W300S in GHP oder nicht?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    habe einen W300S für einen Preis von 8% des Neupreises erstehen können und dieser MUSS jetzt als Sub herhalten. Da noch ein zweiter hinzukommen soll zur gleichmäßigen Modenanregung, bin ich jetzt am Schauen, welches Gehäuse am besten wäre.
    Mit Qtc 0,707 komme ich auf ein Volumen von 44 Litern. Den Bass könnte ich nun ein wenig mit einem Kondensatorpaket passiv entzerren. Bringt aber nicht so viel, wie bei anderen Chassis, so hat es für mich jedenfalls den Anschein, wenn ich mir die ganze Sache in boxsim betrachte....Ein maximales Volumen würde ich mit etwa 60 Litern angeben, aber gerne kleiner, wenn es sich machen ließe!
    Ich hatte den W300S damals schonmal hier und ihn einfach in 80 Litern verbaut und hatte kaum Spaß dran. Muss aber gestehen, dass mein damaliges "Wissen" noch beschränkter war, als es heute noch ist. Dementsprechend konnte es damals nichts werden!
    Sollte ich an eine Bassanhebung, egal ob jetzt durch Kondensatorpaket oder Aktiv per Aktivweiche (Equalizer), denken oder sollte ich lieber versuchen den Frequenzabfall genau mit dem Druckkammereffekt des Raumes zu nutzen? Wie auch schonmal gesagt: Ich will nur sehr dezenten Bass!!!
    Liebe Grüße,
    Jann
    • 3204
    Hallo Jann,
    hast du das
    Folgendes... ich betreibe den W300S 4ohm in einem Bandpasssgehäuse (Bauvorschlag aus K&T 6/96, 41+37 Liter). Angeschlossen am Detonation DT 300. Zusa
    schon gelesen?
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Ui, OK, den Thread kannte ich nicht!
      35 Liter ist ja sehr wenig :-O OK, ich denke, mit meinen geplanten 40-45 Liter kann man da ganz gut arbeiten *G*
      Aber die Frage, wie ein Kondensator ausgelegt sein müsste, um eine Bassanhebung realisieren zu können, bleibt weiterhin bestehen.
      Liebe Grüße
      Jann
        • 25.09.2001
        Na, hast du kein Boxsim ?
          • 3204
          Jann, hast du mal gemessen, was die Klangregelstufe deines Verstärkers/Receivers/Submoduls macht. Halte das für besser, als die Kondensatorlösung.
            • 29009
            Beim Bass hilft nur probieren, simulieren ist sinnlos.
            Wenn es zu wenig ist. Kondensator (ich halt wenig davon), Aktiv-Weiche oder mein Liebling Nubert-Modul.
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Für mich ist das Nubert-Modul nichts anderes als ein Equalizer, wie er auch in Aktivweichen zu finden ist ;-)
              @Fosti
              Wie meinst du das genau? Ich kann den Subwoofer nur in den Trennfrequenzen verstellen, aber nichts in Sachen "Equalizer"funktion......
              @walwal
              Doch, hab ich, aber ich setze auch gerne auf Erfahrungen anderer, so dass nicht immer Simulationen Grundlage sein sollen!
              Jann
                • 3204
                Original geschrieben von Jann
                @Fosti
                Und dein Receiver/Verstärker? Hat der eine Klangregelstufe? Mein alter Sony kann das getrennt für jeden Kanal.
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Sag ich ja, das kann mein Receiver nicht! Nur die wenigsten heutigen Receiver haben die "klangregelnde" Funktionen für einzelne Kanäle, somit ist dein Sony etwas besonderes!!!
                  Ich kann die Trennfrequenzen für vorne, Center und Rears getrennt einstellen und den Bass auf den einzelnen Lautsprechern etwas erhöhen, aber nicht beim Subwoofer!
                  Jann
                  • toddy
                    • 06.10.2004
                    • 139
                    geschlossen!!
                    hi
                    ich hab jetzt auch einiges mit dem w300s experimentiert
                    habe ihn in ca 80 liter br gebaut w
                    wie du siehst(durch hilfe des kissen) tendiere ich jetzt zum geschlossenen gehäuse der bass wird einfach präzieser
                    steht für mich das nächste wastel we an senke dann auch auf 60/50 liter ist doch schon klopper son gehäuse
                    betrieben wird das ganze bei mir mit einem Grundig finearts verstärker
                    der ein bischen spielraum lässt
                    grüsse
                      • 23.03.2004
                      Geschlossen ist wirklich besser, für einen Subwoofer, der auf dem Boden steht. Die Bassanhebung durch die zusätzliche Begrenzungsfläche und die durch das Bassreflexrohr zusammen ergeben eine völlig unnatürliche Rumpelei.
                      Seit einiger Zeit ergänze ich meine Boxen durch einen dezent eingesetzten Subwoofer, dessen Bassreflexrohr ich zugestopft habe. Bei Techno oder Konzertmitschnitten, eventuell auch bei Filmen kommt ein fetter Bass gut, macht auch mal Spaß. Aber zum Genießen von Musik bevorzuge ich persönlich ein neutrales Klangbild, was meiner Meinung nach mit Bassreflex in Bodennähe schlicht unmachbar ist.
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Geschlossen empfinde ich als Pflicht bei meinem Raum (16qm!!!), BR stand eigentlich nie zur Debatte, da sich CB schon bei meinen Mains behauptet hat!
                        Der Sub soll auch einzig fürs Heimkino gebraucht werden. Für die Musik, die ich höre, reichen meine Lautsprecher mehr als aus!
                        Jann
