Alto Line-Bass zu schwammig und unpräzise
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Hallo, We-Ha!
    Würde ich den gleichen Effekt erreichen, wenn ich in Reihe zur 0,6 Ohm Spule einen 1 Ohm Widerstand schalten würde?
    Das wäre einfacher, weil ich die Weichen nicht ausbauen müsste.
      • 25.09.2001
      Das weiss ich nicht.
      Wie willst du denn das machen, wenn du einen R einfach davor schaltest, wird doch die ganze Box davon beeinflusst.
      Wenn, dann wird dir eh nix anderes überbleiben, als die Weiche rauszunehmen.
      Soweit ich mich erinnere, hängt die doch am Terminal, ist also durch lösen von 4 Schrauben heraus zu bekommen.
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Ich meinte doch den Widerstand in die Leitung zu den Tieftönern löten und nicht vor die ganze Box. Ich habe die Weiche an die Rückwand geschraubt.
        • gutton
          • 16.08.2004
          • 91
          bloß nicht... !
          Versuche doch mal den Vorschlag von Visaton, das ist eine homogene Änderung der gesamten Weichencharakteristik.
          Ich hatte damals die Dämpfungsmatten an den Seitenwänden und der Rückwand entlang gelegt, dagegen den Bereich direkt hinter den W 130 S frei gelassen - empfand ich besser.
          gutton
            • 25.09.2001
            Tuningpaul, du siehst also:
            Frage 5 Leute, du bekommst 6 Meinungen, nun must du selber entscheiden ...
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Da hast du recht!
              Da heißt es wohl:
              Probieren, was für mich am besten erscheint.
              Mal ne andere Frage:
              Ist es besser, wenn man die Boxen leicht schräg Richtung Hörer richtet, oder sollten sie lieber Rechtwinklig stehen?
                • 25.09.2001
                Du meinst Achse auf den Hörer ?
                Ist besser.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Ja ich meine ob die Lautsprecher auf den Hörer gerichtet sein sollen, oder parallel zur Wand, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Achse meinst.
                  Ist das eine gedachte Linie im rechten Winkel zur Schallwand?
                    • 25.09.2001
                    Stell die eine Linie genau durch die Mitte des LS Magneten vor.
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Danke!
                      Ich werd dann mal ein bisschen experimentieren.
                      Ich hab gestern die Ls ein Stück nach vorne gerückt, von der Wand weg, so dass sie etwas von dem Schrank vorstehen und habe den Eindruck, dass es etwas besser ist.
                      Wenn ich allein wohnen würde, könnte ich das alles ganz anders aufstellen, aber du weißt destimmt, wie das mit den Frauen so ist
                        • 28986
                        Tipp:
                        Beklebe den Boden der Altos mit Nadelfilz-Teppich oder einem anderen Material, das gut auf den Boden gleitet. Wenn du (ohne die Chefin ) hörst, ziehe die LS mindestens einen halben Meter vor. Winkle sie leicht ein, etwa 5 Grad ist meist optimal.
                        Wenn es immer noch wummert, musst du leider probieren, was hilft. Meist ist es die Raumakustik, die alles versaut.
                        Die kann man verbessern, aber dann sieht das Wozi nix mehr aus. Meine Probleme der Raumakustik konnte ich beseitigen, aber durch viel probieren, Zufall und Toleranz der Ehefrau.
                        Musikzimmer wäre optimal, aber wer hat das schon?
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          Gute Idee!
                          Ein Zimmer nur für Hifi und Lautsprecher wäre schön
                          Läßt sich aber momentan nicht realisieren
                          Vielleicht kann ich ja mal ein Haus kaufen...
                            • 25.09.2001
                            Alternativ zu den Filzgleitern kann man auch 'Bollerwägelchen' (PLatte mit Möbelrollen) bauen.
                            So habe ich dass gemacht ... nach dem Motto:
                            "Eijh Frau, kuck ma, kannze gezz zum wischen einfach vorbollern ..."
                            und wenn man dann noch 'Pötte' auf den 'Blumensäulen gestattet (hüstel) hat man die halbe Miete.
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Ich möchte eigentlich meine Boxen nicht als Blumenständer "mißbrauchen" lassen.
                              Ich hab deine Wägelchen schon auf deiner Homepage gesehen, aber so eine Lösung würde mir optisch nicht so gut gefallen.
                                • 25.09.2001
                                DIE Wägelchen waren auch nur der Test, die anderen sehen natürlich auch besser aus.
