MIKA Kondensatoren
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    MIKA Kondensatoren
    Wozu verwendet man MIKA Kondensatoren? Hab hier zwei Stück liegen und weiß ehrlich gesagt nichts damit anzufangen. Auch die Beschriftung kann ich nicht recht deuten:
    2400
    +/- 2% r
    5008
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1861
    Mica ist der engl. (?) Begriff für Glimmer. 2400 meint recht Wahrscheinlich 2400pF, also 2,4nF. Ein mineralisches Dielektrikum, dem bei sehr(!) hohen Frequenzen Vorteile zugesprochen werden. Haben daher ein gewisses Interesse bei Goldohren, was mit dem hohen Preis sinnlos kleiner Kapazitäten vorteilhaft einhergeht.:-)
    Anwendung m.W. in Hochfrequenztechnik/Schaltnetzteilen u.ä. bei hoher Impulsbelastung.
    Gruß, Christian
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      Als Zeichen hinter der 2400 befindet sich ein Karo.
      Ich habe die Teile als kostenlose Zugabe zu einer Bestellung erhalten.
      Wie setzt man die Dinger dann sinvoll ein?
      BoxSim-Datenbank
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1861
        bei ebay einstellen mit flottem Goldohr- Spruch, und sich vom Erlös eine Handvoll Visatonbauelemente kaufen. :-)
        Gruß, Christian
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          na ganz klar, wie bereits genannt wurde in der Hochfrequenztechnik und in Schaltnetzteilen
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            einfach zum hochton-kondensator parallelschalten und probehören
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4537
              ...dazu ein Glas Rotwein trinken - und schon klingt es besser.
              Admin
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Schau Dir den letzten Intertechnik Katalog an: dort muss es die Dinger auch geben.
                Und zum Thema "Glas Wein": "Image HiFi" ist hier sehr präzise, und gibt nicht nur die Kabelmarken an, die in der Kette verwendet wurden. Nein, die Verköstigung steht auch auf der Zubehörliste. Auch wenn ich bei diesem Blatt (der Begriff passt eigentlich nicht zum diesem Heft mit seiner äußerst noblen Erscheinung...) und seinen Beiträgen etwas skeptisch bin, so ist es in DIESEM Punkt gar nicht sooo abwegig...
                Harry's kleine Leidenschaften
                  tiki
                  Hallo Ihr Lästermäuler,
                  was haben Micas in Schaltnetzteilen verloren?
                  Wir haben sie ausschließlich in HF-Schaltungen oberhalb einiger MHz eingesetzt, z.B. zur Abstimmung magnetischer Antennen. Dort (in Schwingkreisen, Impedanztransformatoren und Filtern) kommt es auf niedrigsten Verlustfaktor an, was genau die Stärke der Micas ist.
                  Gruß, Timo
                  • capslock
                    • 16.05.2003
                    • 319
                    Bei dielektrischer Absorption, was vielleicht der audiorelevanteste Parameter ist, sind sie ähnlich Polyester (MKT) und viel übler als Polypropylen (MKP) oder Polystyrol (KS).
                      tiki
                      ich sprach von HF, nicht von Gleichstrom.
                      PP
                      MC, S.5
                      Für PS fand ich auf die Schnelle keine Vergleichswerte.
                      Gruß, Timo
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1861
                        Hi Tiki,
                        Das ist wieder mal ein Fall von kolportiertem Internet-"Wissen".
                        Ich bin kein SNT-Designer, und mir ist das aus dem Gedächtnis so reingerutscht. Wurde dann wohl einfach dankbar wiederholt:-). Also "Schaltnetzteil" streichen.
                        Lästerlicher Grüße,
                        Christian
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Besser Weiswein. Nicht das die Klangfarbe einen Rotstich bekommt.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            tiki
                            naja, ich mußte wegen zunehmender Vergeßlichkeit auch wieder nachsehen, meine RFID-Geschichten sind schon 7 bis 8 Jahre her, der Piezoantrieb mit "Leistungs"schwingkreis um 86kHz über 10 Jahre. In Letzterem waren FKP2 verbaut (im Bild allerdings noch nicht), der damals für mich beste Kompromiß zwischen Größe, tan delta, Spannungsfestigkeit und Preis.
                            Gruß, Timo
                            Zuletzt geändert von tiki; 09.07.2007, 22:25.
