@ MrWoofer Entscheidung Vox
  • woofer
    • 29.01.2003
    • 59
    Hi MrWoofer,
    ich habe mich nach einem Hörtermin bei Visaton für die Vox 252 MHT entschieden. Als Center werde ich meinen bisherigen Center auf Vox 252 MHT aufrüsten.
    Mein Rearsystem steht noch nicht eindeutig fest.
    Da bräuchte ich einen Rat von Dir. Wenn ich mich recht erinnere hast Du die StandCouplet als Rearsystem eingesetzt ?!
    So, läßt Du die Couplet fullrange laufen ??
    Wie addieren sich die Informationen der System (Couplet/Vox) ??
    Denn in der Vox, wenn ich mich nicht irre, laufen die beiden Al 130 phasengedreht. In der Couplet laufen sie aber phasenrichtig. Gibt hier Probleme bei der Summenbildung von Vox/Couplet ??
    Wenn ich mich für die Couplet als Rearsystem entscheide, wird es die MHT-Version.
    wie bekomme ich meine Bilder online. Ich habe nur Speicherplatz auf einem FH-server, da dort hin und wieder alle Daten gelöscht werden, ist dieser Speicherplatz ja nicht so der Bringer
  • woofer
    • 29.01.2003
    • 59
    Zusatz:
    Der Sub ist ein K&T SUSA mit Thommessen SW 6.0
    Dennis
    • larry
      • 18.09.2002
      • 230
      hi
      wegen webspace,
      schau mal hier:
      gruss,
      larry
      gruesse,
      larry
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        woofer: Also das BESTE wäre sicherlich die Rears auch die gleichen Boxen wie die Fronts und der Center. MrWoofa rüstet ja auch die Backsurrounds noch auf vollständige Voxen um. Aber ansonsten kann man hinten sicher auch die Couplet (in deinem Fall als MHT - Version) benutzen. Man wird das bei einigen Filmen (Pearl Harbour etc) aber schon hören das einige Effekte die von hinten nach vorne kommen dann hinten "dünner" klingen als vorne und halt nach vorne hin lauter werden weil dort Tieftöner im Einsatz sind und hinten nicht.
        Ich habe mich daher auch für 7 vollwertige und gleiche Voxen 252 für die Lautsprecher rundum entschieden.
          • 22.09.2001
          • 4775
          Hallo woofer!
          kann mich da Merlin nur voll und ganz anschließen, schlecht sind die Couplets hinten nicht, vor allem, da die Standversion ja die gleiche Optik hat, aber VOX macht einfach mehr Druck.
          Das die ALs in den VOXen in der Phase gedreht sind, wäre mir neu... sowohl bei der Couplet als auch der VOX werden alle Chassis mit (-) an (-) angeschlossen.
          Und wenn es verpolt wäre, wäre es auch egal, da durch die Verpolung lediglich die korrekte Phasenbeziehung wieder hergestellt werden würde.
          Also du baust jetzt die alte VOX 253 (TIW 250 + 2x AL130 + MHT12)? also nicht die neue mit den TI 100?
          Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
            • 22.09.2001
            • 4775
            und bitte Mr.Woofa!! mit AAAAAAAAAAAAAA!!!!
            • woofer
              • 29.01.2003
              • 59
              Sorry @ MrWoofa,
              mein Fehler.
              ich sehe gerade nach, Du hast Recht. Bei der MHT ist die Polung phasenrichtig, aber in den Heimkinoheft, in der die Vox 251 Urversion vorgestellt wurde, sind die AL´s phasengedreht.
              erstmal werde ich mir die Vox 252 MHT als Front bauen, das Material ist schon geordert. Für den Sub fehlt noch das Modul, bei der Lieferung sind ein parr Sachen passiert, die nicht passieren sollten, Na ja, mit ein bißchen Glück kommt der Kram nächste Woche.
              der Sub wäre dann komplett.
              Die Vib extra 2, werde ich dann erstmal als Rear verwenden, als Center bleibt der Vox 251 Center.
              Wenn meine finanzielle Lage dann wieder besser ist, werde ich den Center auf Vox 252 MHT aufrüsten.
              Mit den Rears ist das so eine Sache, meine bessere Hälfte
              findet das nicht so toll. weiß nicht, ob ich das geregelt bekomme.
              wie wäre es mit der Couplet MHT plus pro Seite einen T25, das ganze 2 Wege aktiv bei 90 Hz mit 24 dB getrennt. Ist zwar aufwendig, aber vielleicht einfacher durchzusetzen
              Danke für die Vorschläge
              Dennis
              • Merlin
                • 30.11.2002
                • 837
                hm aber ist couplet mht + t 25 pro seite nicht das gleiche wie ne vox 252 mht pro seite? da ist aber insgesamt die vox noch zierlicher würde ich sagen
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1895
                  Hi woofer,
                  ein bißchen Off-Topic, aber wo du deine bessere Hälfte erwähnt hast!
                  Irgendwann kann sich der Spiess umdrehen!
                  Vor 2 1/2 Jahren hab ich zwei Vox 251 gebaut (für Sterero).
                  Dann sprang der Surround-Funke über. Meine alten Kef-Standboxen mußten als Rears herhalten (zunächst über einen alten Receiver angetrieben der das Signal vom DVD-Player für die Rears bekam, so wie die Voxen das Frontsignal über den Vollverstärker). Also irgendwie Murks ohne AVR. Brauchte 3 Monate, da hatte ich einen Yamaha RXV 800 und es spielten die 4 LS ohne Center. Mit simuliertem Center war auch nicht so toll, also einen Couplet-Center gebaut.
                  Vorne klangs recht homogen (klingts auch jetzt noch) aber hinten die Kefs klangen anders (nicht schlecht, nur anders!). Da hab ich mich dann zu zwei 200light durchgekämpft (damals, als meine Frau noch der Sache reserviert gegenüberstand )
                  Heut hab ich ein anders Problem.
                  Im Keller soll ein Heimkino entstehen mit 5 x VOX 25X.
                  Hab also zwei 252er Standboxen und einen 252er Center gebaut und die 251 sollen erst mal so mit runter, um sie später auf 252 aufzurüsten.
                  Meine Frau wollte aber die 251er aus Ihrem Wohnzimmer gar nicht mehr abgeben
                  Ich mußte es ihr wirklich mit Engelszungen einreden: Vorne zwei 200lights als Fronts (einen 200light Center von dem sie noch nichts weiss ) und zwei Aria2light als Rears. "Die sind so schön kompakt und unauffällig".
                  Hab noch mal Glück gehabt; sie hats akzeptiert (kommt bestimmt noch was nach, nach dem Motto " ich hab was bei dir gut, wo du mir die Großen weggenommen hast (so schöne glänzende Membranen)" ).
                  • Merlin
                    • 30.11.2002
                    • 837
                    LOL geil!
                    In der Richtung habe ich es auch noch nicht gehört
                    schöne grüsse an deine bessere Hälfte
                      Hi Peter!
                      Hat Deine Frau womöglich eine ähnlich veranlage und nicht gebundene Schwester? Meine email-Adresse ist dem Profil zu entnehmen.
                        • 22.09.2001
                        • 4775
                        @harry: ROFL!!
                        viel Glück
                        • woody
                          • 18.06.2001
                          • 651
                          Hi woofer,
                          2 VOXen hinten fallen lange nicht so auf, wie dieser uselige VOX-Center vorne. Allerdings sollte nach hinten bzw. zur Seite etwas Platz da sein, damit Fronts und Rears halbwegs gleichweit vom Ohr entfernt sind. Sonst lohnt der ganze Aufwand für den Gleichklang nicht. In jedem Fall würde ich immer 5 gleiche Boxen einsetzten, egal welche und vor allem, wenn damit auch hochwertige 5-Kanal Musik gehört werden soll. Der Raum sollte dann aber auch noch etwas gedämpft werden. Speziell frühe Reflexionen von Decke, Fussboden und Seitenwänden und auch von der Rückwand versauen den Klang ordentlich. Ich habe es ausprobiert, es macht sehr viel aus.
                          Gruss Woody
                          Gruss Norbert
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1895
                            Hallo Leute, WOODY ist zu Besuch
                            @harry
                            sorry, meine Frau hat nur noch nen unverheirateten Bruder.
                            @woody
                            Ich hoffe auch, im Keller für den Frontbereich einen fast perfekte akustische Symmetrie zu erreichen und auch einen ordentliche Bedämpfung, um die frühen Reflektionen gering zu halten. Für den Rearbereich und Heimkinonutzung ist das dann wohl nicht so kritisch, aber auch nicht so einfach zu realisieren (weil mehrere Hörplätze). Und für 5-Kanalmusik werd ich den idealen Hörplatz einnehmen und dafür die Rears ggf. verrücken.
                            Wie gehts der Akustikdecke?
                            • woody
                              • 18.06.2001
                              • 651
                              Hi Pit,
                              Bei Musik sind 5 gleiche Boxen und ein perfekter Raum sehr wichtig, bei Film fällt es nicht so auf. Die neueren Produktionen sind aber auch schon anspruchsvoller geworden. Leider verdirbt einem Dolby-Digital immer wieder mal das Hörvergnügen und dts-Spuren sind meist nur in der verminderten Qualität drauf. Manchmal gibt es Ausnahmen: NOVOCAINE hat eine 1,5 Mbits dts-Spur, die Ohren danken es einem.
                              Die Akustikdecke hat vorgestern Längslatten (4x6x472 cm) bekommen und ist seit gestern nach oben hin luftdicht. Ich habe die Latten mit 6x100er Schrauben durch den Gips an den Tragbalken befestigt. Der Elektroschrauber war nach einer Latte leer und hat gequalmt. Leider wurde das falsche Dämmaterial für den Schlitzabsorber geliefert. Als Nächstes sind aber erst die Holzriemen dran, die dann auch die Jalusien abdecken. Diese Holzriemen (12x94 mm) sind relativ teuer und nicht in grossen Mengen zu bekommen. Da ich das jetzt fehlende Dämmaterial erst später zwischen Rigips und Holzriemen einschiebe, habe ich jetzt noch etwas Zeit, die Elektrik zu planen. Ich kanns gar nicht abwarten. Der Klang ist ohne Dämmatten an der Decke schon etwas agressiv und auch verwaschen. Die Jalusie so weit runtergelassen, dass noch Licht durch die Löcher kommen, wirkt wie ein Absorber. Ich hatte mich gewundert, dass alles irgendwie linkslastig klingt (die Jalusie hängt rechts). Erst als ich die Jalusie ganz runtergelassen hatte, klang es wieder ausbalanciert.
                              Gruss Woody
                              Gruss Norbert
