kennt ihr das, wenn man da mal eine Idee hatte, die einen nicht mehr los lässt? Ich hatte die Idee einen Subwoofer zu konstruieren, der gleichzeitig meinen TFT Monitor hält. Damit man sich das besser vorstellen kann, hier mal ein Bild von dem Aufbau, wie er auf dem Schreibtisch mit Eckaufstellung stehen soll.
Abgebildet ist ein 22" TFT und darunter befinden sich an beiden Seiten kleine Lautsprecher der Firma Elac (Model 301), die ich nun durch einen kleinen Subwoofer nach unten hin ergänzen möchte.
Bisher gehe ich bei der Planung von einen Chassis in Downfire - Anordnung aus, was mit einem aktiven Endstufenmodul angesteuert wird. Das Modul wird unter die Schreibtischplatte geschraubt und muss hier nicht weiter beachtet werden.
Bei diesem Bild ist mal der Deckel abgenommen und man kann ich die vorgesehenen 12l Innenvolumen blicken.
Von Oben betrachtet erkennt man die Bohrung für das Chassis mit einem Durchmesser von aktuell 135mm. Kann noch ein wenig größer, aber viel Platz ist nicht mehr. Gelb gestrichelt ist die unten befindliche Senkung für den Korb des Chassis. Was noch fehlt ist eine Position für das BR Rohr, wenn ich überhaupt eines benötige.
Die Blick auf die Rückseite zeigt diese Anordnung nochmal deutlicher. Die nun vorne (halb)sichtbare Bohrung ist die Kabeldurchführung für die Monitoranschlüsse und muss hier nicht weiter beachtet werden.
Was ich nun suche:
- Welches Chassis (vorzugsweise Visaton, falls dort nichts passt notfalls auch ein Fremdhersteller-Mmodell, wenn erlaubt) kann ich verwenden?
- Welches Gehäusevolumen ausgehend von 12l +/- 1l kann ich nehmen?
- Chassis an ausgewählter Position oder bietet der Deckel (Chassis dann allerdings Staubfänger) akustische Vorteile?
- Geschlossen oder BR? Auslegung des BR Rohres?
- Meinungen und Ideen, woran ich noch nicht gedacht habe.
Bin auf Antworten und Hilfe gespannt.
