Frischling: 3-Wege mit W250S
  • schauki
    • 02.01.2008
    • 51
    Eigentlich war 06.01 24:00 Deadline.
    Frag aber mal dort nach:
    Habe jetzt mal 6 Stk. genommen brauche vorerst nur 4, wenn sichs also nicht mehr ausgeht, könnte ich fw. 2 Stk. hergeben.
    mfg
    • Proletheus
      • 06.09.2004
      • 100
      Super!
      Wäre mir natürlich umso lieber, wenn jemand anderes auch einen LS mit diesen Treibern entwickelt - so ganz allein traue ich mir das nämlich nicht zu. Die Sache aktiv zu lösen bietet sich natürlich an, vor Allem um den Tiefton zu entzerren.
      Eile hab ich keine, ich bin gespannt, was du mit den Teilen anstellst!
      • schauki
        • 02.01.2008
        • 51
        Interessant dass zur gleichen Zeit 2 praktisch idente unabhängige Bauvorhaben stattfinden - und dann auch irgendwie "zusammenfinden".
        Ich werde das ganz als "pseudo-in-wall" ausführen.
        Box wird Außenmaß hoffentlich nicht tiefer als 130mm werden.
        Ich denke wenn alles gut geht habe ich die Chassis Ende Jänner bei mir.
        Dann noch 2 Wochen Elektronik und MDF bestellen/fertigen.
        Dann sollten eigentlich schon die ersten Messungen vorhanden sein.
        Ende Februar sollte dann alles fertig installiert sein.
        mfg
        • Proletheus
          • 06.09.2004
          • 100
          Willst du sie für Wandaufstellung auslegen? CB oder BR?
            • 29022
            Bei mir ist die Box schon fertig. Als Simu mit W 250S, Al 130M, Ke.
            Der normale Al ist zu leise, auch der Ti 100!
            Beim W 250 S kommt man wohl nicht weit mit el. entzerren, der hat etwas wenig Hub. Aber wenn es nicht extrem laut sein soll, geht es. Allerdings ist zu beachten, wie die Box aufgestellt wird. Kommt sie an / in die Wand, muss die Weiche angepasst werden.
            • schauki
              • 02.01.2008
              • 51
              Ich will sie CB auslegen.
              Möglichst kleines Volumen. 30l wären okay.
              Das ganze wird unter 100Hz sowieso strikt nach linearer BSPK entzerrt (Raummoden nur leicht).
              Bei meinen W300S in knapp 40l CB, muss ich dank Roomgain um 10!!!!dB weniger entzerren als im Freifeld.
              Deshalb denke ich sollte es sich mit einem W250S ausgehen.
              2xW200S hätte ich auch schon angedacht gehabt.
              mfg
              • schauki
                • 02.01.2008
                • 51
                Wollte mitteilen dass ich die Dinger mittlerweile fertig habe.
                Ich selbst habe aber nicht gebaut, sondern ein Kumpel, der das auch vieeeeel besser kann.
                Entzerrung ist inkl. roomgain gar nicht so wenig. Aber bei Pop Musik (Falco, KB Soundtrack,...) habe ich ~95dB SPL bei ~2m Abstand mit beiden LSP erst da wirds etwas unangenehm.
                Wie man am Bild sieht (der Raum war/ist im Umbau also bitte nix zur Einrichtung sagen), ist der Breich um Rears gar nicht gedämpft.
                D.h. in einem entsprechend gedämpften Bereich geht sicher noch mehr Pegel.
                Jedenfalls reichts für eine LARGE Einstellung. Im HK Modus sitzt man dann ~1,5 entfernt.
                Messtechnisch wars klar, recht linear und kaum Winkelabhängig, mit Gezappele durch die Kanten.
                Also die Theorie hat sich 100% in der Praxis bestätigt.
                Alles in allem füs Geld super.
                Natürlich auch komplett mit Visaton Chassis machbar.
                CB Volumen ist jetz übrigens ~35l und gut gestopft.
                mfg
