VOX 253 MTI MOX10 2,2 vor TI100 ersetzen
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    ich bin gerade dabei meine VOX zu montieren.
    Bei Strassacker habe ich gelesen, dass der Widerstand MOX10 2,2 Ohm durch 2 MOX10 4,7 Ohm parallel ersetzt werden sollte, da 1 Widerstand 10 Watt zu heiß wird.
    Nun ergeben 2 Widerstande 4,7 Ohm nicht genau 2,2 Ohm.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Spielt die Abweichung eine Rolle?
    WIrd der Widerstand wirklich zu heiß?
    Ich habe keine Vorstellung wieviel Watt am TI bei der Vox anliegen.
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
    Thomas
    Zuletzt geändert von thofah; 02.07.2007, 06:27.
  • antiasina
    • 06.01.2007
    • 686
    Ich glaube nicht, dass der Widerstand zu heiß wird, zumindest nicht bei vernünftigen Pegeln.
    Er ist zwar an einer Stelle eingebaut, wo er recht hoch belastet wird, dennoch schätze ich (ich habs nicht berechnet!), dass er etwa die Hälfte der Leistung, die den TIs zugeführt wird, schluckt. Wenn man annimmt, dass ein TI 40W verträgt, bekäme der Widerstand 40W ab, d.h. er ist überlastet. Allerdings vertragen Widerstände kurzzeitige Überlastungen sehr gut, und kein Mensch hört dauerhaft so laut. Allerdings würde ich bei dem geringen Mehrpreis mir das 2x überlegen.
    Die Abweichung ist etwas groß. Besser sind 4,7 Ohm und 3,9 Ohm parallel (gibt 2,13 Ohm) oder 1 Ohm und 1,2 Ohm in Serie (2,2 Ohm).
    In jedem Fall sollte man den Widerständen Abstand zu allen anderen Weichenteilen (besonders Elkos!) und auch zur Grundplatte gönnen und die Drähte möglichst lang lassen.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • thofah
      • 10.10.2005
      • 385
      Hallo antiasina,
      könnte mann auch 3 x 6,80 Ohm nehmen?
      Wären das dann 2,27 Ohm mit 30 Watt. Die hätte ich noch rumliegen in MOX.
      Wie verhält sich die Belastbarkeit in Serie. Addition?
      Am besten messe ich die Kombinationen mal durch. Da kann man sicher noch etwas optimieren.
      Haben die Kombinatioen eigentlich irgend welche Nachteile gegenüber einem einzelen Widerstand?
      Thomas
      • SvenT
        wenn du die doppelte anzahl an widerständen einsetzt, dann hast du natürlich die doppelte belastbarkeit
        sinnig, oder
        nachteile hat das keine
        zur belastbarkeit von widerständen:
        ich hab neulich mal etwas "geheizt":
        ich hatte einen 10Ohm 17watt widerstand,
        diesen habe ich bestromt, so dass er etwa 15watt abbekommen hat.
        bei frei hängendem aufbau (ein beinchen hing in der klemme des labor-netzteiles)
        hatte der widerstand am ende ganze 220 Grad Celsius!!!!
        auf einer weiche, die mit kabelbindern fixiert wird wäre der widerstand evtl. abgefallen....
          • 29009
          Da wird nix heiss, Erfahrungswerte aus der Concorde. Wer es machen will, kann andere Werte kombinieren, um auf 2,2 zu kommen. Kann aber sein, dass 2,2 nicht optimal ist, ausprobieren!
          • antiasina
            • 06.01.2007
            • 686
            3x6,80 geht auch.
            Quadro light
