KE25SC und Ihr Diffusor
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Ab und zu war es ja schon mal Thema, aktuell geht es mir um folgendes: Beim genaueren Betrachten der KE's ist mir aufgefallen, daß der Diffusor unter dem Schutzgitter bei beiden KE's nicht mittig aufgeklebt war. Ich hab mich daran gemacht, das Teil so gut wie es geht zu entfernen, um es dann wieder aufzukleben. So weit so gut, aber der Diffusor klebt nicht mehr von allein. Jetzt schlagt mich, aber so hab ichs nunmal gemacht.
    Folgende Aussage vom Admin habe ich gefunden:
    Der Admin hat deswegen abgeraten, weil der Ring eine sehr schmale aber stark ausgeprägte Resonanz bei 25 kHz bedämpft. Wenn man ihn wegnimmt, kann man bestenfalls sagen, dass man keinen Unterschied hört (wegen 25 kHz). Besser kann es aber nicht werden, da unterhalb 20 kHz mit Ring sich nichts verändert. Der Hund oder der Vogel werden es allerdings sehr übel nehmen, wenn der Ring weg ist.
    Kann man diese Aussage noch so unterschreiben und den Diffusor einfach weglassen?
    An technik@visaton habe ich mich schon gewendet, allerdings könnenn die mir nicht wirklich helfen. Einziger Vorschlag war der Pritt-Stift zum erneuten Aufkleben des Diffusors, was ich aber bei einem so hochwertigen HT als Frevel bezeichnen würde.
    Nur als Warnung an Alle, die Ähnliches vorhaben: Nach Aussage des Technikers gibt es den Diffusor nicht als Ersatz!
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Egal wie es ist, es sollte paarweise gleich sein.
    Gibt es eine Messung mit/ohne Diffusor? Von 20kHz zu 25kHz ist es nicht besonders weit. Einen leichten "Höhenanstieg" könnte ich mir durchaus vorstellen. (wahrscheinlich aber nur auf Achse)
    farad
      egtop
      Helfen könnte eine UV Schutzfolie.
      Gibt es Glasklar und in verschiedenen Stärken.
      Selbstklebend!!!
      Gruß Egtop
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        warum frickelt man auch eine KE auseinander.....
        Jeder weiß doch, wie gut und kulant der Visaton-Service ist.
        Wenn denn wirklich was mit einem chassis ist, dann opfert man zum henker eben die 7 euro für ein Paket zu Visaton.
        Wenn die chassis in ordnung sind, dann würden die einem die teile wahrscheinlich sogar auf eingene Kosten zurückschicken und gar nix berechnen....
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          weil die Antwort der visatonschen Technikabteilung folgendermaßen lautete:
          2 mm bis 3 mm bedeuten in diesem Fall keinen starken Versatz und verursachen wahrscheinlich noch nicht einmal einen messbaren unterschied im Frequenzgang. Wenn sich der Abstand des Diffusors zur Membran ändert, hat das eine Pegeländerung (je nach Änderung des Abstands) von ein bis zwei dB bei 15 kHz bis 20kHz zur Folge. Aber, wie schon gesagt, ist ein nicht ganz "zentrierter" Diffusor kein Problem.
          Mich stört dieses Wörtchen "wahrscheinlich"
          Außerdem hatt sich auf der klebrigen Rückseite schon ziemlich viel Staub festgesetzt, der den Diffusor deutlich sichtbar hinterm Gitter hervortreten ließ. Wenn der Diffusor dann nicht mittig aufgeklebt ist, kann man sich vorstellen, wie das aussieht.
          Auch das Auge hört ja mit, vor allem bei einem solchen HT.
          Mir hats nicht gefallen.
          Danke egtop: Das Problem sind nur noch die exakten runden Ausschnitte.
          BoxSim-Datenbank
          • Ursel
            • 22.05.2007
            • 96
            Original geschrieben von Silvio
            ... Auch das Auge hört ja mit, vor allem bei einem solchen HT.Gruß
            .. wie wahr!
            probieren UND probieren UND probieren
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4768
              Ich habe letztens die KE bei mir im Auto mit und ohne Gitter gemessen (Ausrichtung direkt aufs Ohr) , die Tendenz ging dazu das im Bereich 3-8KHz etwas mehr Pegel und ab etwa 12kHz 2-3dB weniger Pegel vorhanden war. War aber schon deutlich der Unterschied.
              Grüße,
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                ich kenne vom Admin auch die Aussage, dass eine KE25SC OHNE Diffusor unter 20 kHz zuwenig Pegel macht. Da sie sich wie ein starrer Kolben bewegt nimmt der Schalldruckpegel der Theorie entsprechend ab 12 kHz ab. Der Diffusor hebt den Bereich um 16 kHz an und senkt den darüber liegenden Bereich ab - also auch die Membranresonanz bei 25 kHz.
                Sehr clever gemacht! Ich habe letzten eine Unterlegscheibe vor einen Hochtöner mit Metallgitter gelegt - das funzt ähnlich . . .
                Gruß Pico
                • Ursel
                  • 22.05.2007
                  • 96
                  Original geschrieben von pico
                  Hi, ... Unterlegscheibe vor einen Hochtöner ... gelegt - das funzt ähnlich . . .
                  dito SEAS K30 und Focal T90TDX, nur der Vollständigkeit halber.
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4513
                    Die obige Aussage, dass der Ring unterhalb von 20 kHz nicht wirkt, muss ich heute revidieren (wie Konrad Adenauer: "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern" ). Es ist so, wie Pico geschrieben hat.
                    Admin
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      Schön, daß sich VISATON doch noch dazu meldet
                      Hallo Admin, welchen Lösung könnten Sie mir denn anbieten? Es muß doch eine Möglichkeit geben, so ein simples Plastikklebeteil zu ersetzen. Gruß Silvio
                      Zuletzt geändert von Silvio; 09.09.2008, 13:13.
                      BoxSim-Datenbank
                        egtop
                        Die Lösung
                        wie schon geschrieben.
                        z.b. Bruxafol
                        Ich habe nur einen Rest graue Folie welche mir zu dünn erscheint.
                        Geeignet wäre z.b. Sicherheitsfolie Typ 4011 Materialstärke 112,5u
                        @admin
                        Wie stark ist den die Folie im Original? sicher ähnlich.
                        Gruß Egtop
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4513
                          Da sehe ich nur zwei Möglichkeiten:
                          1. Aus selbstklebender Folie einen Ring schneiden und aufkleben (die Stärke der Folie ist nebensächlich).
                          oder
                          2. Den Hochtöner zu uns zur Reparatur schicken (leider kostenpflichtig)
                          Einfach einen Ring schicken, geht leider nicht. Auch wenn das Bauteil noch so klein oder billig ist, ich müsste einen Lagerentnahmeschein vom Kollegen der Reparaturabteilung ausfüllen lassen und das Teil in einen Brief stecken, zum Schreibbüro oder in den Versand geben. Dazu habe ich einfach keine Zeit. Das klingt jetzt blöd, ist aber in der Praxis so. Diese Aktion wäre ja kein Einzelfall. Wenn sich das rumspricht, will jeder mal eben was geschickt haben. Ich hoffe, dass das verständlich ist.
                          Admin
                          • Silvio
                            • 14.11.2001
                            • 883
                            versteh ich ...
                            ein bisschen
                            Würde es dann ausreichen, wenn ich nur die Schutzgitter einschicken würde?
                            BoxSim-Datenbank
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4513
                              Das würde natürlich auch ausreichen.
                              Admin
