Neue Kompakt LS
  • Stockvieh
    • 23.01.2006
    • 246
    Einen interessantes Projekt habe ich eben endeckt:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....E&pagenumber=1
    Ich denke ich werde es jetzt folgendermaßen angehen:
    Ich werde mir einige AL130 und ein paar KE25 zulegen und mal in einem Probegehäuse Couplet KE oder die Direktstrahler probieren.
    Ob das ganze jemals ohne Sub Unterstützung spielen wird weiss ich auch nicht.
    Es ist nur so das bei mir schon einige LS rumstehen und kleine feine LS kann man sehr leicht irgendwo hinstellen, hingegen Stand LS kann ich nur bei mir aufstellen, denn sonst werden sie nirgends geduldet, leider!
    • Der Peter
      • 12.09.2006
      • 76
      Ich hab' eben mal mit dem guten alten AC8 die Formate ein wenig abgesteckt.
      Bei 34 Liter ergibt das eine Kiste mit Aussemaßen von H=49cm, B=26cm u. T=39,3cm.
      Bei diesen Maßen wurde das BR-Rohr sogar noch auf die Schallwand passen.
      Bei entsprechend breiten Fasen an den Seiten würde das Monster noch nicht mal so dumm aussehen.
      Könnte also durchaus einen Versuch wert sein.
      • Kitesailer
        • 26.11.2005
        • 146
        Original geschrieben von walwal
        Ich würde aber kein D'Appo als rear nehmen.
        Moin moin,
        @walwal
        mal eine Laienfrage, warum nicht?
        einen guten Rutsch
        Werner
        windige Grüße vom
        Kitesailer
        • Stockvieh
          • 23.01.2006
          • 246
          Ich nehme an weil sie dann zu stark bündeln in horizontaler Richtung, dh man muss auf Höhe des HT bleiben, außerdem will man es bei Rears etwas diffuser.
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            Sagt man nicht dass, das Optimum ist wenn man rundum die gleiche Lautsprecher hat ??? Aber ansich ist das ja jedem seine eigene Sache . Dafür hat man ja den Selbstbau : Jeder kann tun und lassen was er will oder auch nicht .
            • Stockvieh
              • 23.01.2006
              • 246
              Bei den meisten Filmen ist es nicht wirklich schlimm wenn die Rears etwas anders sind.
              Bei Mehrkanalmusik vielleicht nicht.
