Was ist von dieser HT/MT-Anordnung zu halten?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    was meint ihr, was ist von der folgenden HT/MT-Anordnung zu halten?
    Als Grundlage nehme ich eine MT-Anordnung, wie sie bei manchen Line-Arrays aus dem PA-Bereich zu sehen ist:
    Meistens ist der HT (wie auch immer ausgeführt) dann daneben oder in dem Winkel am Anfang des "MT"-Horns angeordnet.
    Was würde jetzt wohl passieren, wenn man ein HT Horn wie im folgenden Bild gezeigt, einbaut?
    Die Größenverhältnisse sind natürlich nur symbolisch und ich sage mal, ich lege die Trennfrequenz bei 1.5kHz.
    Hat jemand Erfahrungen mit solchen Anordnungen?
    Ich habe durchaus eine Idee, was passieren könnte, will die hier aber noch nicht äußern (=> Publikumsjoker )
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    willst du eine recht konstante horizontale Bündelung erreichen?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      wird nicht funktionieren.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        @fabi: genau das habe ich mir gedacht, bin mir allerdings noch unschlüssig, warum, weil ich so ein ähnliches System als kommerzielles System in Aktion gesehen haben, allerdings bin ich mir nicht sicher, wie genau die MTs montiert sind, das war nicht so gut zu erkennen, es war lediglich zu erkennen, daß links und rechts welche waren.
          • 29082
          Das bringt jede Menge Reflektionen, der Klang wird schlechter.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ja walwal, es ist aber nur eine Skizze, so viel Fläche wie raphael zeigt kann er eh nicht verwenden.
            Die Mitteltöner müssten noch "akustische Linsen" bekommen, damit das angepasst werden kann...im PA-Bereich funzt es exzellent.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Es gibt von d&b Systeme ähnlichen Aufbaus, statt der zwei Mitteltöner seitlich wird am Anfang des MT Horns ein 10"-Mitteltöner montiert, die "Hornauslässe" sind dann rechts und links vom vorgerückten HT-Horn, welches von einem Phase-Plug für den MT umgeben wird, so verstehe ich zumindestens die Beschreibung. Daher fehlt mir immoment noch eine Erklärung, warum es mit der gezeigten Anordnung nicht funktioniert oder eben doch. Ich kann es mir nur über die geänderte "Ausrichtung" der MTs erklären, die pusten quasi direkt das HT Horn an und man kann keinen Plug bauen, der den Schall um das HT-Horn leitet.
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Hallo.
                raphael, das J-System hat einen horngeladenen 10"er weit hinten im Horn, die Phasenlage hat sich bis zum Hochtonhorn weitestgehend beruhigt. Getrennt wird deutlich unterhalb 1,5kHz an zwei 1,4" Treiber im gut funktionierenden Waveformer. Durch den Abstand der Schallaustrittsöffnungen kommt es zusammen mit dem eigentlich zu kurzen Horntopf zur gewünschten Horizontalbündelung im Mitteltonbereich. Trotzdem ist das Abstrahlverhalten im Übernahmebereich selbst bei der J-8 nicht ideal.
                Deine Mitteltöner bündeln (auch ohne Hochtonhon) bei 1kHz schon so stark, dass es zu Einzelkeulen kommt. Unter 45° wird es stellenweise sogar lauter als auf Achse. Das Hochtonhorn ist zu klein für 1kHz Trennfrequenz, wenn du auf 90° kommen willst muß es auch deutlich breiter sein als gezeichnet. Soll seitlich genug Platz bleiben, müssen die Mitteltöner weiter auseinanderrücken oder der Öffnungswinkel größer werden. In jedem Fall wird der Abstand zu groß um bei 1kHz noch 90° Mitteltonabstrahlverhalten zu bekommen. Soll die Konstruktion stärker als 90° bündeln, muß der Abstand der Mitteltöner größer werden, dann muß aber bei bereits bei ungefähr 500...600Hz getrennt werden, weil Nebenkeulen auftreten.
                Soll ein Phaseplug eingesetzt werden, muß er sehr groß sein um die Abstände deutlich kleiner als die Wellenlänge zu halten. Das läuft eine Art Doppelspalt hinaus, dann ist ziemlich egal wie du die Chassis dahinter anordnest, es kommt dann aber zu einem ausgeprägten Bandpasseffekt, ausserdem hast du für 1,5kHz schon sehr große Laufzeitunterschiede zwischen vorderem und hinterem Membranrand.
                Das J-System ist ein sehr guter Kompromiss und die einzige Konstruktion mit kurzem Hochtonhorn die recht gut funktioniert. Ich kenne nur noch ein Line-Array System mit besserem Horizontalabstrahlverhalten (das ganz nebenbei bei gleicher Breite auch noch erheblich lauter ist).
                Wenn ich mir das aktuelle KIVA vom "Marktführer" L-Acoustics in der letzten Production Partner ansehe, kann von "exzellent" überhaupt nicht die Rede sein. Die Entwicklung solcher "akustischer Linsen" ist sehr aufwendig. Viele, viele der verkauften Line-Arrays haben ein nicht ideals Horizontalabstrahlverhalten.
                fabian
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Komisch, irgendwie habe ich da so ein bestimmtes Array in Verdacht.
