TL-Sub 30 rechteckig 4 Meter lang
  • Nasenmann
    • 09.04.2007
    • 93
    Hiho,
    mal ne warscheinlich "bekloppte" Idee:
    Mein TL ist 215 cm lang (rechteckig unter der Leinwand liegend)
    Wie verhaelt es sich wenn ich das gehaeuse bei gleicher
    Tiefe und Höhe einfach 3 oder 4 Meter breit baue ?
    Die obere Grenzfrequent wird sinken, tut sich nach Unten
    etwas ?
    Kann wer sowas simulieren ?
    MfG Nasenmann
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo ,
    ich kann nicht simulieren
    habe auch sonst von lautsprecherbau keine grosse ahnung ( kann nur nach plan nachbauen )
    ich habe aber einen tl sub hier zu hause( auch rechteckig )
    und der macht bei den untersten frequenzen schon manchmal so grosse hübe das er anschlägt ( das ist aber nicht negativ gegen den tl )
    eine verlängerung der line wird nichts bringen
    bei den frequenzen wird kaum noch schall abgestrahlt
    hören kann man den schon gar nicht mehr
    die chassis werden nur unnötig hin und her wabbeln
    ich denke so wie er ist , ist er für heimkino schon sehr gut
    sowas bekommt man nicht fetig zu kaufen
    gruss guido
    • Nasenmann
      • 09.04.2007
      • 93
      Original geschrieben von gargamel
      hallo ,
      gruss guido
      Ich bin 100 % zufrieden mit meinem TL, selbst anschlagen
      ist nicht mehr moeglich, da der Verstaerker perfekt passt.
      Die Idee die ich eigentlich habe, ist die Line einfach um
      gut einen Meter zu verlängern, damit die TML-Öffnung in
      der Raumecke endet. Mehr Pegel + Tiefgang ?
      MfG Nasenmann
      • VISATON
        Administrator
        • 29.09.2000
        • 4537
        Bei der riesigen Wellenlänge bei 20 Hz (17 m) ist es eigentlich egal, wo im Wohnraum die Öffnung endet (das gilt nicht mehr für einen Saal). Bei einer längeren Line würde zwar 10 Hz stärker kommen, aber die wichtigen Frequenzen darüber (z.B. 40 Hz) sogar schwächer. Wozu also?
        Admin
          • 25.09.2001
          Original geschrieben von VISATON
          Wozu also?
          Meiner ist länger ?
          • Nasenmann
            • 09.04.2007
            • 93
            Wozu ? Weil die 4 Atlas DSM mit TIW 400 auch noch ganz gut
            bei <40 Herz dabei sind und ich sie auch mit dem LFE beschicken
            kann.
            Wie gesagt, ne bekloppte Idee.
            Werde am Wochenende einfach mal n Paar Platten zusammenschrauben und die Kanaele um 120 cm verlaengern.
            Also einen Kanalkasten einfach mal danebenstellen.
            Ev. gefaellts mir ja
            MfG Nasenmann
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Hatte mal eine TL mit 4 Meter Länge (gefaltet) und muss sagen, dass die sehr Standortabhängig spielte. Es gab eigentlich nur einen Ort im Raum, von dem aus wirklich was unter 25Hz abgestrahlt wurde. Bei den meisten Aufstellungsorten ware der Tiefstbass nur in unmittelbarer Nähe der Lineöffnung zu hören/fühlen.
