Transmission-Lines
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    Transmission-Lines
    ich will in nächster Zeit mal ein bisschen mit TMLs experimentieren.
    Dazu jetzt nochmal ein paar Fragen:
    -Welche Eigenschaften müssen geeignete TML-Treiber haben? Damit meine ich nicht nur die TS-Parameter, sondern auch wie die Aufhängung etc. beschaffen sein müssen.
    -Der Querschnitt der Line ist doch eigentlich nur für den Wirkungsgrad ausschlaggebend, oder? Kleinere Querschnitte sorgen durch Kompression für einen niedrigeren Schalldruck und durch besagte Kompression auch für erhöhten Membranhub...oder?
    -Die Abstimmfrequenz sollte immer in einem Verhältnis zur Resonanzfrequenz der Tieftöners stehen. Das wurde in einem Thread erwähnt. Wie war das Verhältnis nochmal? Habe den Thread nicht wieder gefunden.
    -Klingen TLs generell "anders" als BR´s oder geschlossene Konstruktionen?
    Ich weiss, dass vieles schon mal in diversen Threads war.
    Diesen Thread hier wollte ich trotzdem extra "anlegen", damit man gleich eine Art "Nachschlagewerk" für TMLs hat.
    Dennis
    Zuletzt geändert von johnjay82; 23.04.2003, 18:32.
    Dennis
    • 22.09.2001
    • 4775
    Hi Dennis!
    -Der Querschnitt der Line ist doch eigentlich nur für den Wirkungsgrad ausschlaggebend, oder? Kleinere Querschnitte sorgen durch Kompression für einen niedrigeren Schalldruck und durch besagte Kompression auch für erhö(hier hat er das H vergessen)ten Membranhub...oder?
    Nach meinem Kenntnisstand würde ich sagen, verringert sich der Membranhub, da das Chassis j amehr Gegendruck hat. Denke mal die Abstimmung nähert sich dann eines BR-Systems.
    Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      TML Boxen klingen schon etwas anders, wenn du eine gute gebaut hast klingt sie vorallem sehr tief. Aber das immer auf Kosten des Wirkungsgrades (ist immer sehr klein bei echten TML)
      Als Treiber kannst du verwenden was du möchtest ist egal, du must die TML nur an den Treiber anpassen, Treiber mit niedrigem Q brauchen eine TML Box die eher Richtung BR tendiert, mit Treiber mit höheren Q lassen sich "echtere" TMLs bauen. Du wird in jedem Fall viel ausprobieren und mit dem Dämmmaterial spielen müssen.
      Tip : Treiber mit hohen Q sollte man eine garnicht oder nur einfach gefaltet TML bauen, Treiber mit niedriegem Q eine mehrfach gefaltete TML mit Vorkammer.
      Immer auf eine gute Bedämpfung oder zusätzliche Helmholzresonatoren achten, sonst hast du Überhöhungen im Mitteltonbereich.
      Hmhm, hoffe das hilft dir
      Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
      http://www.docbyte.de
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        *schieb*
        Dennis
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          *brems*
          Es gibt sehr wohl 'echte' TMLs mit vergleichsweise hohem Wirkungsgrad, ein Beispiel wären die Konstruktionen von Newtronics - hier arbeiten mehrere Basstreiber auf eine Line. Selbst bei Berücksichtigung der dadurch prinzipbedingten Impedanzsenke kommt man immer noch knapp an die 90dB-Grenze.
          Stefan
            DokByte:
            Der (Wirkungsgrad) ist immer sehr klein bei echten TML.
            Kann sein, dass es nur die bedämpfte TML´s betrifft? (Ich denke an den TL-Sub mit seinen 115(?)dB...
            • Hawaii
              • 26.12.2002
              • 135
              [i](Ich denke an den TL-Sub mit seinen 115(?)dB... [/B]
              Wie kommst du darauf dass der TL-Sub 115 dB hat?
              Laut Messung der Zeitschrift HobbyHifi (06/2002) hat er knapp 95 dB bei 40Hz, bei 20Hz sind es dann nur noch 85 dB...
              Meinst du vielleicht den maximalen Schalldruck? Das wäre aber was anderes...
              MfG,
              Alex
              Alex
              Jetzt wieder online: www.hifialex.de
              • DocByte
                • 19.12.2002
                • 392
                Der TML-SUB von Visaton ist eine Besonderheit in sich und ist NICHT mit anderen TMLs zu vergleichen, das Problem bei TMLs ist das der Freqeunzverlauf bauartbeding immer sehr wellig ist, es gibt peaks und Täler um diese zu Glätten muss mit VIEL Dämmaterial oder Hemlholzresonatoren oder mit mehreren Chassis und den verschiedenen Resonanzstellen gearbeitet werden, das kostet sehr stark SPL.
                Der Visaton SUB wird nur in einem SEHR beschränktem Frequenzband benutzt, Visaton selbst spricht von von einer Oberen Grenze von 50 HZ, in diesem Bereich gibt es keine schlechten Resonanzen etc und daher muss diese TML nicht bedämpft werden und der Wirkungsgrad sinkt nicht.
                TMLs die einen Hohen Wirkunsgrad haben und trotzdem quasi Fullrange spielen benutzen immer einen Trick
                - sie verwenden eine BR ähnliche Abstimmung und wenig Dämmaterial
                - sie verwenden mehrer Chassi besonders angeordert um die Resonanzen des Gehäuses auszugleichen
                - sie sind aktiv entzerrt.
                Guck euch die VIB 130 TL an, 80 db SPL ..... und vorallem der Aufbau, jede Menge Dämmwolle und 2 Resonatoren...
                  Genau das habe ich gemeint!
                  Bin nur im Satz
                  über den Begriff "echte TML" gestolpert.
                  Aber eigentlich hast Du doch recht: denn die TAL160 von T+A braucht auch "etwas kräftigeren Verstärker" - Auch so kann man den geringen Wirkungsgrad beschreiben.
                  • Saylor
                    • 22.07.2002
                    • 679
                    Kann mir jemand beantworten, was es bei Tieftönern mit dem Parameter FS auf sich hat,
                    bzw. Warum sollte man einen Treiber mit einer FS von ca 35hz nicht in eine 3,4m lange Line einbauen, oder kann man doch und macht es Sinn???
                    Wenn mir das jemand sagen kann, wär mir sehr geholfen!
                    Danke
                    ALEX
                    • Saylor
                      • 22.07.2002
                      • 679
                      • DocByte
                        • 19.12.2002
                        • 392
                        Ich muss da nochmal nachschlagen, die Länge der TML Linie bestimmt die untere Grenzfrequenz, je nach Chassis kann es durchaus nicht Sinnvoll sein die TML länger zu bauen als die FS des Chassis, muss das aber mal irgendwo nachlesen.
                          Gast
                          Eine TL nach Faustformeln zu konstruieren geht mehr oder weniger schief, da es sich um komplexe Wechselwirkungen zwischen Treiberparametern, Querschnitt, Querschnittsverlauf, Volumen, Linelänge, Einbauort, Hals- und Mundfläche, Dämmaterial usw. handelt. Zielführende Konstruktion geht nur über empirische Simulation mit Programmen wie Akabak, AJHorn oder M.J.Kings MathCad-Anwendungen.
                          • Saylor
                            • 22.07.2002
                            • 679
                            @ Blaubart,
                            1. würd ich die TL nur im Sub-bereich einsetzen, was das ganze schon gewaltig vereinfacht.
                            2. ich hab mit nem Mivoc law 3064 nen TL-SUB gebaut und der spielt meinen Zebulon Ultrasub mit Leichtigkeit unter den Tisch.
                            3. ich würd mit nem größeren, langhubigeren Chassis gerne auch einen TL-SUB bauen, das Chassis hat aber ne Reso von 35hz, was mich jetzt ein wenig beunruhigt.
                            Volker hat das mal simuliert, kam n schönes Ergebnis raus, aber es würde mich trotzdem brennend interessieren, warum immer empfohlen wird, eine TL ca auf FS abzustimmen, muss ja nen Grund geben. Im Stark stehts nicht drinnen, in HH, K&T auch nicht, also bin ich gezwungen hier zu fragen.
                            aber das jetzt bitte nicht in den falschen Hals kriegen, ich will nur erklären, warum ich da so heiß drauf bin, OK?
                            Viele Grüße ALEX
                              Gast
                              Hallo Saylor,
                              keine Sorge, mein falscher Hals ist relativ unempfindlich. Wenn du die TL nur im Sub-Bereich einsetzen willst, umgehst du ja schon die wesentlichen Probleme, die TLs so haben. Die einzige nachvollziehbare Faustregel, die ich kenne, besagt, daß der Treiber in ein Gehäuse eingebaut werden soll, in welchem er auf eine Einbaureso kommt, die der Viertelwelle der Line entspricht. Bei einem unendlich großen Gehäuse wäre das also fs, auf welche die Line abgestimmt ist, bei endlich großen Gehäusen läge die Abstimmung demnach über fs. Hintergrund ist, daß man dann nur einen Impedanzpeak bekommt und nicht zwei wie z.B. bei einer BR-Abstimmung (-> Phase/Gruppenlaufzeit).
