MB 208/H In Wall verbaut - Welche Probleme treten auf ?
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Ich habe eine Frage an euch.
    Wir haben aktuell damit begonnen unseren Dachboden auszubauen.
    Ein Zimmer wird etwas später als Kino "missbraucht".
    Da noch keine Wände gezogen sind, hätte ich die Möglichkeit die MBs, die ich gerne für den Kinosound verwenden würde, In Wall einzubauen.
    Mit welchen Änderungen werde ich in etwa rechnen müssen ?
    Sollte ich das lassen und was anderes dafür bauen, die Weiche ändern oder was auch immer ?
    Der Raum wird kein reines Kino sondern mehr ein Wohnkino und die Technik sowie die LS möchte ich so gut es geht verstecken.
    Daher die Idee mit In Wall einbau.
    Wie sieht es denn mit einem Sub aus, dessen Gehäuse hinter der Wandöffnung steht ?
    Gruß Christian
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Wenn man das in Boxsim simuliert, einmal mit den Originalmaßen und einmal mit grossen Schallwänden, zB. 2x2,5m, kriegst du eine Überhöhung unterhalb 200 Hz von 7-8dB, sowie einen etwas welligen Frequenzgang.
    Die Überhöhung kriegst du weg mit einem 12dB Hochpass aus 220µF und 3,3mH mit 2,2Ohm in Reihe, ähnlich dem original passivem Hochpass.
    Grüsse
    Niwo
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      Nachtrag
      In der K+T 6/02 wurde eine solche in-Wand Installation vorgestellt. Allerdings waren die Fronts für den Einbau hinter der Leinwand konstruiert und daher anders abgestimmt.
      Um die Bassüberhöhung zu kompensieren haben sie damals nur einen 100µF vorgeschaltet.
      In K+T 4/03 gabs dann die passenden Rears dazu, die nur einen BG20+HTH hatten und sehr kompakt bauten.
      Grüsse
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Hallo Niwo,
        danke für die Infos.
        Ich werde nur die Surrounds und Back-Surrounds als In-Wall bauen (können). Die Front wird ausscheiden, da ich die Wand zu sehr aufdoppeln müsste. Da werde ich die normalen nehmen,evtl. noch erweiterung im sinne von 1-2 W200S Chassis.
        Gruß Christian
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 918
          Dieses Problem hatte die K+t auch und hat ein Gehäuse gebaut mit 600mm hoch 300mm breit und 118mm tief (innen)
          Mehr als 2 BG20 braucht man glaub ich gar nicht. Ich hab vorne die Mohai mit zweien und hinten mit einem, dazu den Sub, das geht gut ab. Letzte Woche wieder King-Kong geschaut ohne Probleme.
          Niwo
