Oberes Impedanzmaximum mit Saugkreis glätten
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 736
    Hallo Leute,
    ich möchte bei meiner Experience V20 das ober Impedanzmaximum des Baßreflexsystems glätten.
    Ich höre derzeit mit leicht zurückgedrehtem Bass am Verstärker und finde, dass es so ausgewogener klingt, außerdem weiss ich dass die Experience eine leichte Bassbetonung hat.
    Ich verspreche mir auch ein besseres Ausschwingverhalten, da ja so eine Überhöhung durch ein Schwingen in der Frequenzweiche verursacht wird.
    Also der Klang dürfte nur gewinnen.
    Jetzt die Fragen:
    • In Boxsim habe ich schon alles durchsimuliert, bin mir aber noch nicht sicher über die Bauteile-Dimensionierung.
    • Und auch noch die Frage, ob der Saugkreis hinter dem Filterzweig, sprich vor dem Chassis oder aber vor dem Filter montiert werden kann, da man dann einfach hinten von außen am Anschluss den Saugkreis draufstecken kann.
    Christian Puls
    Zuletzt geändert von ChPuls; 03.09.2007, 05:33.
    Christian Puls
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    Frage 1: Haste mal ne Boxsimdatei? Ich bin zu faul, die Experience V20 mal einzugeben.
    Grundsätzlich muss die Impedanzkorrektor nach die Weiche, da sie vor der Weiche vom Dämpfungsfaktor des Amps geschluckt wird.
    Eventuell muss man auch den Tiefpass anpassen, wenn die Impedanzkorrektur drin ist. Ob die Impedanzkorrektur stimmt, kannst du überprüfen, wenn du den simulierten Verstärker direkt an Chassis+Impedanzkorrektor klemmst(Verbindung zur Weiche auftrennen!)
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      wenn man sich entsprechende Konstrukte von HH oder K&T anschaut, so sitzen die Impedanzkorrekturen direkt am Eingang der Weiche; also quasi am Verstärkerausgang!
      Die Wirkung kannst Du aber in Boxsim gut kontrollieren...
      P.S. es wäre schön, wenn Du die Projekt-Datei hier mal veröffentlichen könntest, um mal zu gucken...
      • antiasina
        • 07.01.2007
        • 686
        Aber nur, wenn man Impedanzspitzen entzerren will, die durch die Weiche entstehen. Sie haben dann keinen Einfluss auf den fgang!
        Wenn man den Bassbuckel durch die Impedanzspitze entzerren will (Der Amp sieht dann ein Impedanzminimum!) muss das Glied direkt ans Chassis!
        Quadro light
          Ok, dann hast Du zwangläufig recht, weil der Saugerli ja einen Vorwiderstand braucht um zu funktionieren und damit muß er auf jeden Fall hinter die Serienspule der Weiche.
            • 4514
            Ein Elko mit 330 µF und eine KN-Spule mit 22 mH in Reihe und diese beiden Bauteile dann direkt parallel zu den Tieftönern zeigt die gewünschte Wirkung. Unbedingt eine KN-Spule verwenden. Der hohe Innenwiderstand wird benötigt. Wenn eine Spule mit dickerem Draht genommen wird, muss der fehlende Innenwiderstand durch einen zusätzlichen Reihenwiderstand ersetzt werden.
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              die Vorgehensweise bei der Ermittlung der richtigen Komponenten ist im 2. Teil der Artikelreihe "Weichentricks" erklärt:
              http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=199&s=read
              Gruß Pico
              • Dudendrucker Dr. D.
                • 17.08.2003
                • 184
                Ein Maximum, zwei Maxima.
                Love,
                Dudi
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 736
                  Es heißt auch Impedanzmaximum und nicht Impendanzmaximum. Dudendrucker, ich weiß. Ich werde versuchen, die Fehler zu berichtigen.
                  Christian Puls
