V20 6.1 Setup ausbauen
  • Pocket
    • 03.09.2007
    • 26
    Ich bin mal gespannt was die Simulation ergibt.
    bis nacher
    Marc
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      So Pocket, hab gerade mal schnell eine Simu fertiggemacht....
      Also, ich habe als Grundlage eine Boxsim-Datei genommen, die auf das Concorde-Gehäuse abgestimmt ist. Ich weiß nicht, inwieweit diese Weiche mit der originalen ähnlich ist.....
      Jedenfalls ist folgendes dabei rausgekommen:
      Bei einer Schallwand, wie vom Center CT200 und einer Gehäusetiefe von 40cm (wild angenommen, kann sicher auch größer oder kleiner ausfallen, ist nur vom Volumen abhängig), brauchst du eigentlich nichts verändern an der Weiche! Die Phasenlage stimmt zu 95% überein, die Trennfrequenzen bleiben gleich, nur die Senke bei 1000Hz, die jede Centerversion eines Lautsprechers hat in boxsim, auch der originale VOX253-Center! Ich würde den Lautsprecher so bauen! Im MT-Zweig ist als Hochpasskondensator ein 56µF drin, stimmt das mit der originalen Weiche überein?
      Liebe Grüße,
      Jann
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Ja, da gehören ein 22er und ein 33er verzwirbelt.....
        Und ich hab übrigens auch gerade die V20 als Center Version engehackt in Boxsim....und es sieht gruselig aus!
        Wie bist du auf ein brauchbares Ergebniss gekommen @Jann?
        Boxsim Projekt:
        http://rapidshare.com/files/53849474/CT200_V20.BPJ.html
        Viele Grüsse
        Sebastian
        Sebastian
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Istec hatte hier mal eine Projektdatenbank angelegt und dort habe ich mich der Simu "Experience V20 concorde-gehäuse" bedient. Die einfach mit einer anderen Schallwand und das Ergebnis sieht dem original fast identisch.........
          Hier die Simu:
          http://freenet-homepage.de/janosch25786/V20Center.BPJ
          Jann
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Ja sieht sehr viel besser aus, allerdings ist das auch nicht die originale Weiche aus dem Bauvorschlag Experience V20 von Vistaton.....
            Ich geh aber mal davon aus, das Pocket diese Weiche in seinen Boxen drinn hat....
            Viele Grüsse
            Sebastian
            Sebastian
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Wie gesagt, diese Weiche entspricht der V20 im Concorde-Gehäuse....
              Ich würde den Center wie im Vorschlag bauen und gut ist. Die Filtercharakteristiken sind identisch mit denen aus der echten V20....
              Jann
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Jupps gute Idee, so würd ich das auch machen, ich kannte nur diese V20 bis dato noch nicht im Concorde Gehäuse
                @Pocket
                Los! Ab in den Baumarkt, Platten kaufen!
                Sebastian
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Steht den der Center sonst auch frei?
                  Wenn nicht könnte der deutlich zuviel Bass machen.
                  Ansonsten erstmal so aufbauen kleine Änderungen kann man nach dem Probehören immer noch machen.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • Pocket
                    • 03.09.2007
                    • 26
                    Hi ihr
                    na wenn ich ihn 40 Tief mach dann hab ich nach hinten ca 20 - 30 cm
                    Platz links und rechts stehen halt der Amp und Htpc
                    steht alles auf nem flachen massiven Sideboard ca 30cm überm Boden.
                    voll nett von euch was #ihr für n act für mich macht.
                    Ich hab jetzt mal nen Bass aus meiner V20 geschraubt
                    um an die weiche zu kommen die sieht vollig anders aus wie die was im netz drin ist?
                    ist auch schon 15 Jahre alt und immer noch geil.
                    ich hab mal n Bild für euch gemacht.
                    http://rapidshare.com/files/53875006/Bild035.jpg.html
                    und wenn ich mir die Weiche der v20 hier im Netz anschaue
                    finde ich auch keinen im MT-Zweig eingebauten Hochpasskondensator ein 56µF.
                    Sorry ich bin Sclosser kein Stromer hahaha
                    und das Gehäuse wie vom CT200 nur 40 tief
                    BR oder geschlossen?
                    was für nen Hochtöner soll ich nehmen den der jetzt in der Concorde CT200 oder V20?
                    grüßle
                    Marc
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Bestückung natürlich wie die V20.
                      Gruss Andi_m
                      • Pocket
                        • 03.09.2007
                        • 26
                        Jetzt wird es Lustig
                        ich hab mal nachgesehen was für ne impedanz die Bässe und MT´s
                        haben
                        die haben 4 Ohm
                        ich glaube ich hab mir damals Weichen für 8 Ohm gebaut.
                        na so was is halt schon lange her.
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          Ja dann wirds jetzt echt lustig
                          Sebastian
                          • Pocket
                            • 03.09.2007
                            • 26
                            Das ist doch aber eigentlich egal. Der klang wird wohl nicht all zu sehr unterschiedlich sein. Oder hat das starke Auswirkungen auf den Sound ?
                            • bili
                              • 04.01.2005
                              • 1019
                              Nein das ist nicht egal, weil dann die Weichenschalltung nicht mehr so funktioniert wie gedacht......Das wir GROSSE auswirkungen auf den Sound haben, je nachdem wie das verschalltet ist.......
                              Sebastian
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                Wenn du Pech hast sieht der F-Gang aus wie die Alpen.
                                Gruss Andi_m
