akustische Mitte verschiebt sich bei Ls-änderung
  • alth
    • 09.01.2005
    • 192
    Habe mich schon imme gewundert, dass ich bei diversen Liedern immer eine unterschiedliche Mitte habe.
    Ich benutze die "Regalboxen" ( mit AL130 und KE25 ).
    Jetzt gerade habe ich festgestellt, dass sich die Mitte beim Benutzen des Laustärkereglers verändert
    Kann es daran liegen, dass ich eine unterschiedliche Innenverkabelung habe?
    Bei einem der LS habe ich innen ein dickeres Kabel ( 2,5er ) als bei der anderen Box verwendet ( 1,5er ).
    Dies betrifft die Zuleitung von der Weiche zum HT bzw. TMT. die Kabel sind generell ein wenig zu lang geraten ( so ~12cm obwohl sie nur 4cm sein müssten ).
    alth
    ps: ich hatte damals nur Kabelreste.
  • broesel MKII
    • 18.08.2007
    • 72
    Das liegt einzig und allein daran, das der Lautstärkesteller in deinem Verstärker nix taucht.
    Austauschen.
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      ja genau,
      die unterschiede in der verkabelung dürften irgendwas im µOhm bereich sein
      ein lautstärkeregler ist im normalfall ein Potentiometer mit Gangabweichungen im %-Bereich.
      hast du zusätzlich noch einen balance-regler an deinem verstärker??
      dreh doch mal an dem, mit etwas geduld wirst du damit die mitte wieder hinbekommen
      • andik
        Kann es sein das dieser Effekt nur im unteren Bereich der Lautstärkeregelung auftritt? Dies wäre dann eine "normale" Gleichlaufabweichung und fiele leider nicht mal unter die Garantieleistungen. 100% Gleichlauf gibt es nicht, man kann Glück haben oder eben weniger Glück.
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          man kann schon sehr nahe an 100% gleichlauf kommen,
          wenn man stufenschalter nimmt, deren widerstände per Laser abgeglichen werden.
          • andik
            Schon, nur kostet so ein Stufenschalter gerne mal das gleiche wie ein einfacher Verstärker. Und durch den Tausch des Potis einen besseren Gleichlauf zu erzielen, ist und bleibt Glückssache, auch wenn Alps draufsteht.
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              Gut zu wissen,
              ich werde meine schätzchen in ehren halten
              • andik
                Angeber
                • Reim
                  • 28.06.2001
                  • 1510
                  Gleichlaufschwankungen lassen sich gut messen, einfach TestCd rein und bei z.B. 1Khz an beiden Lautsprecherausgängen mit unterschiedlichen Lautstärken messen.
                  Die Daten dann in eine Exceltabelle schreiben und einfach die Unterschiede in dB ausrechnen, bis 1db ist das TOP, bis 3dB noch gut, ab 3dB Unterschied ist wirklich nicht akzeptabel.
                  Nach meinen Erfahrungen haben Potis meist im unteren Stellbereich Schwächen!
                  Gruß Thomas
                  vom Reim
                  • Quaschdl
                    • 17.08.2004
                    • 454
                    Einfacher wäre es doch die Spannung an den Verstärkerausgängen zu messen. Dann würde man eventuelle Abweichungen der Chassis umgehen.
                    Edit: Hoppla, ich glaub, der obere Beitrag wollt genau das gleiche...
                      • 28884
                      Gruß Thomas
                      Wer hört denn schon da unten?
                      • SvenT
                        • 24.09.2004
                        • 2685
                        kommt immer auf die erreichbare maximallautstärke der wiedergabekette an.
                          • 28884
                          Bei mir 110 dB
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5436
                            Gruß Thomas
                            Und wie mißt man das genau?
                            • SvenT
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              mit nem multimeter auf wechselspannungs-messung,
                              dann vielleicht nicht unbedingt bei 1kHz, sondern bei einer tieferen frequenz
                              oder man nimmt ein digitales oszilloskop
