Test: Hörbarkeit von Verzerrungen
    • 29016
    Moin, ich hatte das mal versucht, aber entweder war ich zu doof oder mein PC unfähig.
    Ihr packt das sicher.
    Online Casinos ohne OASIS im Vergleich: Lizenzen, Bonusbedingungen, Auszahlungen und Spielerschutz verständlich erklärt – mit zehn Anbieterporträts.
    • 25.04.2002
    Mit der Alto und geringerer Lautstärke höre ich bis knapp -18dB. Müsste es mal mit der Monitor und hoher Lautstärke probieren.
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Mit meiner Schrottbaute bis -24dB
      Aber ab -18dB wohl eher mehr geraten als wirklich gehört.
      • Beatmaster007
        • 09.04.2006
        • 546
        Mit der Vox 301 und gehobener Zimmerlautstärke bin ich beim ersten Versuch bis -27dB gekommen. Bis -24dB waren Unterschiede bei guter Konzentration hörbar. Bei der letzten Stufe (-27dB) war es nur noch Intuition. Markante Unterschiede konnte ich auf dieser Stufe nicht mehr feststellen.
        Die Auswertung bei <"6 inch driver" playing "Music - Pop"> ist interessant. Demzufolge fliegen die meisten Probanden schon bei -12dB raus. Erstaunlich, dass einige sogar bis -45dB Unterschiede feststellen konnten bzw. zufällig weitergekommen sind. Der Test wäre aussagekräftiger würde man ihn mehrfach wiederholen müssen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit durch Zufallstreffer weiter zu kommen deutlich geringer.
        Ovale VOX 301
        Vollaktive VOX 301
          • 4508
          am PC - Onboardsound, AMP2.2 und kleine Speaker - schaffe ich -18dB...
          An der Hifi-Anlage kann ich es leider nicht ausprobieren, da bräuchte ich ein langes Kabel vom PC zum Verstärker.
          Aber es ist schon imteressant, so einen Test mal zu machen
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Die Auswertung ist interessant. Demzufolge fliegen die meisten Probanden schon bei -12dB raus.
            genau deswegen:
              • 01.10.2002
              • 5437
              Mit Onboard-Sound und FRS8 (nur einer) an Sony-Receiver sah es bei mir so aus:
              *Des Buidl kommt jetzt weg.*
              Es gibt da ein Pling vom Klavier, das schwingt beim verzerrten nicht solange nach.
              Mit AKG K324P lief es schlechter.
              Mit dem AKG K240DF bin ich aber erstmal fehlerfrei bis -30dB. Für den Schritt von -15dB nach -18dB hab ich ewig gebraucht, danach gings flott. Da hört man dann irgendwie einen Unterschied bei Schlagzeug/Becken usw. Da muß man dann nur noch hinhören und abwarten, ohne sich krampfhaft auf ein winziges Detail zu konzentrieren. Manchmal ist es aber schwierig, überhaupt zuzuhören, ich hab mich grad bei -18dB und dann nochmal bei -12dB vertan (mit dem DF).
              Zuletzt geändert von Mr.E; 17.05.2008, 00:16.
              • bulla
                • 22.08.2002
                • 514
                Bei normaler Lautstärke bis -15dB sicher, ab -18dB durch raten bis -27dB gekommen.
                DTS-Connect -> Pioneer AX3 -> Rotel 990 -> Vox253
                Mein Heimkino
                • Quaschdl
                  • 17.08.2004
                  • 454
                  Wieviel ist das nochmal in % ausgedrückt?
                  -10dB = 3%
                  -20dB = 1%
                  -30dB = 0,3%
                  -40dB = 0,1%
                  ...oder?
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Hi
                    Also ich habs bis -30dB geschaft, aber wohl auch mehr Intuition und Glück ^^
                    Interessant isses aber schon
                    cu
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Ich finde das Lied sehr schön, kann man das irgendwo runterladen oder kaufen?
                      • Killigrew
                        • 25.02.2006
                        • 315
                        Tracy Chapman - Fast Car
                          • 5691
                          Ich habe mit meinen Super-PC-Lautsprechern für fast 10 € auch nur -24 dB geschafft. Wenn mal mal was Gescheites nimmt (Beyerdynamic DT-770-Kopfhörer) kann man auch sowas erreichen.
                          Ich meine mich zu erinnern, dass wir diesen Test schonmal hier diskutiert haben. Damals gab es viele, die in der Gegend von -20 dB gelandet sind, aber auch einige, die -45dB gehört haben. Ich denke, das hängt stark vom Equipment ab.
                            • 25.04.2002
                            Es gibt Untersuchungen, wonach 0.1% Klirr nicht mehr hörbar sein sollen.
                              • 01.10.2002
                              • 5437
                              Ich glaube, das hängt nicht nur stark vom Equipment, sondern auch stark von der Tagesform ab.
