Wirkungsgrad
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Wirkungsgrad
    Welchen Unterschied macht es, wenn eine Box im Mittel 84 dB Wirkungsgrad oder 86 db aufweist? Was bedeutet das für den Klang bei Zimmerlautstärke? Hört man das überhaupt bei einem "normalen" (ich denke mal Transistor-) Verstärker?
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Waere das eine Lautsprecherpaar durchgaengig 2db lauter als das andere, wuerde man das bei direktem Umschalten (und gleichbleibender Verstaerkerleistung) hoeren.
    Lauter empfindet man im ersten Moment als "besser" - dreht man den Verstaerker einfach etwas weiter auf ist der Unterschied aber wieder weg.
    Schwankungen von +/- 2db im Frequenzgang sind voellig normal - ueber den Klang sagt das also gar nichts aus.
    Ist ein Lautsprecher 6db leiser als ein anderer brauchst Du die 4fache Leistung um die gleiche Lautstaerke zu bekommen. Das ist bei schwachen Verstaerkern dann schon relevant...
    Bei Lautsprechern um ~85db Wirkungsgrad bist Du mit 20 Watt bei rund 100db. Das ist *weit* jenseits Zimmerlautstaerke.
      • 5687
      Noch klarer: Unterstellt man einen Verstärker mit Leistungsreserven für beide Fälle und gleiche Lautstärke (also ungleiche Verstärkerleistung), dann bedeutet das für den Klang absolut gar nichts.
      • Henrik
        • 11.02.2002
        • 350
        Und wenn im Musikstück große dynamiksprünge drin sind? Werden die dann auch absolut gleich dargestellt?
        Gruß Henrik
          • 5687
          Unter der Voraussetzung, dass sowohl Verstärker als auch Lautsprecher in beiden Fällen den höchste auftretenden Pegel noch unverzerrt wiedergeben können: Ja.
