Du siehst da etwas falsch...
Die Pläne sind zwar kostenlos, allerdings ohne Maße - Gut, Du könntest es Dir 1:1 vergrößern und dann die Maße entnehmen, wenn Du das nicht möchtest, kannst Du bezahlen.
Desweitern verwendet Horst Worthülsen für etwas, auf das Andere schon lange ein Patent bzw einen Gebrauchsmusterschutz haben und stellt es als Weltneuheit dar... -> Siehe zwei Hörner in einer Box (Spiralhörner von Vornu), siehe 2 Treiber auf verschiedene Hörner in einer Box (Lowther).
Und, wenn er nicht weiterkommt, wird er persönlich....
Das nur mal so zur Info, bevor Du hier voreilig Partei ergreifst.
Edit : wie gesagt, es gibt leichter nach zu bauende Hörner, um die nicht so ein Gewese gemacht wird von ihren Schöpfern, sondern die Statt dessen eine saubere Doku mit plausiblen Messungen bringen und sich jederzeit einer Diskussion stellen -> siehe Cyburgs und seine Hörner. Vielleicht sind wir auch nur davon verwöhnt?
