Starlet G oder Alternativen?
Das sollte so schon sehr gut funktionieren. Die Phase zwischen MT und HT sieht damit perfekt aus. Und noch günstiger wirds wohl nicht mehr gehen.
Achte aber auf das Volumen für den MT von 1 Liter. Das ist mit für die Trennung zum TT verantwortlich.
Gruss Andi_mSpannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)Kommentar
Genau. Außerdem gut Dämmwolle in die MT-Kammer und ihn ordentlich nach hinten atmen lassen, also z. B. an den Stellen wo keine Schrauben sind die hintere Kante des Schallwandausschnitts etwas wegraspeln. Es sollte möglichst keine Engstelle zwischen Magnet und Schallwandausschnitt entstehen.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Danke, dann werd ich das mal so versuchen und natürlich dann ausführlich berichten.
Noch ne frage zur Mitteltonkammer: Wie groß sollte sie denn sein eher 1 oder eher 2 Liter. In Uwes Datei war es einer, beim Andi zwei? Ich werd sie aus Holz bauen, diesen Plastikdingern trau ich irgendwie nicht so.
GrüßeKommentar
Ich habe eben mal simuliert.
Antwort: Ausreichende Bedämpfung ist wichtiger als die exakte Gehäusegröße. Wenn du ein 2-Liter-Gehäuse besser bedämpfen kannst, dann bau 2 Liter.
Im Fall von zu niedriger Bedämpfung (ich habe mal ohne Wolle simuliert) bekommt der W100S an seinem Impedanzmaximum knapp über 100 Hz noch deutlich Spannung ab, weil die 6dB-Weiche hier schlechter dämpft als 12dB oder 6dB + Impedanzkorrektur. Eine KU wäre auch keine schlechte Lösung.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
(besonders Andi und Uwe!)
