günstiger Subbass mit wenig Pegel gesucht
  • tvdu
    • 04.12.2006
    • 56
    vielen Dank für eure Mühen!
    Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage, nachdem ich ein bisschen mit Boxsim gespielt habe:
    kann es sein, dass sich die Chassis im Frequenzgang nach unten von dem verlauf kaum verändern und sich nur der Wirkungsgrad die Kurve nach oben/untern verschiebt?
    Lediglich beim maxpegel kann man dann unterschiede sehen.
    Kommen also alles Lautsprecher annähernd gleich tief und die besseren lassen sich nur höher belasten und sind dadurch dann auch lauter?
    Ich hab mir jetzt GF WxyzS und TIW angesehen.
    Ginge nicht auch ein GF200 in 70L abgestimmt auf 25Hz?
    Wie ermittelt ihr die BR-Rohrmaße?
      • 11148
      Hallo tvdu,
      Schau dir mal diesen Link an
      http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_bass.htm
      EIN GF200 wird abgestimmt auf BR 25 Hz im subbass lediglich noch an die 90 dB bringen.
      ein Ton mit 25 Hz muss schon 60 dB lauter sein als ein 1 kHz Ton dass er gleich laut wahrgenommen wird. somit wird ein einzelner GF200 mit Maxpegel lediglich noch mit 30 dB Lautstärke wahrgenommen.
      Ein laues Lüftchen würde ich sagen.
      Ein Tiefbasstreiber muss ordentlich Membranfläche mitbringen,
      Zuletzt geändert von Timo; 30.10.2007, 20:42.
