V20 6.1 Setup ausbauen
  • Pocket
    • 03.09.2007
    • 26
    wenn ich den center in 4 ohm mache wie die V20 original ist und meine V20 so lasse wie sie sind. müsste das doch eigentlich gehen.
    Ich hab mal rausgeschrieben was ich auf der Weiche lesen konnte.
    Ich habs mal in das Bild eingetragen.
    http://rapidshare.com/files/53896001...eiche.JPG.html
    grüßle
    Marc
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Das sieht so aus als wäre es eine Weiche für 2 mal 4 Ohm Chassis in Reihe.
      Wenn also deine Chassis in Reihe geschaltet sind dürfte es ok sein.
      Du solltest das aber mal genau prüfen.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Pocket
        • 03.09.2007
        • 26
        Die Basse sind mir nem Kabel verbunden. muss nochmal genau schauen wie das gemacht ist.
        Ich werd sie Morgen nochmal aufschrauben und sag euch dann wie es aussieht.
        cheers
        Marc
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Zur Not sollte sich jemand finden lassen der bei dir das ganze mal nachmisst.
          Gruss Andi_m
          • Pocket
            • 03.09.2007
            • 26
            Ist doch eigentlich egal wie meine beiden V20 aufgebaut sind. Der Center würde doch auch mit der Orginal-Bestückung von der V20 von Visaton zu meinen V20 passen.
            Ich kann mir nicht denken das Visaton bei meinen beiden Boxen nur wegen der 4 od 8 ohm nen komplett anderen Frequenzgang gezaubert haben.
            Marc
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Wenn die Weiche richtig zu den Chassis ausgelegt ist solte kein Frquenzfehler vorhanden sein.
              Aber die Trennungen der einzelnen Zweige könnte anders sein worauf der Center auch abgestimmt sein sollte.
              Gruss Andi_m
              • Pocket
                • 03.09.2007
                • 26
                Ok verstehe.
                Na dann bau ich ne Weiche aus und schreib alles ab und schau wie es verkabelt ist.
                das muss ich dann bestimmt nochmal Simulieren?
                mach ich morgen früh
                cheers
                Marc
                • Pocket
                  • 03.09.2007
                  • 26
                  Nabend
                  Ich hab jetzt mal geschaut wie die verkabelung ist.
                  Von der Weiche auf Bass1 + von Bass1 - zu Bass2 + von Bass2 - zur Weiche
                  das müsste in Reihe sein (oh Gott wie peinlich)
                  Die Mittel-Töner sind genau so verdrahtet
                  und der HT für sich der hat aber 8 Ohm.
                  grüßle
                  Marc
                  Ich hab versucht die Weiche nach zu bauen im Boxsim
                  doch da sind Bauteile drauf die ich nicht wirklich zuordnen kann.
                  Tesla TF202 35V AC 10 mK und Tesla TF204 33mK 35V AC
                  • antiasina
                    • 07.01.2007
                    • 686
                    Der von dir beschriebene Aufbau ist eine Reihenschaltung. d.h. die Impedanzen addieren sich -> eine Weiche für 8 Ohm passt. Diesen Aufbau sollte man beim Center beibehalten, sonst ändern sich die Eigenschaften grundlegend!
                    Die Beiden Bauteile dürften 10µF und 33µF-Elkos sein, die K-Schreibweise habe ich aber seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen... Frag mich ob die noch gut sind...
                    Quadro light
                    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                    • Pocket
                      • 03.09.2007
                      • 26
                      Hi
                      @antiasina
                      danke für den Tip.
                      meinst du das die irgendwann mal nachlassen. Wie gesagt die V20
                      ist schon 15 Jahre alt. Sollte ich da neue Weichen reinbauen oder was meinst du?
                      Klingen tun sie eigentlich recht gut.
                      • Pocket
                        • 03.09.2007
                        • 26
                        Ich hab mal ne Skizze von der Weiche gemacht
                        http://rapidshare.com/files/54191884...unkte.bmp.html
                        Grüßle
                        Marc
                        • Jann
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          *scheiße* Nur auf Vorschau gedrückt und net auf absenden. Nochmal alles tippern.....
                          Also, deine Lautsprecher sind nach Norm 8Ohm-Lautsprecher. Sie unterschreiten nur an zwei Stellen die 6,4Ohm-Grenze, was vollkommen legitim ist.
                          Die Weiche an sich ist wahnsinnig einfach aufgebaut und gefällt mir aus genau diesem Grund super gut. Der Frequenzverlauf ist ebenfalls schön gleichmäßig! Was mich am meisten erstaunte ist, das kein Widerstand vorm HT benötigt wird. Ich habe zuvor nie eine solche Trennung gesehen, aber sehr interessant!!!
                          Ich fand leider keinen 2,2Ohm Widerstand in deiner Weichenzeichnung in Reihe vorm MT-Kreis, der sollte aber eigentlich da sein, sonst hast du eine deutliche Überhöhung!!!
                          Nun zu deinem Center. Bau ihn in ein CT200-Center-Gehäuse mit den gleichen Chassis wie in den Mains auf und mit der gleichen Weiche. Nur sollte die Reihenspule bei den MTs 0,82mH haben und der Widerstand auf 1,8Ohm abgesenkt werden. Ansonsten können alle Werte beibehalten werden! Die Verläufe in allen Gesichtspunkten sind teilweise sogar identisch. Also sehr sehr gut das ganze!
                          Was du aber, wie antiasina schon sagte, unbedingt machen solltest ist eine Erneuerung deiner Elkos auf der Weiche. Die kosten nicht viel und sowas sollte man seinen LS mal gönnen!!! Du kommst pro LS vielleicht auf 15€, bringst sie aber wieder auf den Stand, auf denen sie vor 15 Jahren war. Das Ohr kann langsame Veränderungen nicht erkennen ;-)
                          Die Änderungen dürften mittlerweile sogar so stark sein, das der Center anders klingt, als die Mains, trotz gleicher Werte in der Weiche!
                          Liebe Grüße,
                          Jann
                          • antiasina
                            • 07.01.2007
                            • 686
                            Die HT-Sektion verwundert mich. 33µF vorm HT? ich hätte eher mit 3,3 gerechnet...
                            Die Elkos würde ich austauschen, und (zumindest bei 10µF, wos nicht teuer ist) MKTs einsetzen. MKTs halten einfach ewig!
                            Quadro light
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Sind auch 3,3µF, nicht 33µF!
                              Jann
                              • antiasina
                                • 07.01.2007
                                • 686
                                Ich lese da 33µF:
                                Quadro light
