Center identisch mit Front ?
  • Illefant
    • 07.01.2008
    • 7
    Hallo Gemeinde,
    bin noch ein absoluter Newbe im Bereich Boxenbau.
    Möchte gerne ein 5.1 System bauen. Momentan ist ein Teufelsystem im Einsatz..das E-Concept.
    Dieses soll aber dann in einen extra-Raum gestellt werden. Im WEohnzimmer soll was "vernünftiges" rein.
    Ich schwanke für den Frontbereich zwischen Aria und Alto
    der Raum ( Wohnzimmer ) hat ca 25qm
    Was habt Ihr für Vorschläge? kann ich Aria als Front und Aria 2 als Center nutzen?
    Habt vielen Dank
    Illefant
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum.
  • Jorge
    • 15.02.2003
    • 1507
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    warum muss die Aria 2 als Center herhalten? Nur weil alle handelsüblichen Centerlautsprecher eine pseudo D'Appolito Anordnung haben? Wenn Du den Platz hast und eine normale Aria als Center stellen kannst, dann auf jeden Fall die normale Aria. Gleiches gilt für die Alto (I).
    Grüße Jorge
      • 25.09.2001
      Ebenfalls Hallo ...
      Können kann man alles, die Frage ist, inwieweit man damit zufrieden wäre.
      Grundsätzlich lautet die Devise:
      Rundum die gleichen Lautsprecher.
      Wenn man Abstriche macht, dann bei den hinteren LS.
      Vorne sollten möglichst die gleichen LS spielen.
      Es kann (wird) sonst zur 'Zerklüftung des Soundgebildes' kommen.
      • Illefant
        • 07.01.2008
        • 7
        Hallo Jorge
        ..danke für Deine Antwort.....ich dachte das ich den Center etwas grösser mache um etwas mehr "Stimmgewalt" übermittelt zu bekommen ;o)
        Aber ich habe mir gerade mal die Beschreibung von DÁppolito durchgelesen ( kannte ich leider nicht ) und somit hat dein Aussage Kraft...
        Na denn werde ich die Tage mal in den nächsten Baumarkt stiefeln und ein wenig Abforstwirtschaft in Form von MDF Platten betreiben
        Vielen Dank und Grüsse
        Ingo
        • Illefant
          • 07.01.2008
          • 7
          Es kann (wird) sonst zur 'Zerklüftung des Soundgebildes' kommen. [/B][/QUOTE]
          DH. ich sollte im Rear Bereich auch keine Dipol verwenden?
          LG
          ingo
          PS: @ We-Ha deine HP ist supi-informativ...hab gesehen das du aus CR kommst..im komme direkt aus der Nachbarschaft ;o)
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4774
            Dipole finde ich in der heutigen Zeit von mehreren diskreten Sourroundkanälen als nciht mehr Zeitgemäß.
            Optimal nimmst die gleichen LS wie vorn, und stellst sie etwa min. 1m entfernt 45° schräg hinter deinem Sofa auf bei 5.1
            Grüße,
