tl-sub30
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    naja bei den bauvorschlägen von visaton wurde der alte wenn ich mich recht erinnere mit dem alten dt100 sub modul betrieben was gereicht hat , also sollte ne reckhorn wohl reichen denke ich mal
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      100W könnten reichen, vielleicht?
      Ich glaube aber, daß der TL auf dem Foren-Treffen schon mit etwas mehr Schmackes betrieben wurde. Weiss das jemand?
      Da wurde der TL bis zu seinen Grenzen ausgereizt.
      Grüsse
      Niwo
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo,
        ich habe den tl sub mit dem sitronik callsito I modul betrieben
        das hat an 4 ohm 250 watt dauerleistung
        das reicht auf jeden fall um den tl in den chassis himmel zu treiben
        stabile 200 watt dürften vollkommen ausreichen
        in der beschreibung im archiv steht auch das der tl bei 200 watt mechanisch am ende ist
        das ist dann aber schon enorm laut
        gruss
        guido
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          bedenkt auch mal das ich nur 25qm habe
          naja diie reckhorn endstufe wird wohl reichen denke ich mal , vorallem habe ich da gleich ne frequenzweiche mit drinn , und wenns dann im raum nicht so gut klingtmkommt halt ein equilazer dazu
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            habt ihr (also diejenigen die ihn gebaut haben) die fasen an den Brettern eigentlich selber gemacht oder beim tischler machen lassen ?
            habe nur eine Handkreissäge , da wird das wohl schwierig oder ? Würde nur gerne doch den originalen Bauvorschlag umsetzen , sieht einfach besser aus
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              also morgen gehen meine tiw350 raus , dann werde ich wohl bald das bauen anfangen , und mich schonmal ans messen ranwagen , sprich mir messequipment kaufen , und vielleicht dann einen equilazer damit ich den frequenzgang des subs am raum anpassen kann , nicht das es nachher unangenehm dröhnt
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo,
                ich habe die bretter damals vom tischler zusägen lassen
                bei der länge ist das mit der handkreissäge so eine sache
                ich habe glaube ich für das holz incl zuschnitt 100 euro für die rechteckige version bezahlt
                die eckversion ist bestimmt etwas teurer
                gruss
                guido
                • bulla
                  • 22.08.2002
                  • 514
                  Also gargamel, da hat man dich aber übers Ohr gehauen
                  Ich habe inkl. Zuschnitt ca. 55-60€ bezahlt für 19er mdf
                  Warum hast du deine TL eigentlich verkauft?
                  Mein Heimkino
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    @norsemann
                    Bevor jetzt übereifrig teures MEssequipment kaufst, lies dir bitte die verschiedenen FAQs zum Feedback Destroyer 1124 von Behringer durch. Man brauch nur ein Pegelmessgerät von Conrad für 8€. Das in Verbindung mit dem Feedback Destroyer und dem Freeware-Programm, entwickelt vom damaligen Konstrukteur der TagMcLaren AVR32, welches das Einmessen und anpassen von alleine übernimmt.
                    Wie gesagt, steht alles in den FAQs
                    Jann
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Hier der Link:
                      Und im beisammen-Forum sind noch viele weitere Berichte dazu. Jeder der ihn hat ist begeistert und nur noch das Velodyne-System ist besser, das kostet aber auch gleich mal 800€!
                      Jann
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        @ bulla
                        ich baue gerade um
                        und im neuen aufbau passt der tl nicht mehr rein
                        da lassen sich zwei sub zero besser stellen
                        ich denke mal das die pegelmässig auch mehr können
                        gruss
                        guido
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          hmm , wieder alles englisch .
                          naja mal sehen vielleicht hilft es ja schon die erste raumamode rauszufinden und diese zu eleminieren , das würde mit einer reckorn a400 schon gehen , wenn natürlich mehrere auftauchen die zu stark sind dann wirds wohl kritisch.
                          mit dem Gehäuse muss ich mal sehen , wollte eigentlich gerne den originalen tl-sub bauen , wenns gar nicht geht , dann natürlich den rechteckigen , habe schon gedacht , den rechteckigen bauen , und wenn er in der ecke funzt , einfach dann an jeder seite in 45grad schräge ne seitenwand bauen , damit es wieder gut aussieht , weil eigentlich finde ich den rechteckigen hässlich
                          • Jann
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Lies bitte, was ich schrieb! Im beisammen.de-Forum gibt es massig Beiträge!!!!!!
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              würde der destroyer dsp1100 auch schon gehen ? weil den gibt es in der bucht des öfteren
                              • Jann
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Lies die Beiträge :-D
                                Ja, auch damit ist es möglich, steht auch in den Threads!!!
                                Jann
