Vox 301 aber kleiner?
  • prison
    • 18.09.2005
    • 16
    Ich habe sehr billig ein Visaton Vox 301 lautpsrecher pakket gekauft (inclusief original fast geschenkt bekommen). Aber dass Original bauplan finde ich (und meine Frau) zu gross. Ich suche eigentlich etwas in der Grosse von Visaton Vox 200.
    Ist hier vielleicht ein Nettes bauplan fur?
    (Entschuldigung fur meine Deutsch, Ich komme aus der Niederlande)
    Zuletzt geändert von prison; 09.11.2007, 17:02.
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Nenne mir mal die Quelle, dann kaufe ich auch *G*
    Vielleicht könnte man eine Couplet bauen und den TIW300 aktiv in 30Litern mit Anhebung betreiben?! So ein Mix aus Couplet und Topas Plus?!
    Ansonsten kann man die VOX301 geschlossen bauen und das Volumen verkleinern, so dass man den Lautsprecher schmaler und nicht so tief bauen kann. 60Liter mit der Abstimmung des T30.60 dürfte sehr gut sein!
    Jann
      • 29.09.2000
      • 4536
      Ich meine auch, dass man was in der Art der "Topas Plus" machen kann. Zur Erinnerung: Hobby HiFi hat einen Bauvorschlag entwickelt, wo der TIW 300 seitlich in einem Gehäuse mit nur 25 l eingebaut ist. Mit der Bassverstärkung durch den Hochpasskondensator ist das möglich. Wenn der Bass erst mal in dem winzigen Volumen spielt, kann man die anderen Chassis auch noch ankoppeln.
      • c-h-r-i-s
        • 02.01.2007
        • 238
        Wie wäre denn ein Konzept wie bei der Vox 253 MTI Ladylike, die von den CNC-Boxenprofis entworfen wurde (auch, wenn die Firma einen schlechten Ruf hat...).
        Link
        Laut HobbyHifi 4/06 haben die die Originalweiche beibehalten und nur die Bässe in ein separates Gehäuse bepackt. (sagt jedenfalls mein lückenhaftes Gedächtniss)
        Schallwand sollte wie bei der original Vox sein. Nur die Tiefe wird etwas wohnraumfreundlicher....
        Gruß, chris
        • prison
          • 18.09.2005
          • 16
          Vielen dank fur euren antworten.
          Leider habe ich keine platz fur ein Subwoofer. Und auch optisch finde ich dass nicht schon aussehen. Die Topas plus find ich ein tolles lautsprecher. Ist die auch mit der AL 130 und KE 25 zu bauen?
            • 28905
            Hier könnte man auch das Nubert ABL-Modul schön einsetzen. Ermitteln wie der Bass abfällt und dann das passende Modul zuschalten. Diese Lösung ist besser als das Kondensatorgemurkse.
            • SvenT
              Die Topas plus hat andere mitteltöner und höchtöner.
              Aber du könntest wohl ohne allzu viel mehr zu zahlen quasi die AL130 gegen TI100 tauschen
              (AL130 gehen bei e**y zu hohen preisen weg)
              dann könntest du die topas plus nach bauvorschlag bauen und hättest einen wunderbaren lautsprecher.
              • kevin
                • 17.11.2004
                • 132
                Ist es nicht einfacher das Volumen zu reduzieren?
                Das Gehäuse der Vox 25* nur etwas tiefer und weniger hoch.
                60-70l reichen dem tiw 300 bestimmt auch.
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Was als Subwoofer funktioniert wird schon lange für eine Standbox ausreichen, daher 60Liter und BR-Absttimung des T30.60.......
                  Jann
                  • prison
                    • 18.09.2005
                    • 16
                    Und vieleicht geschlossen. Bekommt man dann ein straffere bas.
                    Ich habe fruher die Vox 253 gehabt und in meine Wohnzimmer fangen die an zu drohnen.
                    • prison
                      • 18.09.2005
                      • 16
                      Ich finde das format von der Vox 200 sehr schön. Kann mann ein Vox 200 KE bauen mit AL 130's? Wie muss dan die Weiche aussehen? Und wie soll so etwas klingen?
                      Dass die gehause etwas breiter wird finde ich kein problem. Die tiefe das Gehause liefert die meiste problemen. Max. höhe ist ungefahr 35-38 cm. Die max. is 100-110 cm und der breite 27 cm
                      Zuletzt geändert von prison; 10.11.2007, 07:41.
                      • kevin
                        • 17.11.2004
                        • 132
                        Dann verkauf die tiws lieber. Und nimm die al 200 oder gf 200.
                        Den der tiw 300 wird in eine Vox 200 nicht passen. Da würde sich die vox 25* besser eignen.
                          • 28905
                          Wenn es dröhnt, liegt es an der Aufstellung und dem Raum. Das wird mit der Vox 200 genau so sein.
                          Aufstellung verändern, Akustik verbessern, Classic 200 nehmen oder Kopfhörer.
                          • prison
                            • 18.09.2005
                            • 16
                            Hat jemand vieleicht ein Bauplan von der Topas Plus?
                            Und ist der Jeany Hochtoner viel besser als die von Visaton?
                            • SvenT
                              http://www.lautsprechershop.de/hifi/...topas_plus.htm
                              und/oder eben das entsprechende heft 6/2006 der hobby hifi nachbestellen.
