Concorde MkII: Warum klingen sie unnatürlich?
  • thesis
    • 16.07.2007
    • 20
    #91
    Obwohl die Lautsprecher jetzt Natürlich klingen, spielt eine der Lautsprecher lauter als die andere. Ich hab der Polung der Chassis noch mal völlig nachgeguckt, aber der ist Korrekt.
    Dieses Problem gab es nicht bevor ich die Hochtöner Korrekt angelötet habe. Was kann hier falsch sein?
    • Killigrew
      • 25.02.2006
      • 315
      #92
      vertausch die Boxen mal am Verstärker um den auszuschließen.
      Evtl ist auch ne Lötstelle nicht richtig und sekt so den Pegel einer Box ab.
      cu
      • thesis
        • 16.07.2007
        • 20
        #93
        Das habe ich schon versucht. Ich habe auch die Boxen umgetauscht (links und rechts) da es vielleicht auch ein Akustik fehler sein könnte.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          #94
          Und was ist geschehen?
          links war nach dem Tausch plötzlich leiser als rechts und anders herum oder wie?
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • thesis
            • 16.07.2007
            • 20
            #95
            Zuerst war links lauter und jetzt is rechts lauter. Also, das Problem muss in der Lautsprecher sein.
              • 4506
              #96
              Jetzt könnte tatsächlich die Ursache sein, dass ein Chassis verpolt ist. Dann gibt es im Übernahmebereich eine Senke und die Box klingt leiser. Wenn keine Verpolung vorliegen sollte, sehe ich keine andere Möglichkeit, als die Weichen bei uns zu überprüfen. Es reicht dann, die Weichen zu schicken. Wichtig ist, die Felder, an denen die Chassis angelötet waren, genau zu markieren.
              • thesis
                • 16.07.2007
                • 20
                #97
                Ich hab der Fehler gefunden. Es war nicht in der Lautsprecher.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  #98
                  Na erzähl mal und halte uns hier nicht hin
                    #99
                    Dieser Thread hat sieben Seiten.
                    Und jetzt nachdem der Fehler gefunden wurde, eine Zeile ohne Information...
                    Na ja, so geht es auch.
                    • thesis
                      • 16.07.2007
                      • 20
                      Entschuldigung.
                      Ich dachte daß ich wußte welches Apparat den Balancefehler verursachte, aber scheinbar hat diese Störung sich selbst gelöst. Obwohl die Lautsprecher seit die richtiger lötung der Kabel viel besser klingen, klingen sie immer noch nicht so gut als wie die großartige Verzerrungs- und Frequenzgangmessungen versprechen.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Tja dann passen sie einfach nicht zu deinem Geschmack....
                          Entschuldigung.
                          Hallo zhesis,
                          Du scheinst da Deine subjektiven Klangerwartungen mit objektiven Messwerten zu verwechseln...
                          So als ob ich auf Grund eines Tests in einer Automobilzeitschrift einen bestimmen Wagen kaufe und mich hinterher beschwere, das er nicht meinen Erwartungen entspricht... - wem ausser mir sollte ich da die Schuld geben?
                            • 28210
                            Wieder mal ein Beweis dafür, daß man Boxen erst mal zu Hause anhören sollte - was schwierig ist, aber machbar.
                            So ist Couplet Ke damals völlig durchgefallen bei der Tochter.
                            • thesis
                              • 16.07.2007
                              • 20
                              Ich möchte Sie informieren dass die Lautsprecher jetzt viel besser klingen, während sie in einem viel grösseren Raum stehen. Der Hörabstand ist jetzt mehr als verdoppelt und der Ton ist jetzt mehr ausgeglichen. Möglicherweise ist es interessant für zukünftige Erbauer zu wissen dass der Ton der Lautsprecher viel besser sein kann bei größeren Hörabständen.
