Subwoofer Typ "Schnellewandler"
  • Schuster
    • 04.11.2007
    • 1
    Nur ganz einfache Frage: Wer kennt die englische Bezeichnung für "Schnellewandler"? Das Pendant "Druckwandler" ist jedenfalls-
    "pressure-transformer".
  • joof
    • 14.03.2007
    • 119
    high speed pressure-transformer
    • Cpt.Baseballbatboy
      • 21.01.2007
      • 237
      Moin,
      benutze besser den Begriff "Schnellequelle", dann wird die angelsächsische Bezeichnung vielleicht einleuchtender: "velocity source".
      Ist ähnlich wie in der Elektrotechnik: "voltage source" (Spannungsquelle) und "current source" (Stromquelle). In der Akustik entspricht Druck der Spannung und Geschwindigkeit dem Strom.
      Moinmoin
      Cpt.
      Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
      Jetzt in Version 0.4!
      • harry_m
        • 16.08.2002
        • 6421
        Ich glaube, hier geht es um die Dipole...
        Harry's kleine Leidenschaften
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Das ist jetzt totaler Dünpfiff
          Durch ein Rohr fliesst Wasser mit einem bestimmten Druck.
          Verkleinert man den inneren Rohrdurchmesser und behält den Druck bei fliesst das Wasser schneller hindurch.
          Also packst du ein deinen LS in ein Langes Rohr das zum ende immer dünner wird und du hast einen Schnellewandler.
          Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
          • antiasina
            • 07.01.2007
            • 686
            Ich hätte jetzt eher vermutet, dass es sich um ein Gebläse mit DC-Motor handelt, der je nach bedarf luft in den Raum drückt oder raussaugt.
            Quadro light
            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
            • Rudolf
              • 18.06.2004
              • 688
              velocity transducer
              Rudolf
                tiki
                Hallo dllfreak,
                mit der ersten Zeile hast Du Recht, bezogen auf die nächsten.
                Gruß, Timo
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Tja ich habe es vorausgesagt bin ich tool?
                  Erklärt mir doch mal das Prinzip des Schnellewandlers...
                    • 10991
                    www.dipolplus.de
                    gruß
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Harr jetzt weiß ich was über Dipole aber da drin wurde nie der Schnellewandler explizit erwähnt.
                        • 10991
                        versuch doch bitte Kapitel 1. zu verstehen.
                        Übrigens Dipole sind Schnellewandler.
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          Ja, und?!
                          Wo ist da die Schallschnelle?
                          Es wird nur von der Auslöschung gesprochen und der Laufzeit um die Membran herum.
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            Original geschrieben von dllfreak2001
                            Ja, und?!
                            Jedes akustische Ereignis hat eine Druck- und eine Schnellekomponente. Anders kann der Wechsel zwischen Über- und Unterdruck ja gar nicht vonstatten gehen. Geschlossene Boxen stellen diesen Wechsel her, indem sie komplementär zum Aussendruck den Innendruck wechseln. Dipole wechseln stattdessen komplemetär zum Druck nach vorn den Druck nach hinten.
                            Dieser Unterschied hat zur Folge, dass geschlossene Boxen eine Frequenz besonders effektiv anregen, wenn sie im Druckmaximum der entsprechenden Welle stehen. Dipole reagieren genau umgekehrt. Ihre Anregung ist im Schnellemaximum am höchsten.
                            Ich denke, dass die Unterscheidung zwischen Druck- und Schnellewandler von diesem Phänomen herkommt. Relevant ist sie aber nur für Wellenlängen, die in der Größenordnung der Raumabmessungen liegen.
                            Rudolf
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Aha, jetzt begreif ich.
                              Wikipedia sagt leider nichts dazu..
