CT 200 und zischendes ssss
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Ich habe ein kleines Upgrade von CT130 auf CT200 durchgeführt. Jetzt kommen mir aber gesprochene s Laute zu laut (bzw. zu zischend) vor. Wie kann das sein und kann man dagegen etwas unternehmen?
    Hochtöner ist ja derselbe wie vorher...
    Reini
  • Dudendrucker Dr. D.
    • 17.08.2003
    • 184
    Namd Reini.
    Das ist eine Frage für Eingeweihte. Im Namen aller anderen, die nur Schienenverkehrsknotenpunkt oder, wie ich, Zughaltestelle verstehen: bitte mehr Input.
    Was sind CT130 und CT200? Cheap Tricks? Die "CT MAIN"-Bauvorschläge von Visaton? (Wo ist der CT130 zu finden?)
    Was heißt "Upgrade"? Chassiswechsel unter Beibehalt der unveränderten Weiche?
    Welche Chassis wurden upgegraded? W130SC auf W200SC? Hochtöner ist SC4ND?
    Oder ganz was anderes?
    N8,
    D.
      CT Center 130
      CT Center 200
      Ist auf Anhieb schwer zu erklären: den es wäre praktisch die gleiche Bestückung.
      Hier Weiche der CT Center 200:
      Und hier die der CT Center 130:
      Am Center 130 ist der Hochtöner etwas abgesenkt. Aber viel ist es eigentlich nicht. Und es dürfte vor allem nicht zum Zischen führen.
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Sorry für den wenigen Input. Es handelt sich wie harry schon geschrieben hat um die CT Serie von Visaton.
        Upgrade heißt. Ich habe mit den Chassis des CT130 eine CT200 gebaut (natürlich mit neuer Weiche)...
        Reini
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          moin, hast du denn ale lautsprecher richtig angeschloßen? ich sehe gerade das der hochtöner und die mitteltöner mit den - pol an + der weiche angeschloßen werden bei der ct200 und bei der ct130 andersrum also mit + an +.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            Ich werde die Weiche und das Terminal nochmal kontrollieren...
            Kann es an einer Verpolung liegen?
            Edit: Habs nochmal kontrolliert, es passt alles..
            Zuletzt geändert von crazyreini; 16.08.2007, 08:02.
              • 5690
              Ich habe eben beide mal simuliert. Es stimmt, dass die CT-Main 200 im Vergleich zu CT-Center 130 einen Höhenanstieg hat, der zu mehr Schärfe führen kann.
              Abhilfe: 1 ... 2,2 Ohm zusätzlich direkt vor den HT
              Wenn ich mir im Vergleich dazu die Simu der kleinen Regalbox meiner Tochter ansehe (Bestückung W130S-8 + SC4ND), müssten etwa 1,5 Ohm vor den HT. Ich bin von dem SC4ND dort immer noch sehr angetan.
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                Kann ich den 1,5 Ohm WIderstand der CT 130 Weiche einfach in Reihe zum 1 Ohm Widerstand der CT200 Weiche dazulöten?
                Bzw. einfach ans Kabel das zum Hochtöner führt und an die Stelle wo der Hochtöner normalerweise an die FW angeschlossen wird, oder?
                Reini
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Ich hab da jetzt einen 1,5 Ohm WIderstand dazugelötet (am Minuspol)
                  Es hat sich ein wenig gebessert, aber nicht sehr viel.
                  Wirds zuviel wenn ich noch einen 2ten Widerstand (wieder 1,5) anlöte?
                  Reini
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Zuviel gibt es nicht!!! Dein Raum ist sowieso von jeglicher Simulation ausgeschlossen. Schau dir mal den Hochton bei walwal's Concorde an, das liegt ausserhalb jeder "normalen" Abstimmung, aber für ihn klingt es nun am stimmigsten!
                    Pack ruhig noch einen WIderstand dazu und wenn es dann immernoch nicht reicht ruhig noch einen, bis es dir halt gefällt!!!
                    Jann
                    • antiasina
                      • 07.01.2007
                      • 686
                      Eventuell geht ein Widerstand vorm HT besser. Er senkt die ganz hohen Frequenzen mehr ab als die unteren Höhen (um 3kHz).
                      Obs zuviel wird: Ausprobieren!
                      Quadro light
                      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                        • 28891
                        sssssss liegt angeblich bei 8000 Hz, schau mal, ob du da absenken kannst. Probier auch mal 10-20 Ohm parallel zum HT.
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          Ich werds versuchen und berichten..
                          Danke für die Hilfe!
                          Reini
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            @uweg:
                            Kannst du mir die Boxsim Datei von der CT200 zuschicken?
                            Edit: Aus welchem Grund ist eigentlich der Hochtöner im Vergleicht mit der CT130 verpolt?
                            Reini
                            Zuletzt geändert von crazyreini; 16.08.2007, 16:32.
                            • bili
                              • 04.01.2005
                              • 1019
                              Vielleicht weil in der CT200 durch den 12dB Hochpass vor den beiden W130S die Phase dieser Chassis schon einmal gedreht wurde schätze ich mal vorsichtig.....
                              Viele Grüsse
                              Sebastian
                              Sebastian
