Membrancoating beim W130s
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19.07.2006
    • 247
    hallo,
    ich habe hier grade 4 stück des w130s.
    einer davon ist scheinbar nicht beschichtet...
    1.) bild - links = ein beschichteter; rechts = der unbeschichtete
    2.) impedanzmessung - grün = ein beschichteter; rot = der unbeschichtete
    ich nehme an, visaton bietet ein entsprechendes mittelchen zur beschichtung an?
    es geht AUCH um den optischen angleich... (daher bitte ich schon mal prophylaktisch um tips zum gleichmäßigen auftragen)!
    gruß,
    fabian
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Der deines Erachtens "unbeschichtete" ist bereits genauso beschichtet, nur ca. 10 Jahre älter, und hat diese in der Sonne (UV) verbracht. Falls kein Messfehler vorliegt, ist seine Resonanzfrequenz viel zu hoch und er mithin nicht mehr das Wahre. Leider.
    Die Werksbeschichtung der W***S ist etwas anderes als LTS50, die bekommt man so selber nicht hin.
    Gruß, Christian (mit W130S aller Altersstufen zu Haus)
      • 28802
      Stimme zu. Dafür spricht auch die verblichene Gummisicke.
      Notlösung: schwarz lackieren. Besser: Wegwerfen oder für ne Schrottbox aufheben.
        • 4537
        Die beiden haben recht: Der zweite W 130 S ist auch beschichtet (es gab nie unbeschichtete W 130 S), nur die Staubschutzkalotte ist ausgeblichen. Ich würde die mit schwarzem glänzenden Lack lackieren.
          • 10755
          ich bin seeeehhhhrrrr verwirrt.
          in den 80zigern habe ich eine kleine Regalbox gebastelt mit dem W100S und einer Peerless-Alukalotte. Das Teil habe ich hier in KA., und ich bin mir sicher dass dieser unbeschichtet ist.
          Aber die Membran hat Versteifungssicken, was die Neuen nicht mehr haben.
            • 28802
            Früher war alles besser, da waren sogar die Gummistiefel aus Leder...
            • Ronkel
              • 11.04.2005
              • 142
              Koennte das ein W 100 NG gewesen sein?
              • F.A.Bi.A.N.
                • 19.07.2006
                • 247
                hallo,
                ich beiß gleich in die tischkante ... gekauft habe ich die teile hier:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=16954
                von der idee, [lösungsmittelhaltigen] lack auf die gummisicke aufzutragen, bin ich nicht so sonderlich begeistert.
                soviel dazu, danke.
                fabian
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1860
                  Ruhig bleiben.
                  Wenn Du wirklich 70 für das ganze Geraffel gegeben hast, kannst Du dir wohl noch einen frischen 130S leisten, oder?..
                  Lösemittelhaltig? Quark. Sicke abdecken, Spraydose mit glänzendem Acryllack und gib ihm! Das bissl "Hilfs"-Lösemittel dadrin verbessert nur die Haftung. Vorher Dose erwärmen und optimalen Abstand an Probestück ausprobieren.
                  Gruß, Christian
                    • 28802
                    Oder so:
                    Al-Membran schwarz machen:
                    Damit er zum TT passt, schwarz, seidenglänzend.
                    Bohrmaschine mit Schleifteller senkrecht einspannen, mit geringer Umdrehungszahl den AL aufsetzen, zentrieren.
                    Mit einem kleinen Borstenpinsel und etwas verdünntem Kunstharzlack während der Rotation und aufgestützter Hand beschichten, so dünn wie möglich, den Übergang zur Sicke fast ohne Umdrehung beschichten, dann geht es exakt. Spirallförmig auftragen. Zwei mal reicht.
                    Man braucht pro Al 130 etwa 2 ml, das ergibt ein Mehrgewicht
                    von 0,2-0,4g (trocken, geschätzt), völlig vernachlässigbar.
                    Aber die HCW-Methode ist besser.
                      • 4537
                      @ Timo: ich meine auch, dass das ein W 100 NG gewesen sein muss.
