Subwoofer mit 2xGF200 impluskompensiert
  • Mareus
    • 08.06.2007
    • 223
    schon seit längerer Zeit spiele ich mit dem Gedanken aus zwei vorhandenen GF200 einen impulskompensierten Subwoofer zu bauen, indem jeweils ein Chassis auf die linke und die rechte Seite des Gehäuses gesetzt wird.
    Die Schwingspulen werden in Reihe geschaltet, so dass jeder GF200 eine Impendanz von 8Ohm besitzt, was in Paralellschaltung an das Subwoofermodul wiederum eine Impendanz von 4Ohm ergeben müsste.
    Da ich keine heimkinotauglichen Tiefbassorgien brauche, sondern der Subwoofer zur Musikunterstützung einen schönen "Punch" liefern soll, dachte ich an ein geschlossenes System, zumal dieses auch weniger Platz verbrauchen würde, somit designtechnisch vorteilhaft wäre.
    Zur Konstruktion habe ich folgende Fragen:
    1. Sollten die GF200 auf ein gemeinsames Luftvolumen spielen oder auf getrennte Kammern?
    2. Welches Luftvolumen würdet ihr einem GF200 geben?
    3. Wenn man in Boxsim ein "gemeinsam genutztes" Luftvolumen simulieren will: Muss man jeden Chassis dann unter "Gehäuse" das gesamte Luftvolumen zuweisen, oder respektive nur die Hälfte um verlässliche Berechnungne zu erhalten?
    4. Was würdet ihr von einer GHP-Variante halten, außer dass der Wirkungsgrad respektive sinkt? Welcher Vorkondensator bei welchem Volumen wäre angebracht?
    Ich habe testweise eine Simulation durchgeführt. Hierbei habe lass ich beide GF200 auf ein Volumen von 35 Litern spielen (gemeinsames Volumen ohne Trennwand - bei Boxsim jeweils 35l bei jedem GF200 eingetragen [kann gemäß Frage 3 evtl falsch sein]) gepaart mit einem Tiefpass von 12db bei 100Hz und einem Vorkondensator von 1000 uF (GHP).
    Hierbei kommt folgende Simulationskurve heraus:
    Für einen kurzen Ratschlag/Kritik bin ich wie immer überaus dankbar.
    Vielen Dank für euren Aufwand.
    Mareus
    VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    wenn du jedem gf 35 liter gibst, entspricht das einem gesamtgehäuse von 70 litern - das geht zwar schön tief, ist aber alles andere als klein.
    • Mareus
      • 08.06.2007
      • 223
      Nein, ich gebe nicht jedem GF200 35l, sondern beiden zusammen, d.h. sie spielen auf ein gemeinsames Volumen.
      Daraus resultiert auch meine Frage 3 hinsichtlich der Simulation in BoxSim!
      Mareus
      Zuletzt geändert von Mareus; 18.03.2008, 15:42.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Die Hälfte
        Sebastian
        Sebastian
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          Also ich würde warscheinlich von 25 Litern pro GF asugehen also insgesamt 50 Liter. Man kann den Treibern eigene Volumen spendieren (ist ja normal nur ein Brett mehr) um auf Nummer sicher zugehen das sie sich gegenseitig nicht beieinflussen , muss man aber glaube ich nicht unbedingt machen.
            • 28862
            Da die meisten Sub-Module den Tiefbass (regelbar) anheben. ist GHP überflüssig.
            Ich würde auch CB bauen, 40 L für beide oder etwas mehr.
            • Mareus
              • 08.06.2007
              • 223
              Also BoxSim ermittelt bei geschlossenem Gehäuse ein "Idealvolumen" von je 21l pro GF200.
              Diesbezüglich stimme ich walwal zu. Als Modul denke ich an ein Mivoc AM-120. Dieses weisst bei 32hz einen festeingestellten Boost von +3db auf. Foglich fast vernachlässigbar bei CB?
              Bei einem Volumen von je 21l in CB zusammen mit einem Vorkondensator von 1400 uF ergibt sich folgender Verlauf:
              Stimmt der Vorkondensator von 1400 uF?
              Mareus
              Zuletzt geändert von Mareus; 18.03.2008, 20:29.
              • Mareus
                • 08.06.2007
                • 223
                Nachtrag:
                Zusätzlich zu den obigen Punkten stellt sich mir die Frage, ob es klanglich besser wäre (da Impulskompensation) wenn beide auf ein gemeinsames Volumen von 42l spielen oder nicht.... diesbezüglich fehlt es mir an Erfahrung.
                Mareus
                • Luzifer
                  • 17.07.2007
                  • 395
                  dito
                  ob es funktiomiert mit dem gegenüber einbauen der Chassis würde mich auch mal interessieren.Ich hatte auch sowas vor aber so das die beiden Lautsprecher sich fast die Magneten berühren . Da ist ungefähr zwischen den Magneten 4-6 cm Platz.Wäre eine Standbox mit ner Gehäusebreite von ca. 25 cm und die Chassis sollen seitlich eingebaut werden gegenüber.
                    • 28862
                    Das ist m.M. nach völlig egal, ob getrennte Gehäuse oder nicht. Impulskomp. sind beide Versionen.
                    Ob der C stimmt, sagt Boxsim.
                    • Mareus
                      • 08.06.2007
                      • 223
                      @walwal:
                      Meiner Meinung liegt der Vorteil der Impulskompensation im Bereich der verminderten Gehäuseschwingungen.
                      Wenn beide Tieftöner auf ein gemeinsames Luftvolumen arbeiten, so stellt sich mir die Frage ob sie sich dergestalt beeinflussen, dass die Impulstreue abnimmt, da sie sich "gegenseitig auf die Membranen drücken" bzw. aus vorherig beschriebenen Effekt der Wirkungsgrad sinkt.
                      Auf der "Habenseite" würde bei einem gemeinsamen Volumen stehen, dass faktisch gesehen beide TT auf ein größeres Luftvolumen arbeiten, insofern die Tiefbassausbeute gesteigert werden könnte.
                      Mareus
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        Hallo Mareus,
                        deine Überlegungen zur Trennwand sind falsch. Es spielt eigentlich* keine Rolle, ob sie vorhanden ist oder nicht.
                        Wenn ein Bass die Luft seiner eigenen Kammer zusammendrückt, entsteht dabei ein gewisser Druck.
                        Wenn ein Bass auf das doppelte Volumen spielt, wäre dieser Druck natürlich nur halb so groß, wenn der zweite Bass nicht da wäre. Und dieser zweite Bass erhöht den Druck um genau den gleichen Betrag wie der erste. Damit herrscht in dem doppelten Volumen mit zwei Bässen genau der gleiche Zustand wie im einfachen Volumen mit einem Bass.
                        Dementsprechend ist das Verhalten gleich. Der Sub ohne Trennwand kommt nicht tiefer als mit.
                        * Eine Trennwand bietet folgende Vorteile:
                        a) sollten die Chassis durch Fertigungstoleranzen unterschiedlich sein, ist eine gegenseitige Beeinflussung mit Trennwand ausgeschlossen. Ist m.E. aber vernachlässigbar.
                        b) ein Gehäuse will innen versteift werden. Eine Trennwand ist eine stabile Versteifung.
                          • 28862
                          Ich glaube, du liegst falsch. Mit allen Meinungen.
                          Impulskompensiert heißt, dass der Impuls der Membranmassen sich kompensiert. Dadurch steht der Sub still, mechanisch.
                          Ob die Luft gegen die Wand oder die "entgegenkommende" Luft trifft, ist wurscht.
                          Ebenso ist es mit dem Volumen.
                          Natürlich versteift eine Trennwand, aber das geht auch mit Kreuzstreben in der Mitte.
                          Zu spät....ich dachte, die Hamburger sind gemächlicher. Gilt vieleicht nicht für Zugereiste.
                          • Mareus
                            • 08.06.2007
                            • 223
                            @walwal:
                            Gut dass ich falsch liege, denn nur so lernt man Nochmals danke für deine "Lehrstunden"
                            @albondiga/walwal:
                            Danke für euere Ausführungen, dass hört sich sehr plausibel an. Ich werde mal den Schritt ohne Zwischenwand wagen und mit einer verschraubaren Rückwand arbeiten, so dass testweise auch noch eine Zwischenwand "einziehen" kann.
                            Mareus
                              • 28862
                              Ich habe den Boden herausnehmbar gemacht , da kann man eine Strebe bis zum "Deckel" einbauen. Eine Schraube durch den Boden in die Strebe, man sieht es ja nicht.
                              Übrigens ist mein Schrott-Sub impulskompensiert, der mit den Tonsil-Bässen vom Sperrmüll. Die Membranen sind mit Silicon beschichtet, von mir. Der steht unter dem PC und geht richtig gut.
                              Auch die Weiche ist vom Müll. Low-End.
                              Zuletzt geändert von walwal; 19.03.2008, 13:18.
