Baue einen Styleswitcher ein, dann kann sich ein jeder einstellen was er mag....
Näheres dazu findest Du hier.
http://www.stichpunkt.de/css/switch.html
Dann kann sich jeder das einstelen, was ihm gefällt
Dann switcht dein Content um auf die andere CSS Klasse... Man kann auch 2 Links machen, halt "schwarz / weiss" oder wie auch immer, und dann halt noch ne switchToWhite() Funktion machen oder das Design per Parameter übergeben wäre noch sauberer... also quasi "switchDesign('whiteText');" und "switchDesign('blackText');" oder wie auch immer, in diesem Fall sieht die Funktion so aus:
), dann steht der Dipol gar nicht so schlecht da. Eine ähnlich kleine geschlossene Box beispielsweise müsste derart heftig entzerrt werden um eine ähnlich tiefe Grenzfrequenz zu erreichen, daß die Unterschied im Wirkungsgrad fast vernachlässigbar sind. Falls überhaupt müsste der Treiber auch über eine sehr große Masse verfügen, was klanglich weder im geschlossenen Gehäuse und erst recht nicht im Dipol gut klingt. Vergleicht man andererseits Ridtahlers Dipole mit einer CB oder BR typischer Größe, dann sind ca. 4 Dipole nötig um auf das gleiche Volumen zu kommen. Zwar ist der Aufwand an Treibern und Gehäusen deutlich größer, wirkungsgradmäßig liegt man aber auch in diesem Fall ziemlich gleich.
