CT 200 und zischendes ssss
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Ich hatte das gleiche Problem und habe ein wenig gefiltert. Das zischen ist fast weg .. beim Fernsehen ist es deutlich angenehmer.
    gestrichelt - Original / 1dB Auflösung
    Bei Interesse PM.
      • 5691
      Die Projektdateien kann ich natürlich gerne online stellen:
      CT-130 Center
      CT-200 Main
      Der HT ist in beiden Boxen identisch gepolt wie das Chassis an das aer angekoppelt wird.
      Ich habe nochmal ein wenig simuliert. Wenn man (direkt) vor den HT einen großen Widerstand schaltet, sinkt die Impedanz im Bereich um 5 kHz. Das kann man vermeiden, wenn man stattdessen den Widerstand am Eingang des HT-Zweigs vergrößert und, als Ausgleich für den verlorenen Pegel bei 3..4 kHz den 8,2µF-Kondi etwas vergrößert (z. B. 1,5µF zusätzlih parallel). Eigentlich ist das aber erst nötig, wenn man sehr heftig korrigiert.
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Nach langem rumprobieren hab ich schlussendlich jetzt noch 3 Ohm direkt vor den Hochtöner gelötet. Damit gefällt es mir am besten.
        Reini
