Schalldurchführung/Terminal-Loch
    Moin,
    ich plane, eine kleiner Regalbox durch einen 'Säulenfuss' mechanisch zu verbinden.
    Dieser Säulenfuß solll aber nichts anderes sein, als eine Volumenerweiterung, das heisst, es wird akustisch/mechanisch gekoppelt.
    Die mechanische Verbindung soll hier NICHT das Thema sein, sondern die akustische Anbindung.
    Könnte es reichen, wenn man das Terminal aus der Rückseite der Box ausschraubt und hierüber die Ankopplung realisiert, oder ist so ein Loch von ca. 70mm Durchmesser dann doch zu klein ?
    Im Prinzip wird so etwas bei der Casablanca (Durchmesser 100mm) ja auch praktiziert.
    • 29067
    Moin,
    wenn es ein kleineres Chassis (wie bei der Bijou) bedienen soll, reicht es sicher.
      Ach soja ... (ne, nich Sonja) ... es handelt sich um die WHy, also einen 17'er TT.
        • 29067
        Für BR wäre es zu klein, aber als Volumenaditorialfunktionator reicht es wohl...
        • Piek
          • 25.06.2007
          • 22
          schau mal hier ist es als BR Rohr ausgeführt: http://www.fostexinternational.com/d...7e_enclrev.pdf
          Vielleicht eine Inspiration, wer weiß.
          Ich selbst habe ein TML Gehäuse umfunktionert als geschlossenes Gehäuse für 2 Treiber, mir ist dabei bisher nichts negativ aufgestoßen, obwohl eine Impedanzmessung da evtl. doch etwas aussagen würde im Gegensatz zum normalen Aufbau ohne "Weg".
          Gruß, Micha
            Ja, Danke für den Tipp, aber diese Inspiration hatte ich schon 2003
