Untere Grenzfrequenz der Vox 200
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 737
    Laut Visaton liegt die untere Grenzfrequenz der Vox 200 bei 30 Hz (-10dB). Die Vox 253 hat auch eine Grenzfrequenz von 30 Hz und meine derzeitige Experience V20 schafft es nach den Angaben auf der Webseite von Visaton mit 29 Hz kaum tiefer.
    Vergleicht man mal unter Testberichte die Diagramme von Stereo mit den Frequenzgängen von Visaton sind schon erhebliche Unterschiede feststellbar.
    Aber nach den Angaben von Visaton müsste die Vox 200 nahezu genauso tief spielen wie meine derzeitige Experience V20.
    Ich habe eine alten Test von Stereoplay der Experience V20 und die schafft fast 35 Hz mit vollem Pegel !!!! ,nicht -10 dB, in Bezug zu den Mitten. Bei der Vox fällt der Pegel im Test von Stereo schon bei 60 Hz ab.
    Auf wieviel Tiefgang muss ich verzichten, wenn ich die Vox 200 baue?
    Zuletzt geändert von ChPuls; 04.01.2008, 12:05.
    Christian Puls
    • 12248
    Ich würde mal anders fragen:
    Willst du weiter einen 'straffen, dich anspringenden Bass' ?
    Dann belass es lieber bei der V20, eventuelle TT gegen GF200 tauschen.
    Die V20 ist ja (in etwa) eine Concorde light ...
    Oder geht es hier um die Größenverhältnisse ?
      • 28787
      Messungen im Bass, besonders Tiefbass sind schwierig und unzuverlässig wegen der Raumeinflusses. Sogar Visaton tut sich da schwer. Vergleiche am besten in Boxsim, TT reicht dazu.
      Die 3 genannten Boxen kommen alle tief genug, nur der Maximalpegel ist unterschiedlich.
        • 28787
        Und: We-Ha stimme ich zu. Die Vox mit Seitenbass kann nicht das, was eine V 20 oder Concorde schafft!
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Das hat weniger mit dem Seitenbass als mit der halben Membranflaeche zu tun.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ich würde bei einem Lautsprecher auch nicht unbedingt so auf unterste Grenzfrequenz pochen. Vom sauberen Bass dürfte die Anordnung der Experience im Raum besser werkeln als der Seitenbass.
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
              • 28787
              Falsch!
              Liegt an der (oft) schlechten Phasenbeziehung Seitenbass-Mitteltöner. So zumindest bei der Vox 253.
              Hatte ich mal - Verkauft
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                wurde dass nicht mit der neuen Weiche verbessert?
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  Ich glaube nicht, dass der Seitenbass generell schlechter ist, da tiefe Frequenzen sich kugelförmig ausbreiten, jedoch muss natürlich die Phasenlage korrekt sein.
                  Aus diesem Grund sind die Tieftöner auch nicht verpolt angeschlossen wie sonst üblich, sondern gleichphasig und zusätzlich ist ein Filterzweig, ob nun Tieftöner oder Mitteltöner, mit einem Filter dritter Ordnung beschaltet um die Phase nur um 90 Grad weiter zu drehen als sonst.
                  Die Experience strahlt den Bass jedoch gleichmässiger ab, da die Tieftöner verteilt sind, was Raummoden gleichmässiger anregt und einen "sauberen" Bass ergibt.
                  Ich habe mal bei einem Bekannten die Vox 253 gehört und den Bass fande ich bei hohen Lautstärken um einiges präziser, obwohl die Lautsprecher wandnah in einem kleinen Zimmer standen.
                  Ich zweifle aber immer noch an der Tiefgangfähigkeit der Vox 200. Auf die 3-5 dB Maximalpegelverlust, wenn überhaupt im Vergleich zur Experience V20, kann ich verzichten; ich will aber fast genauso viel Tiefgang und einen präzisen Bass.
                  Zuletzt geändert von ChPuls; 04.01.2008, 14:41.
                  Christian Puls
                    • 28787
                    Verbessert ja, war immer noch deutlich schlechter als bei der Concorde. Die knallt viel exakter.
                    Bei 200 Hz (und auch darüber, 300/400 kugelt der Bass eben nicht), dazu kommt der geometrische Versatz des TT.
                      • 28787
                      Vox 252 neue Weiche
                      Concorde
                      Ist nicht dramatisch, aber man hört es, der Oberbass ist verschwommener. OK, Seitenbass ist ein Kompromiß, damit die Box schlank wird. Aber seit ich die Concorde gehört habe, weiß ich, was der Vox fehlt. Trotzdem kann man mit Seitenbass zufrieden sein, ich war es ja auch.
                        • 12248
                        Original geschrieben von walwal
                        ... Trotzdem kann man mit Seitenbass zufrieden sein, ich war es ja auch.
                        Ehmt ... rate mal, wer noch ...
                          • 28787
                          Willkommen im Club
                          http://www.mueckenfurz.de/index.htm?...rz_Sweater.htm
                            • 28787
                            Original geschrieben von ChPuls
                            .............. ich will aber fast genauso viel Tiefgang und einen präzisen Bass.
                            Heißer Tipp:
                            2 GF 200 einbauen, BR-Kanal zumachen, unteres Drittel mit Steinwolle füllen und elektrisch entzerren mit ABL-Modul von Nubert (mein Gott, bald bekomm ich Provision), dazu gibt es was im Concorde-Fred und Tiefbass mit Modul-Fred.
                            • Mwf
                              Mwf
                              • 04.03.2003
                              • 53
                              Re: Untere Grenzfrequenz der Vox 200
                              Vergleicht man mal unter Testberichte die Diagramme von Stereo mit den...
                              die Diagramme in der Zeitschrift "Stereo" sind im Tiefbassbereich seid mehreren Jahren nicht plausibel, d.h. fehlerhaft gemessen.
                              Wiederholte Hinweise darauf haben bisher nicht gefruchtet.
                              Am besten ignorieren.
                              "Stereoplay", "Audio" u.a. sind da deutlich glaubhafter.
                              Michael
