Neues D´Appolito Projekt
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo liebe Bastelfreunde
    Für einen Freund plane ich gerade ein Paar neue Lautsprecher.
    Verwenden möcht ich 2 x W130SC8 plus die SC4ND in quasi D´Appolito Anordnung.
    Ich will euch das Projekt kurz vorstellen, vielleicht hat ja jemand Anregungen oder Interesse Tips zu geben
    Hier mal eine Skizze:
    So sieht der Frequenzgang aus:
    Und dann noch das Boxsim Projekt:
    Denkt ihr, das könnte was werden, für einen kleinen Raum, um die 15m² und geringen Hörabstand?
    Bin für Alles mögliche Dankbar
    Liebe Grüsse
    Sebastian
    Sebastian
  • andik
    Servus,
    sieht doch schon mal ganz gut aus, als kleiner Kritikpunkt wäre vielleicht der Phasenverlauf Verbesserungswürdig. walwal meint es klingt knackiger wenn beide Phasen im Übernahmebereich deckungsgleich sind.
    Als Vorschlag für den Chassiseinbau mach ich mal das:
    Da ich den Korb der W...S Serie nicht atemberaubend schön finde würde ich eine Aufgedoppelte Frontplatte nehmen, die die Körbe "Schlucken" würde. (Wie Farad`s Nigri). Dann könntest du den Korb der W`s im Bereich der SC4 einsägen (bitte nicht Steinigen ) und so die Chassis weiter zusammenrutschen lassen.
    Auch würde dann das Grössenverhältniss der einzelnen Chassis optisch besser zusammenpassen.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Das sieht doch schon sehr gut aus. Eventuell die Trennung etwas tiefer. Muss aber nicht.
      Sowas wollte ich auch schon mal bauen.
      Habe aber noch keinen Sponsor gefunden.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Danke für die Antworten
        Das mit dem Aufdoppeln hab ich jetzt glaub ich noch nicht ganz verstanden, das klingt aber fürchterlich zerstörerisch und kompliziert, ausserdem, dadurch müssen dann irgendwie zwangsläufig waveguides entstehen oder?
        Den Phasengang muss ich mir nochmal zur Brust nehmen. Vielleicht geht da ja auch noch was wenn ich wirklich tiefer trenne..... Ich hab nur gehört, dass die SC4 ne tiefe Trennung nicht so gern mag, auf der anderen Seite, das wird ja keine Box für Mörder Pegel
        Wegen dem Sponsor......ich bau deswegen immer gern was für alle möglichen Freunde und Bekannte, weil da kann man Dinge ausprobieren, dessen Konsequenzen man dann selber am Schluss nicht tragen muss
        Viele Grüsse
        Sebastian
        Sebastian
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          ...doch steinigen! Der Korb stellt doch die tragende Struktur des gesamten Treibers dar. An ihm sind die Sicke, Zentrierspinne und der Magnet befestigt. Wenn man diese Struktur durch einsägen schwächt verändert sich die Resonanzfrequenz des Treibers.
          Du würdest doch hoffentlich auch nicht am Chassis deines Autos rumsägen!
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • andik
            Servus,
            nö, müssen nicht zwangsläufig Waveguides entstehen, soll nur ein Rand über dem Korb stehen bleiben, so wie beim GF in Farads Nigri, wenn dann noch ein MDF-Ring unter die W130 Kommt kann der ausgefräste Ring auch nur 1mm dick sein.
            Das mit dem Aussägen meinte ich nur das eben der SC4 in den Korb der W130 reinpasst, natürlich nicht bis zur Verklebung der Sicke sägen, 1cm sowas geht aber schon, glaub nicht das so ein Eingriff böse Folgen hat, wäre doch nur ne Rundung im Korb. War nur ein Vorschlag.
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Also ich würd das mit dem einsägen echt lassen
              bei nem Alu Druckgusskorb ok, aber bei dem Bleckkorb
              da kammt ja ein großteil der stabitiät aus der Form
              Ich würd auch die Ws normal einbauen, für mich sehn die Körbe eigentlich in Ordnung aus, besser als ganz ohne,
              ist halt immer Geschmacks sache
              cu
              Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
              • andik
                OK, gebe mich geschlagen, bili bitte nicht einsägen.
                Obwohl, wie war das mit den Konsequenzen...
                Wollte den W100S schon mal komplett vom Stahlblechrand befreien und einen Alu-Ring aufsetzen nach dem Motto Pimp my W100S to an old TIW100S, aber, naja, das ist wohl zu crazy!
                Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2007, 14:33.
                • das_n
                  • 09.08.2007
                  • 325
                  was das einschneiden des korbes mit der resonanzfrequenz des chassis zu tun hat, will mir trotzdem nicht in den kopf
                  Gruß Nils
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Das Einschneiden des Korbes ist einhergehend mit einem lauten Schrei meinerseits, hervorgerufen durch den schmerzhaften Verlust eines oder mehrerer Finger, weil ich bin zu sowas zu ungeschickt. Und das schreien kann schon die Resonanzfrequenz beeinflussen
                    Oder kurz gesagt, ich lass es, iss mir zu risky
                    Ich arbeite jetzt grad noch an der Phase, aber ich krieg das nicht so recht hin. Ich hab auch noch nie so recht verstanden, wie ich die Phase aktiv beeinflussen kann, aber ich denke ich werd da mal einen extra Thread aufmachen wenn ich nix mit "suchen" finde...
                    Viele Grüsse
                    Sebastian
                    Sebastian
                    • Beatmaster007
                      • 09.04.2006
                      • 546
                      Resonanzfrequenz
                      Nach genauerem Überlegen... nichts, da ja Membran und Korb aufgrund der elastischen Sicke von einander entkoppelt sind.
                      Durch ansägen des Korbes verändert man also nicht die Resonanzfrequenz des Oszillators (Membran, Schwingspulenträger und Schwingspule), sondern ledgilich die Resonanzfrequenz des Korbes.
                      Ovale VOX 301
                      Vollaktive VOX 301
                      • CBM
                        CBM
                        • 14.01.2003
                        • 401
                        Mal ein Tip: Versuche es mal mit einem W130 und W100, das hat noch keiner gebaut.
                        Doch einer, ich habe so etwas in der Küche mit dem DT94, war ne Resteverwertung.
                        Als Sub den G200
                        Frage jetzt nicht nach der Weiche, Trennfrequenz bei ca.3000Hz.
                        Klingt sehr gut und hat eine tolle Räumlichkeit, der Austausch gegen
                        eine G20Sc wäre noch das I-Tüpfelchen.
                        Gruß Thomas
                        • Kleinstweich
                          • 18.05.2006
                          • 341
                          Re: Neues D´Appolito Projekt
                          Hallo Sebastian,
                          ich finde Dein Projekt sehr interessant. Aber: bei geringem Hörabstand habe ich bei D'Appo´s (@all: es ist mir Wurst, ob es Echte oder Unechte sind!!!) das Gefühl, dass da eine 2 1/2-Wege Kontruktion vielleicht besser bzw. unkritischer wäre. Die Räumlichkeit stimmt irgendwie nicht mehr, wenn man zu nah dran sitzt.
                          Es kommt mir dann extrem in die Breite gezgogen vor, aber die Tiefe ist wie weggeblasen. Sorry - besser kann ich meinen persönlichen Eindruck nicht beschreiben. Ich habe meine eine ganze Weile hin- und herschieben müssen, obwohl mein Hörraum größer ist. So richtig gut "klingts" dann aber doch erst in 3,5m Abstand...
                          Und ich muss Thomas absolut beipflichten: die G20 wäre echt eine Überlegung wert, wenn die Chassis nicht schon vorhanden sind und nur noch verbaut werden müssen. Vom Preis her wäre es ja auch ungefähr das Gleiche.
                          Alex
                            • 29016
                            Re: Re: Neues D´Appolito Projekt
                            Original geschrieben von Kleinstweich
                            Hallo Sebastian,
                            ...... bei geringem Hörabstand habe ich bei D'Appo´s (@all: es ist mir Wurst, ob es Echte oder Unechte sind!!!) das Gefühl, dass da eine 2 1/2-Wege Kontruktion vielleicht besser bzw. unkritischer wäre. Die Räumlichkeit stimmt irgendwie nicht mehr, wenn man zu nah dran sitzt.
                            Es kommt mir dann extrem in die Breite gezgogen vor, aber die Tiefe ist wie weggeblasen. ........
                            Alex
                            Das in die Breite ziehen kann daran liegen, wenn die MT zum HT um 90 Grad phasenverschoben sind. Macht man die Phase deckungsgleich wie bei der Concorde 3, tritt der Effekt nicht auf.
                            • eoh
                              eoh
                              • 16.01.2004
                              • 444
                              gerade hier ist es gar nicht wurst, ob es "echte" oder "unechte" d´appos sind sondern absolut entscheidend.
                              der chassisabstand bzw. trennfrequenz sind schuld, ist doch klar, erst ab einem gewissen abstand addieren sich die schallquellen.
