Dreiwege mit TIW360 als Nahfeldbox?
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5401
    Wen meinst du damit? Mich?
    Ist eigentlich dieser vorbildlich lineare Impedanzgang ein Problem?
      jo
      Glaube ich nicht, sieh Dir mal den Impedanzgang der Atlantis an, der sieht genauso uaaaahhh aus. Auch lässt sich der komplette Impedanzverlauf anhand der Weiche erklären und ist mit einem Minimum von 3,8Ohm doch recht verstärkerfreundlich. Ne Röhre wirst Du ja net dranhängen haben oder?
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5401
        Wieso brutal?
        Ne, nix Röhre.
        Ist also der Impedanzverlauf egal, solange man Transistor-Amps dranhängt und das Minimum nicht zu niedrig ist?
        • Mr.E
          • 02.10.2002
          • 5401
          Kann man eigentlich den WS13E als Simulationsersatz für den WS13BF nehmen, oder sind die zu unterschiedlich? Von dem gibt es nämlich eine aktuelle Messung. Langsam zeichnet sich bei mir zeitlicher Spielraum ab, da könnte ich mal irgendwann einen Testaufbau machen. Schallwände (das Wichtigste) liegen seit Wochen im Keller rum. Außerdem hab ich in meinem Zimmer nur einen FRS8 und einen Kopfhörer.
          Aber ich will das alles nach wie vor passiv haben. Außerdem sollen die Boxen auch mal frei aufgestellt spielen, daher werden evtl. zwei Simulationen nötig.
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Wieso nimmst du nicht die des WS13BF aus der alten Datenbank ?
            Oder ist die nicht korrekt eingemessen worden ?
            Gruss,
            Udo
            Gruß Udo...
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4520
              WS 13 BF und WS 13 E sind zu unterschiedlich (nur die Namen sind sehr ähnlich). Ich würde auch die auf die alte Datenbank zurückgreifen.
              Admin
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5401
                Kann man damit in Boxsim denn brauchbar simulieren? So sauber wie der BF oben »ausrollt« simuliert er sich ziemlich widerspenstig.
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5401
                  Neue Idee: TIW360 und B200 daneben.
                  Wenn ich mit den alten Daten für TIW360 und WS13BF simulieren und dann zu Visaton fahren würde, müßte man doch wahrscheinlich einiges an der Weiche ändern, oder?
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5401
                    Ich zerbrech mir gerade den Kopf darüber, ob ich den WS13BF oder doch den AL130 einbauen soll. So oder so müßte ich mir noch ein Paar Hochtöner kaufen.
                    Das jeweils andere Paar Mitteltöner hätte ich dann wahrscheinlich zum verkaufen.
                    ps: Paßt die DSM-Frontplatte auf die G25HE?
                    Zuletzt geändert von Mr.E; 19.08.2008, 15:35.
                      Hallo Mr.E!
                      Hier ein Satz den mir mal SystemPanik um die Ohren geknallt hat: Vielleicht solltest Du Dir erst mal klar darüber werden was Du überhaupt willst! Wenn Du noch ein wenig weiterüberlegst bist Du vermutlich zu alt um überhaupt noch eine Version Deines Erdachten zu erbauen! Brösel erwähnte mal das er keinen Unterschied hörte bei beiden Chassis(WS13BF und AL130), Vergleich war Filou und Couplet.
                      Also hau einfach den WS13BF rein und berichte. Andererseits Würde aber die DSM auch in die Frontplatte der G25 passen....
                      Meine Meinung: Alter TIW=WS13BF und DSM.
                      Oder Du bearbeitest den AL in BF-Form ab. Aber trotzdem, hau einfach irgendwas rein! Auf gehts Mensch!
                      • frogger
                        • 16.11.2003
                        • 724
                        Da kann ich Andik nur zustimmen. Manchmal denkt man einfach zuviel nach.
                        Solltest du dich doch für sie ALs entscheiden nehm ich dir die WS13BF gerne ab.
                        Möchte mir gerne eine art Skyline zusammen basteln nur leider fehlen mir noch 4 WS dafür (2 hab ich schon).
                        Gruß Udo
                        Gruß Udo...
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5401
                          Ist ja gut. So schnell wird das eh nichts. Wird noch ein paar Wochen dauern.
                          Dann wird es der BF. Bleibt halt noch die Frage: Paßt eine DSM-Frontplatte auf eine G25HE? Wenn das umgekehrt wirklich geht, dann müßte das ja passen.
                          • bartug
                            • 04.03.2006
                            • 43
                            Das mit der Simulation klappt bis jetzt noch nicht so recht, aber aussehen könnte das so:
                            hat sich da was ergeben? Hat jemand diese Box gebaut? Ich meine die JBL L90 ähnliche mit dem Tiw360+Al130 oder anderen Mitteltöner+DSM oder anderen Hochtöner.
                            Wie würde sich den diese Box überhaupt anhören?
                            Hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17632 wurde die normale Anordnung benutzt.
                            Wie würde die Platzierung der Lautsprecher wie bei dem JBL sich anhören? Was meint Ihr würde es sich lohnen diese Box zu bauen?
                            Danke
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5401
                              Ich werde die G25HE nehmen, bin aber noch nicht zum Bauen gekommen. Ich muß erstmal eine Weiche in Boxsim hinkriegen, das ist aber nicht ganz einfach.
                              • bartug
                                • 04.03.2006
                                • 43
                                schau mal hier habe mal einbischen Simuliert:
                                http://www.file-upload.net/download-...0M-KE.BPJ.html
                                Gruss
