir mal die Schutzgitter angucken, die Conrad in der Lautsprecherabteilung so hat. Weiß garnicht, ob Conrad überhaupt so feine Gitter für Lautsrpecher hat.
          Raphael
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
            Das mit dem MDF-Ring und Blech drüber klopfen dürfte sich als schwer machbar erweisen, ich schätze mal das sich die Kante des MDF beim Umklopfen rundschlägt, das Ergebniss würde wahrscheinlich nicht viel besser aussehen als mit der Kombizange gebogen. Ich schätze auch das sich das Blech so komplett verziehen würde. Ganz einfach wäre eine doppelte Schallwand, auf die Hintere von vorne den TIW geschraubt, die vordere Wand von hinten bis auf 1mm rund einfräsen und das ungebogene Gitter in diese Fräsung einfach einkleben. So hab ich einen Hochtöner aufgrund seiner Hässlichkeit hinter einem Gitter versteckt.
              • 28535
              Wie wäre es mit Stoffbezug über einen Ring? So habe ich das bei meinem Sub gemacht, ergibt eine ebene Front.
              Oder bei Pollin bestellen
              Schutzgitter-ø 275 mm - Lochkreis-ø 290 mm - Außen-ø 318 mm.
              3,50 €
              http://www.pollin.de/shop/shop.php
              Unter HiFi/Lautsprecher/Zubehör
              Mach die Ausfräsung passend zum Gitter.
              • Kleinstweich
                • 18.05.2006
                • 327
                Zumindest für mich scheidet ein Bespannrahmen mit Stoffbezug leider aus. Das wäre zwar optisch nett anzuschauen und einfach herzustellen, aber es bietet nicht den von mir angestrebten mechanischen Schutz gegen Schuhe, Staubsauger, Hände, Katzen etc....
                Bei Obi habe ich jetzt auch Lochblech RV3-T4 gefunden. Allerdings nur bis 250mm Breite Jetzt gehe ich die anderen Baumärkte durch. Alternativ habe ich bei eBay noch ein paar Sachen gefunden. Auch als RV3 T4 in Alu, Format 1000*500*0,8 mm. Das Lackieren in matt-schwarz sollte doch keine so große Herausforderung werden, oder?
                Das saubere Abkanten überlasse ich dann gerne einem Metallbaubetrieb mit den nötigen Werkzeugen.
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  War heute bei Conrad und habe mir mal dort die Lautsprechergitter angesehen. So eines könnte man nehmen, wenn man diesen komischen Plastikring abbekommt, notfalls mit Gewalt/Säge etc. Das Feinlochgitter scheint nämlich nur eingeklebt zu sein. Leider hatten die nur in der passende Größe für den TIW keines da, laut Katalog sollte es das aber geben.
                  @Kleinstweich: Das Lackieren sollte ja mit der Sprühdose möglich sein. Hast Du schonmal bei einem Metallbauer angefragt, was das abkanten kosten würde?
                  Raphael
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • Kleinstweich
                    • 18.05.2006
                    • 327
                    Hallo Raphael,
                    bei meinem Metallbauer "um die Ecke" kann ich gerade Abkantungen für einen Fünfer in die Kaffeekasse bekommen Es geht ja auch wirklich in wenigen Sekunden auf der hydraulischen Abkantbank. Rund mit Falzrand ist leider nicht möglich, aber in meinem Fall auch nicht gewünscht.
                    Mit den Mains komme ich endlich zum Ende - nächste Woche presse ich dann die Seitenwände für den Sub. Bis dahin überlege ich nochmal, wie ich das Schutzgitter ausführe und auch, ob die Mains und der Center ebenfalls eines bekommen. Außerdem suche ich nochmal nach einer preisgünstigen Bezugsquelle für RV3-T4 in Edelstahl, damit ich das Schutzgitter evtl. mit in die Schallwand versenkten Neodymagneten "anpappen" kann.
                    VG,
                    Alex
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      War Edelstahl nicht nichtmagnetisch? Habe da soetwas in Erinnerung, daß, wenn der Magnet nicht anhaftet, dann ist es Edelstahl...
                      Rund wäre ja auch zu schöne gewesen...
                      Raphael
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        So, inzwischen ist ein Paket von pollin gekommen. Leider sind die Gitter so nicht brauchbar, außerdem decken sich die Maßangaben im Shop nicht mit dem realen Gegenstand, bzw. werden wohl anders angegeben, als ich erwartet habe. Muß nochmal genau nachmessen, was da nun welches Maß ist und ob man die Gitter irgendwie für mein Vorhaben nutzen kann.
                        Raphael
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                          ALLE Edelmetalle sind nichtmagnetisch.
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            Suchfunktion! Dazu gibt es in diesem Forum einen ellenlangen Thread mit Battlepriest und Farad, angefangen hat es irgendwie mit "einfache Frage"...
                            Edelstahl ist kein Edelmetall!! uhaaaaa....
                            EDIT: Schon gefunden:http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7896
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Aber nicht magnetisch!
                              Ein Mann braucht eine Insel.
