Alto Genesis SUB/SAT ein bisschen Schwach auf der Brust ?!
Hallo ihr Liebsten....
Ich hab jetzt mein Genesis Sub/Sat System testweise an meinem Denon avr 2803 angeschlossen. Fazit bisher.... SCHWACH...
Also ich weiß, dass ich das mit meiner Solitude nicht vergleichen kann. Aber ich kann ungef. einschätzen, was es denn bringen müsste...
Die Sats an sich sind sehr tüchtig und laufen sauber. Der Sub hingegen ist das Problem. Man hört nicht mal einen Unterschied wenn er an oder aus ist, laufen tut er aber.
Der Sub? Es gehören doch zwei dazu. Wie merkt man denn, dass er läuft, wenn man ihn nicht hört? Ist vielleicht einer von beiden falsch gepolt? Wie ist hinten die Brücke am Terminal geschraubt?
In meinem Fall ein Sub, weil ich die beiden Subs zusammen in einem Gehäuse zusammengefasst habe.
Man kann schon hören das die beiden W130 laufen, wenn man mit dem Ohr an eines der Beiden BR Rohre geht, im Raum selbst ist von einem Sub nichts zu hören. Ich habe die Verkabelung nochmals gecheckt. Sieht für mich gut aus.
Getrennt. So wie im orig. Bausatz. Selbst wenn die Gehäuse an sich nicht getrennt wären, würde ich mal sagen das das jetzt bestimmt auch nicht daran gelegen hätte.
Was willst du denn von zwei 13cm Lautsprecher als SUBwoofern erwarten?
btw... ich würde mich erst genau vergewissern, dass ich keinen Fehler beim Aufbau begangen hätte, bevor ich posten würde, dass ein System nicht funktioniert. Man darf also davon ausgehen, dass es schon spielt. Aber es ist nunmal für hintergrundberieselung (vor 15 Jahren!) konzipiert.
Ich hatte mal einen Davis Mitteltöner gleicher Größe in einem 3 Liter Gehäuse. Das hat sich besser angehört als das jetzt. Ich würde auch nicht posten, wenn ich nicht schon alles durchgegangen wäre, was mir als Fehlerquelle in den Sinn kommt. Ich hab aber keinen Fehler gefunden, und bin der Meinung, ganz gleich ob es nun zwei 13er sind, es hört sich selbst dafür nicht ausreichend an. Selbst der 10er in den Sat´s hört sich in 3 Liter besser an. Die Relation von beiden Sachen macht mich eben stutzig. Es stimmt einfach was nicht (und damit sage ich nicht das es nicht funktioniert). Ich werd mich jetzt gleich nochmal mit den Einstellungsmöglichkeiten vom Denon auseinandersetzen, wenn es sich dann auch nicht bessert, werde ich nur die beiden Sat´s verwenden.
Wenn der Sub weniger Bass bringt als die Satelliten, dann kann doch da was nicht stimmen. Hast du mal versucht, einen der beiden 13er zu verpolen - auch wenn du glaubst, die Polung stimmt so.
Es ist für die Genesis völlig untypisch, dass es kein Unterschied macht, ob der Sub spielt oder nicht. Ich kenne das Sub-Sat-System sehr gut. Wenn das so wäre, hätten wir das in den letzten 15 oder 17 Jahren schon oft gehört. Wenn sich der Fehler nicht finden lässt - Witten ist nicht weit. Wir werden die Ursache schon finden.
Ich kann mir irgendwie nur vorstellen, dass eines der Chassis einfach nur verpolt ist.....
Achte auch mal auf die Frequenzweiche....
verpol mal ein Chassis nur zum test, aber direkt am LS.
Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
Ich hab die Weiche und die Verkabelung nochmal überprüft. Genau wie im Weichenplan. Ich sehe keinen Fehler.
AAber..
Ich hab trotzdem mal verpolt. Direkt an den beiden W130er danach hörte man auch den Unterschied (besser). Ich frage mich jetzt nur woran es liegt. Hab ich doch einen Fehler beim verkabeln gemacht ? Und muss ich jetzt wo ich die Kabel an den 130ern vertauscht hab zugleich auch am Sub out die Kabel für die Sats vertauschen oder bleibt das dann gleich. Ein bisschen verwirrend alles...
Tuti
@SvenT das System läuft über die Lautsprecherausgänge am AMP zum Sub und von dort zu den Sats. Kann also der Sub out am Amp nicht kaputt sein.
