Lautsprecher für den PC
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Ich habe momentan ein 2.1 System vom Logitech am PC, was nicht so schlecht ist.
    Da ich aber viel Musik am PC höre, wären bessere LS nicht schlecht.
    Sie sollten recht kompakt sein, zumindest was die breite angeht.
    Somit kommen nur "Regal Lautsprecher" in Frage.
    Unterstützung durch einen/mehrere Sub ist erwünscht.
    Schön wäre es auch, wenn ich sie an die Wand hängen könnte, ist aber kein muss.
    Bei einem TFT-Monitor werde ich keine geschirmten LS benötigen oder doch ?
    So, dann haut mal rein.
    Gruß Christian
  • SvenT
    wie hochwertig soll das ganze denn sein??
    eher eine W100S + G20SC Kombi, oder eher was in richtung AL130 + KE25SC???
    • andik
      hab mal ne Simu mit 2mal FRS8M + 1mal CP13 gemacht, sieht sehr gut aus, wäre günstig und Subwooferwunsch erfüllt!
      • SvenT
        FRS8 gehen halt nicht so arg tief, so dass das ankoppeln eines subwoofers schwierig werden könnte.
        • Merlin
          • 29.11.2002
          • 837
          Was ist denn mit der Vox 80 ?
          • wiesonich
            • 21.06.2006
            • 152
            Zwischenfrage:
            Bei so einem PC-Lautsprecher sitzt man ja recht nahe dran. Müsste so ein Zwei-Wege-Nahfeld-Lautsprecher eigentlich eher breit und gleichmäßig abstrahlen oder nach oben hin eher zunehmend bündelnd?
            Zur Zeit sitze ich direkt vor einem Baßreflex-Zweiweger, der ehtwas näselnd klingt. Könnte das an einer starken Bündelung des Tieftöners im Übernehmebereich der beiden Chassis liegen?
            • andik
              Der FRS8M fällt in 5Liter mit Reflexabstimmung bei 110Hertz extrem sauber mit 24dB/Oktave ab, ideal um einen Sub anzubinden, finde ich!
              • SvenT
                bekommt man in 5 litern nicht auch einen W100s unter??
                • andik
                  Natürlich, aber muss ja net immer ein W100S sein, Zwei FRS8M wirken da exotischer, kommt halt auch auf den angestrebten Max.Pegel an, da wäreen die beiden Kleinkämpfer auf der Gewinnerseite.
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Also ein W100S ist sehr viel belastbarer, als ein FRS8(M).....
                    Die Vox80 mit W100S aufbauen. Die Box 2cm breiter machen und der ganze Kram passt. Grenzfrequenz liegt geschlossen bei etwa 95Hz -3db und ist deutlich belastbarer, als mit dem FRS8!
                    Jann
                    • HeadHunter
                      • 18.08.2002
                      • 210
                      Hi!
                      Kann die Vox 80 nur empfehlen! Machen richtig Spaß! Und in der Breite unschlagbar.
                      Dazu nehme ich einen W170S als Sub.
                      (Allerdings würde ich den Amp 2.2 nicht unbedingt nochmal kaufen. Die Klinkenbuchsen lassen zu wünschen übrig, besonders die am Ausgang reagiert recht schnell "unangenehm")
                      Timo
                      • Lawyer
                        • 14.01.2007
                        • 352
                        Von der Größe ist die Vox 80 recht interessant.
                        Eine Box a´la Al130 + K25 würde auch gehen, dann allerdings mit dem G20, der reicht für den PC mit MP3 vollkommen aus...
                        Was auch noch wichtig zu wissen wäre.
                        Welcher Hersteller bietet denn kompakte Vollverstärker an ?
                        TEAC baut meines Wissens nach schmalere Geräte, sind aber bei Ebay recht teuer bzw bekommt man für das Geld schon was recht ordentliches von anderen Herstellern...
                        Gruß Christian
                        • das_n
                          • 09.08.2007
                          • 325
                          schau mal hier.
                          bringen auf jeden fall genügend bass für den schreibtisch und klingen super!
                          Gruß Nils
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            @wiesonich
                            das mit dem näseln könnte durchaus durch Übergangsprobleme bei der Trennfrequenz kommen
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                            • andik
                              Für meine Begriffe sollte es relativ egal sein wie das Bündelungsverhalten eines Nahfeldmonitors aussieht, da direkt auf den Hörplatz strahlend in kurzem Abstand. Da sollte auch eine breitstrahlende Box keine Probleme machen, solange sie nicht ins Regal gezwängt wird. Und Probleme durch Raumreflextionen sollten sich durch den geringen, direkten Hörabstand in untergeordete Regionen verschieben, so zumindest mein persönlicher Höreindruck.(aus der Praxis, nicht Theorie).
