Abweichungen vom Gleichstromwiderstand von Spulen
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    wir gross dürfen die abweichungen des widerstands von serien-spulen im tieftonzweig sein ? in der ribbon wird eine 4,7mH LR spule mit 0.28 ohm verwendet. ich hab noch eine 2.0 mm luftspule rumliegen, hat aber 0,43 ohm. kann ich die verwenden ?
  • maha
    • 21.10.2001
    • 1664
    JA!! Die kannst du verwenden....
    Der "DC-Widerstand" des Chassis beträgt sicherlich mehr als 3,5 Ohm. Aber nehmen wir den schlechten Fall an:
    3,5 + 0,28 = 3,78
    3,5 + 0,43 = 3,93
    Zwischen 3,78 und 3,93 ist etwa 4% Unterschied!
    Wahnsinn!!!! Diesen Unterschied in der Dämpfung hört man sicher (<-- *lol*)
    Gruß, maha
    • Superhatti
      • 08.11.2002
      • 215
      ich dachte, dass der innenwiderstand der spule ohne den widerstand des chassis einbezogen wird in die abstimmung des gehäusevolumens bzw tuningfrequenz bei einer bassreflexbox.
      dann ists ja gut, oder hat jemand eine andere meinung ?
      • gegentakt*
        • 02.03.2003
        • 412
        Mit einem Vorwiderstand Rv erhöht sich die elektrische Güte Qes des Chassis auf einen neuen Wert Qes‘ - und somit ergibt sich die neue Gesamtgüte Qts‘ aus mechanischer Güte Qms und Qes‘.
        Für deine Abstimmung brauchst du also den neuen Wert für Qts‘ - das rechnet sich so:
        Qes‘ = Qes * ((Re + Rv) / Re)
        Qts‘ = Qm * Qes‘ / (Qm + Qes‘)
        Beispiel:
        Re=5,7 Ohm, Qms=3,19, Qes=0,38, Qts=0,34
        Mit einem Rv=0,28 Ohm ergibt sich ein Qts‘ von 0,354,
        bei Rv=0,43 Ohm sind das ein Qts‘ von 0,362...
        Wie du siehst, ist der Unterschied mit der etwas hochohmigeren Spule äußerst gering, damit ändert sich an deiner Abstimmung praktisch überhaupt nichts.
        Zuletzt geändert von gegentakt*; 26.04.2003, 18:21.
        • harry_m
          • 15.08.2002
          • 6421
          So genau, wie es gegentakt* beschreibt, hätte ich es nicht gewusst: aber es gibt kaum Teile in der Box (und dem Verstärker!) die eine Genauigkeit haben, die besser ist, als 5%. Alleine die Streuung der Parameter innerhalb einer Serie von Chassis kann höher sein. (Sehe Dir mal die Toleranzen der Teile auf der Weiche an!)
          Das wäre der Grund, warum ich ganz gelassen bleiben würde.
          Harry's kleine Leidenschaften
