Hilfe bei erstlingsprojekt
  • Philip
    • 11.08.2006
    • 28
    ich habe mir gerade frisch Box SIM heruntergeladen und will nun meine erste Box konstruiren.
    Folgende Chassi habe ich ausgewählt:
    W170s 8Ohm und
    G20 SC 8 Ohm
    als Trennfrequenz habe ich 3000Hz angepeilt.
    Wenn ich nun mit dem Weichenprogramm eine standartweiche mit 18db flankennsteilheit berechne habe ich eine starke überhöung zwischen 2 un 4Khz. Nun wollte ich wissen wie man einen saugkreis berechnet mit dem man die Überhöhung ausgleichen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Philip
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    WIeso 18db-Filter? Viel zu steil, wie ich finde!
    Desweiteren sehe ich das Problem beim W170S, der ist einfach nnicht geeignet um bis 3000Hz zu spielen!
    Trenne mal bei 2500Hz mit 12db Filtern. Wenn du da die Bauteile berechnet hast musst du noch anpassen, denn berechnete Filter funktionieren in den seltensten Fällen genau bei einem Chassi und so muss man mit den Bauteilen spielen. Irgendwann entwickelt man ein Gefühl dafür, wo man was ändern muss, damit sich Parameter xy ändert!
    Jann
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Servus Philip,
      zunächst mal zu deiner Chasisauswahl:
      der 17er bündelt bei 3kHz schon sehr stark. Die 19mm strahl bei 3kHz noch sehr breit. Daraus resultiert ein sehr unausgewogenes Rundstrahlverhalten. Das macht sich erstens bemerkbar wenn du nicht auf Achse hörst oder auch wenn dein Raum sehr Hart ist (viel harte Wand, Decken und Bodenflächen.
      Schau dir in Boxsim den "F-gang Richtung" oder "Bündelung" an. Oder den Energiefrequenzgang. Die sollten alle sehr gleichmässig aussehen.
      Um das zu verbessern sollte der TMT tiefer getrennt werden. aber dabei spielt die 19mm HT-Kalotte nicht mehr mit. Ausserdem glaube ich gehört zu haben, dass der W170s nicht so der Hit im Mittelton ist.
      Ich würde dir empfehlen entweder einen kleineren TiefMittelTöner zu nehmen oder zum17er eine 25er Hochtonkalotte.
      Es gäbe da den W130S oder die G 25ffl
      Gruss
      Chris
      • Andi_W
        • 20.04.2001
        • 132
        Hi Philip!
        Schau dir doch mal die Morion von HobbyHifi an...
        Morion
        Morion Boxsim Projekt
          Original geschrieben von sinus
          ... Ausserdem glaube ich gehört zu haben, dass der W170s nicht so der Hit im Mittelton ist. ...
          Bist du Politiker oder willst es werden ?
          Das ist ja eine Aussage ...
          Ich glaube nicht, das ich es gehört habe, sondern ich höre ihn hier tagtäglich ... ich kann diese Aussage absolut NICHT unterstützen.
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Alto 1/2 Besitzer können dies wiederrum sehr gut bestätigen!!! Für mich ist der W170S nur bis 500Hz zu gebrauchen.....
            Jann
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              We_ha,
              Politiker? Wenn ich sehe was man da für Rente bekommt wäre ich gerne einer!!
              Dass der W170s im MT keine Knaller sei, is auch nur mein zweites Argument.
              An erster Stelle steht, dass das konzept 170er + 19er einfach nicht so stimmig ist. Aber die Morion, habe ich in der tat noch nicht hören dürfen.
              Ich betreibe auch ein 170er+25er. Zunächst bei 2000Hz getrennt, läuft es zur Zeit bei 1500Hz getrennt. Natürlich nicht zu laut, mit dem XT25 von Vifa geht das einigermasen gut.
              Im normalfall: 130er + 19er oder 170er + 25er
              Gruss
              Chris
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                W170S + DSM25FFL geht hervoragend! Auch der Energiefrequenzgang ist aal-glatt
                Ein Boxsim Projekt hätt ich da zur Not irgendwo in der Rumpel Kiste
                Und der W170S kann auch im Mittelton mehr als hier allgemein angenommen, wie mir scheint.... Man beachte halt immer bitte auch den Preis
                Sebastian
                Sebastian
