Compound Sub mit W300S
  • Fred'l
    • 11.03.2007
    • 256
    Kuhschwanzentzerrung ... Das ist nicht als 12dB-HP darstellbar und somit auch in Boxsim nicht simulierbar!
    Papperlapapp! Kuhschwänze ("Baxandall"-Schaltung) sind Bandpässe - unten mit Hochpaß und oben mit Tiefpaß mindestens 2.Ordng. - damit lassen sich Güte und f-3dB-Punkt in einem vorher festgelegten Umfang verändern. Mit Boxim kein Problem ...
    Fred'l
      • 3204
      Baxandall
      Mein oller Sony AV-Receiver kann das sogar mit variabler Einsetzfrequenz für das Filter + noch einen Bandpass EQ
      • antiasina
        • 06.01.2007
        • 686
        Wo um Himmels willen ist da ein Bandpass, wenn man die Ränder anhebt? Das leuchtet mir nicht ein.
        Und das Filter ist 1. Ordnung. Irgendwo verstehen wir uns falsch.
        PS: Ich verwende zur Entzerrung ne andere Schaltung, die zwar die selbe Wirkung hat, aber schwieriger einzustellen ist (dafür spar ich Bauteile).
        Quadro light
        Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
        • Fred'l
          • 11.03.2007
          • 256
          Hergott nochmal!
          Hoch- und Tiefpässe lassen sich auf tausend und eine Art verschalten - als Sallen Key mit oder ohne Gegenkopplung/Mitkopplung/Verstärkung/Frequenzgangkorrektur ("Phasenkompensation") oder wie hier als Doppel-T-Filter mit Gegenkopplung und Frequenzgangkorrektur: oben ist der Tiefpaß, unten der Hochpaß. Beide haben sie jeweils zwei Frequenz- und Güte bestimmende Polynome/Pole, sprich je zwei Kondensatoren und je zwei Widerstände - Ergebnis: ein Phasen- und Frequenzverhalten 2.Ordng. Erst mit einem Filter 2.Ordng. lassen sich überhaupt Anhebungen mit Q>0,7 realisieren.
          Die Besonderheit ist hier der symmetrische Aufbau mit gesplittetem Widerstand/Potentiometer zum Einstellen der Güte + Gegenkopplung + Frequenzgangkorrektur. Was man sieht: Der flache Verlauf der Amplitude ist der Durchlassbereich, was man nicht sieht, ist das Abkippen der Amplitude außerhalb des Diagramms in den Sperrbereich mit der Tendenz einer Steilheit eines Filters zweiter Ordnung. Die Steilheit erreicht nicht ganz 12dB, da R3/R4 eine Frequenzgangkorrektur bewirken. In etwa so, als würde man bei einem Tiefpaß aus Spule und Kondensator einen Widerstand in Serie zum Kondensator schalten. Und da gebe ich Dir recht, das ist in der Tat ein Punkt, der sich in Boxim nicht exakt so nachbilden läßt. OK!
          Fred'l
          • Silencer
            • 13.07.2003
            • 732
            Also erstens das wähle doch einfach die Variante Magnet zu Magnet, da hast du wieder die Vorteile der Compoundbauweise, das sie unregelmäßigkeiten im Schwingverhalten der beiden Chassis ausgleichen und daurch der Klirr sinkt!
            Und zweitens du kannst das Koppelkammervolumen mit als Gehäuse Volumen zählen da das äußere Chassis es ja mit nutzt, stand mal alles schön in der HH beschrieben!
            Mit einer tollen Formel in der Ausgabe 3/2004
            also das akustisch wirksame Volumen Vba=Vkk(Koppelkammer)+ 2*Vh(Hauptvolumen von einem normalen Gehäuse)
            und so kannst du dann das richtige Compoundvolumen errechnet werden!
            Vhc=Vba-Vkk/2 und so hast du noch ein größere Volumenersparnis, weil so wird das Koppelkammer volumen mit in die Berechnungen einbezogen früher wurde es außer acht gelassen weil man dachte es sei irrelevant, aber Herr Timmermanns hat mal wieder etwas mehr Licht ins dunkel gebracht!
            • coolwater
              • 07.11.2002
              • 315
              ich habe auch den CT171 nachgebaut, mit dem W300S und 135Liter Volumen.
              Der Compund-Sub ist dann eher aus einer Not heraus entstanden: Der CT171 hatte einfach zu wenig Tiefbass. Der Maximalpegel war mehr als ausreichend, jedoch leider zu wenig WUMMMMMSS.........
              Um nun ein wenig mehr WUMMMMMMMMSSS zu haben, und weniger Maximalpegel, war die einfachste Variamte, den Sub auf Compound (FACE TO FACE) umzubauen. (Bassreflexrohrlaenge natuerlich angepasst), und fertig war das Monster.
              Um den Hausfrauenfaktor ein wenig zu drucken, wurde es asap zum Blumenregal umgebaut...
              4 x W300S 8Ohm in 270Liter, Compund, 2 x Behringer A500 in Mono gebrueckt, Ansteuerung ueber Bassmanagemnet des Denon3805 (ohne Entzerrung und etwaiges Equalizing).
              Passt auch hervorragend zu Musik, schoen dezent im Hintergrund.
              lg
              Coolwater
              • das_n
                • 09.08.2007
                • 325
                ...fŠllt da eigentlich eher das CD-Rack um oder rollen die Blumen weg wenn das Monster richtig Saft bekommt?
                ...sieht Klasse aus!
                Gruß Nils
                • coolwater
                  • 07.11.2002
                  • 315
                  Danke !
                  Nein, das CD-Regal steht noch, jedoch machen manchmal die Glaeser in Nachbars Wohnzimmerschrank einen Walzertanz...
                  Beim Einmessen bei manchen Sinus-bursts ging echt die Post ab !
                  lg
                  Coolwater
                  • Silvio
                    • 13.11.2001
                    • 883
                    Ja, an genau dieses Bild konnte ich mich noch dunkel erinnern. Aber damit ist doch eigentlich die ursprüngliche BR-Abstimmung hinfällig. Hast Du die auch angepasst? Gruß Silvio
                    BoxSim-Datenbank
                    • das_n
                      • 09.08.2007
                      • 325
                      Gruß Nils
                      • coolwater
                        • 07.11.2002
                        • 315
                        Die BR-Abstimmung wurde angepasst,
                        das Monacor BR110 ist in der Laenge einstellbar.
                        lg
                        coolwater
                        • Silvio
                          • 13.11.2001
                          • 883
                          Sorry, hab ich auf die Schnelle überlesen
                          BoxSim-Datenbank
