Test Concorde Mk3 in Hobby HiFi
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    Original geschrieben von VISATON
    ...Könnte es sein, dass nur das absolute Spitze ist, was auch so richtig teuer ist?
    jetzt nicht auf dumme gedanken kommen! ;-)
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Original geschrieben von walwal
      Gemeint ist der 130er, habe mich unklar ausgedrückt
      Der 200er hat Klirrspitze von ca. 2% bei 1000, "bis zu dieser Frequenz einsetzbar"....auch wenn Klirr danach geringer wird.
      Na ja das ist ja mal wieder ein Wort von HH....die Eton-Dinger klirren auch so stark rum -> folglich lässt sich der Al200 locker über 1000Hz einsetzen ...............
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        Aus dem Kapitel "Klangbeschreibung":
        "... An der Testanlage... lief die Concorde nach einigen Stunden Einspielzeit zu Höchstform auf..."
        Es war doch die Concorde aus dem Vorführraum, die schon dort seit Jahren spielt, oder?! Was genau wurde in diesem Fall eingespielt? Doch nicht die Bauteile, die in der Weiche ausgetauscht wurden?
        • Lonzo
          • 741
          Hi Harry,
          ich habe die getestete Concorde bei BT im Messraum stehen sehen. Sie war meines Erachtens nigelnagelneu.
          Gruß, Lonzo
            Doch, das kann sein, habe gerade eben sie nochmals genau angesehen: die Fase an der MT/HT Sektion sieht anders aus, als bei der alten. Dann ist es in Ordnung.
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1507
              Hallo zusammen
              also ich habe mir die aktuelle Hobby Hifi auch gekauft.
              Der Test der Concorde ist wirklich gut gelungen, was ich nicht bestätigen kann, dass BT das Forum zu wenig würdigt, es steht an verschiedenen Stellen im Text sowie im Steckbrief, dass das Forum entscheidenten Einfluss auf die Entwicklung genommen hat. Z.B. steht unter Entwickler: ...Naumann, ...Hausdorf, ...Forum.
              Ich glaube das dies eine ausgezeichnete Würdigung des Forums ist.
              Das mit der Fase an der Concord ist mir auch aufgefallen, zumal die Fasen nach unten deutlich zu kurz sind, die Fase nach oben wird etwa mit dem oberen Ende des Korbrandes des AL130 beendet, bei der Fase nach unteren ist dies schon deutlich früher, auch kann man einen Unterschied zwischen linker und rechter Seite erkennen. Hat hier der Tischler nicht gut genug gearbeitet.
              Thomas
              vom Reim
                • 4537
                Die Boxen wurden für den Test ganz neu aufgebaut. Unsere Vorführboxen waren mittlerweise schon zu beschädigt, um sie noch mal fotografieren zu können.
                • Der Peter
                  • 12.09.2006
                  • 76
                  Was mich ja schon wundert, ist der fehlende Hinweis von HH, daß die Originalweiche von Visaton jede Menge Potenzial verschenkt.
                  Die Box wäre mit nur 4-fachen Kosten an Weichenbauteilen mindestens noch um 0,1% besser.
                  Da ist sich HH ja selber untreu geworden.
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    Ich habe den Test am Wochen auch mit einem gewissen Anflug von innerer Befriedigung gelesen und hätte mir gewüscht, dass man näher auf die Entwicklung der neuen Weiche und die Umstände ihrer Entstehung eingegangen wäre, sprich UweGs Boxsim und dessen fantastischen Möglichkeiten. Immerhin ist die Weiche ja nicht nur einfacher geworden, sondern die fiesen Buckel im HT-Bereich sind endlich verschwunden. Auch der Energiefrequenzgang hätte meiner Meinung nach unbedingt erwähnt werden müssen.
                    Ich möchte dem Admin nochmal recht geben, dass ohne die penetrante Hartnäckigkeit von walwal, das ganze Projekt in der Versenkung verschwunden wäre, mir hat damals die Energie dazu gefehlt. Hier sollte der Admin in Zukunft vielleicht etwas weniger Widerstand mitbringen.
                    Jürgen
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hallo J.Ollig
                      Ich glaube mit den Worten "Herausragend gut fällt das Rundstrahlverhalten aus" aufgrund der 30 Grad Messung, ist dem Energiefrquenzgang genug Lob ausgesprochen worden.
                      Auch Boxsim und das Forum wird als Grund zur überarbeitung dargestellt.
                      Ich halte den Test für gelungen und werde diesen auch gerne Freunden und Bekanten zeigen die nach neuen LS suchen.
                      Dann werde ich sagen "Diese oder Meine".
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        Völlig OT
                        "Spannungsabfall ist kein Sondermüll"...
                        - EINFACH GOLDIG!!!
                        Darf ich es in meinem Blog zitieren?
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Hallo Harry_m
                          Natürlich kanst du das benutzen.
                          Wüsste nicht wer etwas dagegen haben sollte.
                          Gruss Andi_m
                          • c-h-r-i-s
                            • 02.01.2007
                            • 238
                            Wobei der wortgewandte Elektriker von Spannungsfall und nicht von Spannungsabfall spricht....
                              Original geschrieben von andi_m
                              ...Wüsste nicht wer etwas dagegen haben sollte.
                              Ich auch nicht. Daher wollte ich nicht, wegen Plagiats mir eine Abmahnung einzuhandeln...
                              P.S.: Vom Spannungsfall habe ich noch nie gehört. Vielleicht gehöre ich deshalb auch nicht zu den wortgewandten Elektrikern?
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                Die Elektriker reden von Spannungsfall, die Fernsehtechniker von Spannungsabfall.
                                @ Harry_m
                                Ich habe dieses noch nirgendwo gelesen.
                                Es kahm irgendwann bei uns in der Werkstatt die Frage auf wegen der Mülltrennung. Hatte also keinen bedeutenden Hintergrund.
                                Aber jetzt sollten wir alle wieder zum eigendlichen Thema zurück kommen.
                                Gruss Andi_m
