Heimkino aufrüsten
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Heimkino aufrüsten
    Ich habe derzeit 2 CT130 als Front, 1CT200 als Center und 2 Subwoofer mit dem TIW200XS im EInsatz. Jetzt hat mich das Aufrüstfieber gepackt, aber ich weiß nicht mit welchen Boxen ich meine Front auswechseln soll. Die Subwoofer sollen bleiben, daher müssen die Lautsprecher nur bis 100 Hz spielen. Der Raum ist 25qm groß und ich sitze ca. 4,5 m entfernt.
    Hat da jemand ein paar Tips für mich?
    Reinhard
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Wieso keine CT200 Mains???
    Ich muss aber ehrlich gestehen, dass der riesige Center mit den dann auch schön großen Mains in Verbindung mit den zwei kleinen Subs vielleicht gar nicht passt?! Aber ich würds ausprobieren, die CTs sind klasse Lautsprecher!
    Jann
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Ich muss gestehen mit gefällt der CT200 nicht übermäßig. Bei dem vorhandenen hab ich den Hochton auch schon etwas abgesenkt, da er mir zu hell war...
      Ich hab leider keinen Vergleich wie eine "teurere" Box klingt (z.B. Aria oder Couplet)
      Vom Bass her sind die 2 Subwoofer vollkommen ausreichend, mehr brauch ich da echt nicht :-)
      Reini
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        Aber du solltest eigentlich versuchen die vorderen Lautsprecher alle möglichst identisch zu haben! Einen CT200 als Center und die kleinen CT130 dazu........weiß nicht *G*
        Könntest du dir denn vorstellen auch den Center zu entfernen??? Wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass du gut ein Bijou-Heimkino bauen könntest! Ich denke da passen die Subs auch perfekt zu!
        Jann
          • 29001
          Leider werden die MT und TT nicht mehr hergestellt.
          Ein echtes Aufwerten wäre die Concorde....
          3-5 Bijou wäre gut, wenn keine Extrempegel gefahren werden.
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            Ziel ist eh das alle 3 Boxen gleich sind..
            Auf einen Center möchte ich nicht verzichten, habe das schon mal probiert..
            Reini
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Ne Concorde bis 80Hz??? Nicht wirklich toll.........
                • 29001
                Kann ja tiefer gehen.
                Und wenn nicht, ist es sicher besser als die CT...
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Ich glaub die Concorde wäre ein wenig Overkill. Oder gibts die auch in einer Small Variante :-)
                  Wie gesagt mit dem Bereich bis 100 Hz bin ich mehr als zufrieden..
                  Reini
                    • 29001
                    Dann solltest du es mit der Couplet Ke versuchen. Am besten CB bauen. So kann sie etwas kleiner werden und hat keine Problem mit MT aus dem BR-Rohr.
                    Fahre mal zu Visaton mit deinen CT und lausche...
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Er schrieb doch, dass er erst ab 80-100Hz einsetzen will, das sind klare Vorstellungen. Die CT200 ist für diesen Bereich ausgelegt, die Concorde ist dagegen aber ein Vollbereichslautsprecher. Ich weiß, dass du die Concorde gerne hast, hast viel Arbeit reingesteckt, aber dieser Lautsprecher ist nicht immer das, was gesucht ist! Und es gibt noch andere Lautsprecher als die Concorde. Eine teilaktive VOX zum Beispiel würde sicher lockerst an die Concorde rankommen und es gibt noch viele andere Lautsprecher, die genauso an die Concorde rankämen.
                      Wenn man die gleiche Arbeit in die CT stecken würde, wie du sie in deine Concorde gesteckt hast, würde das Ergebnis auch nochmal weit nach vorne gehen! Sicher nicht an die Concorde ran, aber sicher mehr als ausreichend!
                      @crazyreini
                      Was hälst du denn von der Bijou?
                      Jann
                      • crazyreini
                        • 10.12.2005
                        • 250
                        Haan ist mir leider zu weit weg. Komme aus Österreich..
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          Die Bijou sieht ganz nett aus. Wie sieht es da mit dem Abstrahlverhalten aus?
                          Ich habe die Boxen auf Ohrhöhe und sind links und rechts jeweils 60 cm von der Wand weg...
                          Edit: Couplet hab ich mir auch schon gedacht. Ist halt schwierig ohne Probehören :-(
                            • 29001
                            @Jann,
                            ist mir schon klar. Man könnte die Concorde kleiner und als CB bauen. Aber wie geschrieben wäre die Couplet eine Alternative.
                            @crazyreini
                            Die Biijou strahlt sehr breit ab. Aber an die Wänd kann man ja Design-Absorber machen. Das würde ich in jedem Fall empfehlen.
                            Versuch es mal mit der Bijou, wenn es nicht gefällt, kann immer noch die Couplet Ke daraus werden. Die Bijou ist prima, aber sollte nur small betrieben werden. Du kannst sie auch CB bauen, so wie ich.
                            • crazyreini
                              • 10.12.2005
                              • 250
                              Ist die Bijou mit der PEgelfestigkeit von der CT130 Vergleichbar? Gibts da einen Bauvorschlag für die geschlossene Variante, oder reicht es einfach das Volumen etwas kleiner und das BR wegzulassen? Weiche muss dann nicht geändert werden?
                              Gruß und vielen Dank für die bisherige Hilfestellung :-)
