Freqeunzgang bei der VOX253MTI bei Bassabsenkung
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    bei der VOX253MTI-Weiche ist ja die Bassabsenkung standardmäßig fest eingelötet. Ich habe die Weiche erstmal so eingebaut. Ich habe aber das Gefühl, das zwischen MT und TT etwas fehlt.
    Ist die veröffentlichte Messung von VISATON mit oder ohne Bassabsenkung gemacht worden?
    Da die Boxen sehr schwer geworden sind, kann ich sie nicht nicht so einfach umstellen.
    Ich habe rechts und links neben den LS genausoviel Luft wie zwischen den LS.
    Könnte dann eine Aufstellung mit den TT nach außen besser sein?
    Kann es zu auslöschungen kommen wenn die beiden TT gegeneinander spielen?
    Viele Grüße.
    Thomas
    • 29009
    Meist ist es besser mit TT nach innen, probieren.
    Wenn da was fehlt, hörst Du richtig, daher habe ich die Concorde Mk3 gebaut und danach meine 252 verkauft und . Ich hatte beide im WZ stehen und konnte vergleichen
    Aber spiele erst mal mit der Bassabsenkung. Bei meiner hatte ich der R vor dem MT-Zweig halbiert (Ohm-mäßig ).
