Wirkungsgrad
Waere das eine Lautsprecherpaar durchgaengig 2db lauter als das andere, wuerde man das bei direktem Umschalten (und gleichbleibender Verstaerkerleistung) hoeren.
Lauter empfindet man im ersten Moment als "besser" - dreht man den Verstaerker einfach etwas weiter auf ist der Unterschied aber wieder weg.
Schwankungen von +/- 2db im Frequenzgang sind voellig normal - ueber den Klang sagt das also gar nichts aus.
Ist ein Lautsprecher 6db leiser als ein anderer brauchst Du die 4fache Leistung um die gleiche Lautstaerke zu bekommen. Das ist bei schwachen Verstaerkern dann schon relevant...
Bei Lautsprechern um ~85db Wirkungsgrad bist Du mit 20 Watt bei rund 100db. Das ist *weit* jenseits Zimmerlautstaerke.
