Lautsprecher magnetisch abschirmen auf billig..
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Ich wollte mal fragen ob man Lautsprecher mit einfachen Hausmitteln magnitsch abschirmen kann...
    Wie zB. mit einer halbierten Weissblechdose..
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    Abstand
    halte einfach einen gewissen Abstand. Meist reichen 30 bis 40cm.
    Der_Axel
    • andik
      Naja, für einen Center sind 30-40cm teilweise schwierig einzuhalten, laut K&T macht ein ausrangiertes Backblech da hervorragende Dienste, ob eine Blechdose ausreichend schirmt müsste mal probiert werden, also ran an die Ravioli!
        • 29001
        Kompensationsmagnet.
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Alten kaputten Lautsprechermagneten ;-)
          Jann
          • andik
            HighEnd:
            Elektromagneten in die box wurschteln, passende Magnetfeldstärke zur Kompensation des vorhandenen einstellen und glücklich sein.
            • antiasina
              • 06.01.2007
              • 686
              Mir fällt spontan ein: Die ganze Box aus Stahlblech bauen. Ansonsten ist die Idee mit 2. LS-Magneten sicher gut. In der Bucht finden sich bestimmt geschossene Chassis gleicher Type. IMO müsste ein gleicher Magnet auf der Rückseite nahzu perfekt kompensieren.
              Quadro light
              Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
              • callehome
                • 20.07.2005
                • 73
                Das Problem hatte ich auch mal:
                Und unser Admin schrieb:
                Der K-Magnet sollte idealerweise etwas schwächer als der Hauptmagnet sein. Die TSPs ändern sich kaum (Antrieb wird minimal stärker, also Qe sinkt etwas).
                Karl-Heinz
                Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
                • antiasina
                  • 06.01.2007
                  • 686
                  Das glaube ich gerne.
                  Denn es ist so, dass Polkern und Polplatte das äußere Magnetfeld etwas reduziert. Und die sind da ja beim K-Magnet auch noch dran... Evtl muss er aber trotzdem noch etwas schwächer sein, denn der Korb spielt da sicher auch etwas rein.
                  Quadro light
                    • 21.09.2001
                    • 4774
                    Ja,
                    warum wird das Feld STÄRKER durch einen KM?
                    Admin sagte mal, das ein TI 100 ohne den KM 1dB weniger Wirkungsgrad hat.
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Thx, für die antworten.
                      Ist tatsächlich für nen Center,wobei ich da nicht weiß welche Chassis ich noch einsetzen will....
                      • antiasina
                        • 06.01.2007
                        • 686
                        Ich nehme an, dass das Magnetfeld dadurch unterstützt wird, dass der Südpol (hinten) durch den Südpol des aufgeklebten Magneten verstärkt wird.
                        EIne Abschwächung würde eintreten, wenn man den Kompensationsmagneten falsch rum montiert (so, dass er angezogen wird).
                        Wenn jetzt noch die Abschirmkappe den Nordpol zur vorderen Polplatte heranführt, wird das Magnetfeld noch stärker.
                        PS: Wie lässt sich der KM eigentlich gegen die Abstoßung montieren?
                        Quadro light
                        • eltipo
                          • 19.04.2001
                          • 705
                          Vorsichtig ( auf die Finger achten!) mit viel Gefühl und anfänglich viel Kraft ( der Magnet drängt in jede Richtung, nur nicht ind die, in die er soll...)...im letzten Moment ziehen sich die beiden an--> da gehts dann um die Finger....das kann sauweh tun....
                          Das ganze hält zwar auch so, aber es wird Sekundenklebergel empfohlen....Ich hab bei Bedarf die Magneten trotzdem wieder abbekommen, also kein Ding;-)
