nachdem ich die "kleine" Fassung des Sub30 im Rohbau nun fertig habe, kommen mir Zweifel, ob ich die Tiw 300 noch 6mm einfräsen soll. Von der Optik sieht es natürlich gut aus, doch ich frage mich, ob die dann noch verbleibenden 13mm der 19mm Mdf-Platte ausreichend sind für die großen Basstreiber.
Da ich nicht soviel Erfahrung damit habe, wäre ich für eine Rückmeldung dankbar.
happu9093
13 mm sind in der Tat ein bischen wenig um einen TIW 300 sicher zu halten. Wenn der Subwoofer noch im Rohbau ist, was spricht dagegen die Schallwand z.B. mit 16 mm MDF aufzudoppeln? Sollte normalerweise kein Problem sein, auch wenn ich mir gerade nicht ganz im Klaren bin, welchen Subwoofer Du baust...
Wenn du überhaupt fräst, dann würde ich das erst tun, wenn du weißt, welche Oberfläche das Gehäuse bekommen soll. Wenn du Furnier nimmst, würd ich auch erst dann fräsen, wenn das Furnier schon drauf ist, sonst kriegst du hinterher die Kanten nicht sauber hin
ich hatte bei meinem Dodo ein ähnliches Problem. Da habe ich einfach einen Ring gefräßt, so 30mm breit. Den habe ich eingeschlitzt und dann durch das Loch gedreht und dann innerhalb des Gehäuses auf die Schallwand geleimt. Fluppt einwandfrei!
