Sub mit TIW300
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Um die 50 Liter soll er haben..
    • HeadHunter
      • 18.08.2002
      • 210
      #47
      norseman, deine Beiträge muss ich aufgrund der kreativen Zeichensetzung immer dreimal lesen, bis ich sie verstehe!
      Weniger hastig schreiben könnte das Problem beheben. Das liest sich immer so, als wärst du auf der Flucht...
      Zum Reckhorn A400: Das Teil hab ich im Keller auch am laufen. Mad-Onion hatte sich den grad übers Wochenende mal zum testen an seinem TL-Sub ausgeliehen. Wir sind beide vollkommen zufrieden mit dem Verstärker.
      Wieviel Leistung der wirklich abgeben kann, weiss ich allerdings noch nicht. Bei mir wird er nicht besonders gefordert und am TL brauchts ja eh nicht viel.
      • GeSta
        • 02.01.2002
        • 208
        #48
        @ norsemann
        statt der vifa PLW 22... würde ich lieber zum GF200 greifen. Ist günstiger zu haben, hat mehr linearen Hub (+/- 7mm Visaton, +/-4mm Vifa). Die TSP liegen recht ähnlich, der Vifa hat eine tiefere Resonanzfrequenz, die "bezahlt" man aber mit einem schlechteren Wirkungsgrad.
        Bis überneulich
        Gerhard
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          #49
          wenn dabei die untere grenzfrequenz gleich sien sollte , oder der gf 200 auch so tief kommt , mit nicht unbedingt viel mehr volumen , dann würde ich den gf vorziehen , keine frage
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            #50
            +/- 4mm?
            Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, was daran CB-Referenz sein soll.......
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              #51
              also bei 4 stück , und dem erreichten frequenzgang denke ich schon das die ordentlich spielen werden . ist jetzt auch egal , ich halte mich jetzt daraus
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 494
                #52
                Ich habe zwei 30er in je 90 Litern BR verbaut (keine Visatöner, sorry). Meine 2*nichtmalganz150-Watt-Endstufe reicht auch nicht aus, um die Treiber an ihre Grenzen zu bringen. Der Wirkungsgrad der Konstruktionen sollte bei so 85 dB/W/m liegen, die Treiber haben aber irrsinnig lange Schwingspulen. Bevor die anschlagen, leuchtet die Clipping-LED der Endstufe und diese schaltet kurz ab.
                Es sind also durchaus nicht nur CBs, die mitunter unter zu wenig Verstärkerleistung leiden.
                Gruss,
                Azrael
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  #53
                  Ich hab jetzt beschlossen die Subs die ich habe geschlossen zu verwenden (somit sind die störenden Strömungsgeräusche weg). Zustäzluch hab ich mir die Reckhorn B1 geholt um den Subsonic zu nutzen und ein wenig zu entzerren. Vom Pegel reicht mir das vorübergehend.
                  Das damit "frei gewordene" Geld möchte ich gerne in eine Aufwertung des Centers investieren.
                  Derzeit hab ich den CT130 im Einsatz.
                  Jetzt hab ich folgende Möglichkeiten:
                  Aufrüsten des CT130 zum CT200
                  Umbau des CT130 auf D'App (so wie die Frontboxen)
                  Ganz neuer Center (z.B. Couplet)
                  Was meint ihr?
                  Reini
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1067
                    #54
                    na da du die w130sc und den ht hast würde ich doch den ct200 bauen. ein problem sind die nicht mehr zu bekommenden w200sc. hast die einen röhrentv oder schon einen tft/plasma tv?
                    wenn du noch einen röhrentv hast kannst dir auch die normalen w200s holen und besorgst dir 2 kompensationsmagneten mit kappe (leider nicht von visaton) und hast auch die abschiermung. kosten auch nicht viel.
                    Fun is not a straight line!
                    MfG Lars
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      #55
                      Ich brauch keine Abschirmung da da eh nur ne Leindwand hängt..
                      Den W200S gibts aber schon noch, oder?
                      Reini
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        #56
                        ja klar, die gibt es noch.
                        dann ist es ja noch leichter. wenn für dich die größe des centers ok ist dann würde ich den ct200 bauen. ich habe den ct170 und bin sehr damit zufrieden.
                        MfG Lars
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          #57
                          Platz hab ich genug, der Center kommt in weiterer Folge dann sowieso hinter die Leinwand...
                          Reini
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            #58
                            Kann man beim CT200 die W200 durch 2 TIW200 ersetzen, das Gehäuse für die Tieftöner etwas größer machen und dadurch den Tiefgang erhöhen?
                            Muss dann die Weiche angepasst werden?
                            Reini
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              #59
                              hmm, das wird mit sicherheit nicht einfach. die weiche muß auf jedenfall umgearbeitet werden. schon wegen der 8 anstatt 4 ohm. dann ist der wirkungsgrad der tiw 200 deutlich schlechter.
                              was einfacher wäre ist die w200s in mehr volumen. oder den gf200 nehmen ist auch möglich, ob ohne weichenänderung weiß ich nicht?
                              MfG Lars
                              • TurboOmega
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                #60
                                Ich glaube nicht, dass man mit dem W200S etwas vermissen dürfte........einen GF200 würde mehr Pegelfestigkeit liefern, aber ansonsten nicht viele weitere Vorteile bringen.......
                                Jann
