Neue Kompakt LS
  • Stockvieh
    • 23.01.2006
    • 246
    Neue Kompakt LS
    Ich bin auf der Suche nach Komapkt LS.
    Anforderungen:
    Größe ca. max. bxhxt 300x500x400, sollte aber eher kleiner sein, je nach dem was nötig ist.
    Bei der Größe weiss ich aber gar nicht ob der Ausdruck Kompakt LS noch zutrifft.
    Sollten als Rears zu der VOX301 passen.
    Sollten mit Unterstützung eines Subs auch als sehr pegelfestes Frontsystem gehen.
    Aber sollten auch eigenständig ohne Sub spielen können.
    Das hätte ich mir so vorgestellt das man mit Sub den BR Kanal zumacht und eventuell das Volumen etwas verringert und diese Massnahmen ohne Sub eben sein lässt.
    Als Sub würde ich vielleicht einen TIW300+Detonation DT300 nehmen.
    Am liebsten wäre mir ein Bausatz bzw. könnte man einen schlanken LS doch auch in eine etwas breitere und tiefere Kompaktbox umbauen, oder?
    An Chassis würde mir ein AL170 oder AL130 als TT und eine KE als HT vorschweben.
    Bei der Größe wird sich vermütlich nicht mehr als 2-Wege ausgehen, wenn man für den AL genug Volumen haben möchte.
    Budgetbegrenzung gibt es mehr oder weniger nicht da es allzu teure Visatöner gar nicht gibt.
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Passend zu den VOX? Couplet!!! Vielen mir sofort ein, als ich die ersten ätze las!
    Jann
    • Stockvieh
      • 23.01.2006
      • 246
      Bei der Couplet habe ich aber jetzt schon öfters gelesen(zB von walwal) das sie zu hell klingen und auch das sie ohne Sub fast nicht gehen.
      • Stephan-Strunz
        • 02.03.2007
        • 368
        Wenn sie zu "hell" klingen kann man ja die Wiederstände vorm HT je nach Bedarf einfach erhöhen und alles ist wieder Paletti. Ich hab sie selbst zwar noch nicht gehört , aber wenn man sich den Frequenzgang ansieht und das was viele andere schreiben , dann müsste , wenn man nicht extreme Tiefbassorgien von den kleinen 13ern erwartet , für normale Musik auch genug Bass aus den Couplets herauskommen .
        Edit : Wenn es das Budget mitmacht würd ich vielleicht sogar eine Couplet KE vorschlagen, sollte dann noch besser zu den Voxen passen.
        • Stockvieh
          • 23.01.2006
          • 246
          Wenn dann wirds sowieso eine Couplet KE.
          Wenn man im selben Volumen nur eine AL130 betreibt würde schon mehr Bass raukommen, leider weiss ich nicht ob mir das dann auch pegelfest genug ist.
          Ob ich eine D`Apollito Anordnung haben möchte weiss ich auch nicht.
            • 28731
            Die Couplets haben einen ordentlichen Bass, Sub ist nicht nötig, nur für Extremisten.
            Ich würde aber kein D'Appo als rear nehmen.
            Aber bau doch meine Sonja als CB...da kommst du mit der Größe hin, wenn es Ke sein muß, könntest du den Center von we-ha mit Al 170 und Ke bauen.
            • Stockvieh
              • 23.01.2006
              • 246
              Sonja in CB wäre aber schon nahe der Schmerzgrenze und so einen großen Bass wollte ich eigentlich nicht verbauen.
              Wie wärs mit einer kleinen Sonja mit AL170 wie die von Obelix?
                • 28731
                Genau!
                Der G 20 ist auch sehr gut, es muss keine Ke sein.
                • Stockvieh
                  • 23.01.2006
                  • 246
                  Bei diesem Beispiel ging es mir nicht um den HT sondern nur um den AL170 als TT.
                  Die kleine Sonja von Obelix ist zwar CB und trotzdem noch relativ groß, warum?
                  Eine Kombination aus AL170, AL130 und KE wäre klanglich wie auch optisch sicher das optimum.
                  • Der Peter
                    • 12.09.2006
                    • 76
                    Tach auch,
                    wenn man anhand der Größenangaben das Volumen nachrechnet passt der AL170 doch super.
                    Bei einer Plattenstärke von 19mm und einem Mitteltönervolumen von 5 Litern, verbleiben für den AL170 dann 38 Liter.
                    Soviel Platz wenn ich für eine Kompaktbox hätte könnt ich glatt schwach werden.
                    Dabei dürfte die Box ruhig noch ein bisschen schmäler werden, denn 10 Liter weniger wurden bestimmt auch reichen.
                      • 28731
                      Ich (und manche Gurus) halte gar nichts von der Standardformel bei CB mit qtc 0,7. Am besten klingen CB mit dem Volumen für BR. Also 0,5-0,6, dann wird es größer.
                      Obelixens hat 0,53...
                        • 28731
                        Da müsste aber die Weiche angepasst werden, beim G 20 nicht.
                        • Stockvieh
                          • 23.01.2006
                          • 246
                          Eine Kompaktbox in dieser Größenordnung ist aber immer noch viel viel leichter unterzubringen als ein Stand LS!
                          Ein niedrigerer qtc hätte den Vorteil das er langsamer nach unten hin fallen würde und etwas weniger kick hat.
                          Bei einer 2-Wege Kontruktion aus AL170 oder gar nur AL130 und KE würde man genug Volumen bekommen, wäre das dann viel besser?
                          • Der Peter
                            • 12.09.2006
                            • 76
                            Das Volumen der VIB AL170 beträgt 34 Liter mit einem BR 25.50 in voller Länge.
                            In einer 2-Wege Box mit den Maßen die Du genannt hast ist das leicht unterzubringen.
                            Die Weiche müsste natürlich gerade in bezug auf den KE und die Schallwandabmessungen entsprechend angepasst werden.
                            Am Besten mal boxsimen.
                            • Quaschdl
                              • 17.08.2004
                              • 454
                              Wenn ich hier mal für Obelix antworten darf: Die "kleine Sonja" bietet durch ihre größe die Möglichkeit, nachträglich noch auf Bassreflex umzurüsten. So wie es im Moment ist, würde bestimmt auch die Hälfte des Volumens reichen.
